Författare Ämne: Termostater på golvvärme?  (läst 3355 gånger)
Utloggad Furia
  • Antal inlägg: 5
« skrivet: 01 februari 2006, 07:15:37 »
Har ett gammalt hus som som har ett "vanligt" radiatorsystem, sedan 15år tillbaka är kåken tillbyggd och då med golvvärme (vattenburet) samt ett pushinstallation för att kunna sänka framtemp i gv-delen. Radiatorsystemet går med termostaterna fullt öppna medan gv-delen går mot on/off-brytare. Är detta rätt eller skall jag ställa dessa så högt att de alltid är öppna?
Utloggad JONAS
  • Stad/land: Halmstad
  • Antal inlägg: 132
SV: Termostater på golvvärme?
« Svar #1 skrivet: 01 februari 2006, 09:54:19 »
Jag har ställt mina termostater så att de bara bryter om jag eldar kaminen eller har mycket folk i rummet.
Ex: om jag vill ha 21 gr i alla rummen så bryter termostaterna inte förrän vid 24 gr.
Detta funkar bra hos mig. *vinkar*
Nibe 1210-7+vpa200/70+160 l volymförstorare, 130m aktiv borra+150m jord, FLM30 i Halland. VP+FLM=5500KwH 2009
1½-plan 180m2 +uterum 25m2 golvvärme överallt + 20m kulvert till konvektor i 65m2 verkstad
Utloggad ojacobsen
  • Stad/land: Danmark
  • Antal inlägg: 472
  • Helan gå!
    • Smalspår i Blekinge
« Svar #2 skrivet: 01 februari 2006, 14:58:30 »
Jag använder golvvärmen utan termostat, dom olika stryps til rätt temperatur, och sen får resterande huset följa med. Här har jag dock termostater på raddarna, men dom är strypt så dom nästan aldrig slår av..
Å det här är ju mycket enkelt at säga för mig: golvet kräver mycket högt framlop, inte raddarne..
Men kanske skulle funka om raddarna är tilräkligt stora?
Nibe 1210-7, 340m. markkollektor (2*150m. aktiv), 200l. buffertank (går att koppla på fyra olika sätt), FLM-30. 170kvm. tegelhus i Danmark *vinkar*
Logger: http://logger.smalspor.org
  • Antal inlägg: 3850
« Svar #3 skrivet: 01 februari 2006, 16:24:52 »
Sc:,h Sc:,h Sc:,h Sc:,h Sc:,h
Utloggad ojacobsen
  • Antal inlägg: 472
  • Helan gå!
« Svar #4 skrivet: 01 februari 2006, 18:34:35 »
Golvvärme i träbjälklag kräver hög VB-F, så det får bestemma frammlopp
Därför får golvvärmen bestemma!
« Svar #5 skrivet: 01 februari 2006, 20:49:32 »
Jo, men varför köra både med så hård strypning och termostater???
Utloggad ojacobsen
  • Antal inlägg: 472
  • Helan gå!
« Svar #6 skrivet: 02 februari 2006, 07:42:46 »
Såpass hård är den inte.... termostaten ska bara hjälpa på solen eller annan påvärkning, och skulle den slå in, då kommen cirk-pumpen själv at reglera flödet på hela anlägningen...
Utloggad ME
  • Antal inlägg: 1207
  • Karma +1/-1
    • www
« Svar #7 skrivet: 02 februari 2006, 08:34:56 »
Termostater bör/skall bara användas där du kan få en stor och påverkan av temperaruren så den stiger mycket över din normala rumstemperatur som tex solen (pga stora glasfönster) braskamin eller dyligt.
CTC Ecoheat 8.5 - v2, 200m borrhål      -=-
Utloggad JONAS
  • Antal inlägg: 132
« Svar #8 skrivet: 02 februari 2006, 11:58:21 »
Om termostaterna bara är tillräckligt högt ställda blir det väl den effekten att de ändå bara bryter vid det extrema Sc:,h.
Utloggad ME
  • Karma +1/-1
    • www
« Svar #9 skrivet: 02 februari 2006, 21:32:26 »
Japp, kan kan ställa dessa typ 24 grader. Tror att mina radioatorerna bryter mellan 24-25 grader. och vissa ställer jag om när jag eldar. stryper lite mer då.
  • Dot gäster: 1939
