Författare Ämne: Power saving Mode  (läst 4993 gånger)
Utloggad herr_ozzie
  • Antal inlägg: 31
Power saving Mode
« skrivet: 23 januari 2018, 18:37:33 »
Någon som använder Power saving Mode i appen till Daikin?
Förstår inte riktigt hur den skall kunna sänka förbrukningen?
Vad gör den annorlunda än att inte ha denna aktiverad?
Utloggad Daikin_
  • Antal inlägg: 2943
SV: Power saving Mode
« Svar #1 skrivet: 23 januari 2018, 20:33:09 »
Den begränsar maximal kompressorfrekvens.
Mvh
D
Utloggad herr_ozzie
  • Antal inlägg: 31
« Svar #2 skrivet: 23 januari 2018, 20:42:25 »
Ok
Testade att aktivera den men då sjönk ju fläkthastigheten.
Kan den göra det när effekten inte räcker till då?
Fick ta bort igen så jag fick värme i huset.
Kör normalt på hastighet 4
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #3 skrivet: 25 januari 2018, 06:18:04 »
Det är skillnad på power saving och energy saving.
Power saving = reducerar den effekt som värmepumpen förbrukar.
Energy saving = readucerar den energi som krävs för att hålla huset varmt.
I detta fall (om jag nu tolkar allt rätt) så innebär alltså Power saving att du sparar mindre på uppvärmningskostnaderna.
Som jag tolkar funktionen så är det ett sätt att begränsa värmepumpens maxförbrukning, t.ex. om man har problem med överbelastad säkring.
Daikin kan säkert ha en annan förklaring än mig, i så fall ber jag redan nu om ursäkt om jag tolkat benämningen på fel sätt.
Utloggad Daikin_
« Svar #4 skrivet: 25 januari 2018, 10:41:50 »
God morgon,
ingen anledning att be om ursäkt.
Tanken med denna funktion är att kunna spara energi under dygnet.
Om vi antar att det behövs en viss effekt för att hålla ett hus varmt (eller kallt) så går det i värmedfrift åt mer effekt under natten då den är kallare. Om du ändå sover så kan det vara så att det finns ingen anledning att hålla huset fullt uppvärmt. Samma när man är på jobbet.
Om du aktiverar denna funktion att reducera avgiven effekt (kompressorfrekvens) så kommer du att få en lägre förbrukning när du är på jobbet eller när du sover och således en lägre temperatur.
Husets energiförbrukning som sådan kan vi inte komma åt men vi kan glätta ut förbrukningen genom att begränsa max frekvens.
För vissa fungerar detta bra, andra kanske inte tycker att det är någon uppsida och då aktiverar man inte denna funktion.
/D
P.S.
Att fläkten reducerar hastigheten är naturligt då en lägre kompressorfrekvens ger en lägre köldmedietemperatur och då reduceras fläkthastigheten för att förhindra kallras.
« Svar #5 skrivet: 25 januari 2018, 12:22:34 »
Gå upp på morgonen i ett småkyligt hus är ingen höjdare :-)
Dom som loggat sina maskiner med nattsänkning för att sedan höja temperaturen innan man går upp verkar inte vara så positiva till den varianten.
Utedelen drar på nästan allt vad den kan för att höja temperaturen igen under den oftast kallaste tidpunkten ute med då sämsta förutsättningarna så besparingen har uteblivit,  beror dock lite på hur mycket temperaturen har sjunkit inomhus och utomhustemperaturen.
Om det är för att utedelen riskerar att störa sömnen nattetid för dom boende eller dess grannar så kan det vara en vettig funktion som några modeller har.
Men prova kan man alltid göra  tummenupp
Utloggad herr_ozzie
  • Antal inlägg: 31
« Svar #6 skrivet: 25 januari 2018, 20:40:37 »
Det finns ju även en funktion till i appen som heter econo?
Vad gör den för skillnad mot power saving?
