Författare Ämne: Varför tappar l/l effekt när den körs hårdare?  (läst 1917 gånger)
Utloggad putte82
  • Stad/land: Åre
  • Antal inlägg: 809
« skrivet: 24 januari 2018, 09:59:17 »
Hallå!
Gjorde lite research inför köp för ett tag sedan. Blev förvånad över hur mycket sämre cop var vid 100% kompressoreffekt jämfört med 50%. Enligt energimyndighetens test så har en FH35 vid +7 ett cop på 3,1 vid 100% och 5,3 vid 50%. Är det begränsning i förångaren och kanske även i kondensorn som gör att effektiviteten sjunker vid ökat effektuttag? Annars tänkte jag att det kan bero på avfrostning och ökad fläktförbrukning men det borde inte påverka så mycket, framförallt inte vid +7 kan jag tycka.
« Senast ändrad: 24 januari 2018, 20:31:13 av putte82 »
Nibe f1230-6 med kb tank, central frikyla, FTX via solfångare, ALM(avluftkylning) värmer kb tank. Värmer egenbyggt i lösvirke med 30-36cm isolering överallt, 200m2 i sutteräng. Gjuten golvvärme båda plan, samt 48m3 pool.
Nibe F1245-6 med FLM värmer 130m2 med golvvärme i båda plan.
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2979
SV: Varför tappar l/l effekt när den körs hårdare?
« Svar #1 skrivet: 24 januari 2018, 17:09:10 »
Dels är det begränsningar pga förångarens yta (detta märks tydligare ju lägre utetemperaturen är), och dels att kompressorn får bättre verkningsgrad vid lågt varvtal pga mindre tryckfall i backventilerna, mindre friktionsförluster mm.
Äldre eller primitivare L/L som inte har riktig expansionsventil utan bara ett kapillärrör istället, är ännu mer känsliga för driftförhållandena och där kan COP-värdet sjunka mycket snabbt då kompressorn går med ett annat varvtal än det som kapillärröret är optimerat för vid aktuell utetemperatur. En och annan värmepump har två parallella kapillärrör och en magnetventil som kan stänga av det ena vid vissa driftförhållanden.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad putte82
  • Stad/land: Åre
  • Antal inlägg: 809
« Svar #2 skrivet: 24 januari 2018, 20:49:01 »
Då fick jag lite vatten på min kvarn. Energimyndighetens test anger också en större skillnad på cop vid en kallare temperatur. Så det verkar som skillnaden blir större ju kallare det är. Tyvärr anges bara vid +7 och +2.
Är det inte lite konstigt att flaggskeppsmodellerna inte har större förångare? Där verkar tillverkarna inte ha några större problem med ett betydligt högre pris för det senaste. Borde kunna öka scop en hel del kan jag tycka. Visst det kostar lite mer för material och frakt.
« Svar #3 skrivet: 25 januari 2018, 07:48:27 »
Ett problem är väl att tillverkarna gärna vill ha samma yttermått på alla utedelar - det förenklar logistiken om man kan använda samma förpackningar och väggfästen/markstativ, får plats med lika många per pall eller container oavsett modell osv.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad Knackarn
  • Antal inlägg: 154
« Svar #4 skrivet: 25 januari 2018, 22:10:09 »
Innebär detta att det kan vara motiverat att välja en något för kraftfull pump än vad man behöver så att den baa behöver gå på dellast ?
« Svar #5 skrivet: 26 januari 2018, 09:50:22 »
Det beror på... Nackedelen med en för kraftig pump är att den kommer att gå on/off under en större del av säsongen, vilket kan sänka verkningsgraden. Lagom brukar vara bäst.
