Författare Ämne: Ivt 490, skållhett tappvarmvatten.  (läst 4000 gånger)
Utloggad Ivt490+Luft/Luft
  • Antal inlägg: 9
« skrivet: 22 januari 2018, 21:08:06 »
För 2 veckor sedan strulade pannan (Larm tillskott ur. Gt3:3), efter omstart så kom den igång igen.
Igår strulade den igen. Gt 1 44 (43) , ute gt2 -13 , Tappvatten 81 !!! , varmvatten 82,3 !!!, värmevatten gt3:3 62,4 ,
Rum gt 5 23,2,  kompressor gt6 35,3. Några tips? Trasigt kraftkort? Tacksam för hjälp.
  • Antal inlägg: 31279
SV: Ivt 490, skållhett tappvarmvatten.
« Svar #1 skrivet: 22 januari 2018, 21:25:58 »
Det kan vara en kontaktor till elpatron som fastnar och inte släpper.
Om du lossar panelen och öppnar ellådan (bryt spänningen på arbetsbrytaren innan) så kan du inspektera kontaktorerna.
Man brukar kunna se på dom om de inte är OK.
  • Antal inlägg: 9
« Svar #2 skrivet: 22 januari 2018, 22:38:03 »
Tack ,Ok får kolla det, kanske åker på att skaffa ett nytt kraftkort. Har startat om pannan tappat upp ett Varmt bad. Tappvattnet verkar hålla sej på normala temperaturer nu.
  • Antal inlägg: 9
« Svar #3 skrivet: 23 januari 2018, 00:04:12 »
Skruvade bort luftningsskruven på cirkulationspumpen, la den i kallvatten pga pumpen stekhet. Skruvade runt ett gäng varv i spåret innanför och då började den röra på sej. Hoppas den håller sej.
  • Antal inlägg: 9
« Svar #4 skrivet: 25 januari 2018, 20:18:20 »
Nu är det jättevarmt inne! Något måste vara fel, ngt tips? Framledning värme gt1 48,2(10,0)
Ute 5,5 gt2, tappvarmvatten gt3:1 48,0,  varmvatten gt3:2 50,6 ,  värmevatten gt3:3 48,0,   rum gt 5 23,9 , kompressor gt6 83,0 . Spökande kraftkort? Tacksam för hjälp.
« Svar #5 skrivet: 26 januari 2018, 07:19:14 »
Det är shunten som inte funkar.
Den står på max trots att börvärdet är på min.
Kolla att ratten är i autoläget?
Shuntratten kan tryckas in för manuell styrning, om den inte är intryckt nu så tryck in och stäng den.
Sen kan orsaken till shuntproblemen vara både själva shuntmotorn eller att styrsignalen inte är OK.
  • Antal inlägg: 9
« Svar #6 skrivet: 26 januari 2018, 16:09:44 »
Tack för tipset! Den hade fastnat i manuellt läge när jag meckade häromdagen men nu ser temperaturerna fina ut.
