Författare Ämne: ururu Sarara 35 -20 grader  (läst 1987 gånger)
Utloggad julleb
  • Antal inlägg: 143
« skrivet: 23 januari 2018, 17:21:17 »
var upp till stuga o kollade pumpen var mellan -22 och -20 så hyfsat kallt
Maskinen var inte värst isig . Testade lite öka fläkten till läge 4 sen temp ställd på 22 , helt dött fläkten går på spar låga typ läge 1 eller 2 , kollade även köra den i powerfull  läget  och det funkar inte alls . Hmm känns som pumpen på pappret ska ha typ 200 hk men ger på sin höjd 50 hk , den känns svag  :(
Utloggad Daikin_
  • Antal inlägg: 2943
SV: ururu Sarara 35 -20 grader
« Svar #1 skrivet: 23 januari 2018, 20:32:18 »
Hej Julle,
Har du tagit bilderna på hur maskinen ser ut på sidan/baksidan av växlaren nu när värmepumpskyddet är monterat ?
Mvh
D
Utloggad julleb
  • Antal inlägg: 143
« Svar #2 skrivet: 24 januari 2018, 07:48:06 »
Hejsan daikin absolut det har jag  :)
