Författare Ämne: Caldo xr30  (läst 3101 gånger)
Utloggad Tjärnare
  • Antal inlägg: 6
Caldo xr30
« skrivet: 22 januari 2018, 16:35:56 »
Ny på forumet med ny pump fritidshus i norrlands inland där utetemp ibland kan gå ner till -25
Temp inomhus när vi inte är här c:a 15 grader
Alltså pumpen inställd på 15 grader vilken hastighet på fläkten.??
Jag har ju fjärrstyrning så jag kan ju kolla temperaturen både inne och ute
men vad ger bäst ekonomi 3-4 eller 5 på fläkten
Utloggad Karis
  • Antal inlägg: 445
SV: Caldo xr30
« Svar #1 skrivet: 22 januari 2018, 16:52:49 »
Ja låga fläkthastigheter sparar man inga pengar på och pumpen/kompressorn är inte spec förtjust i lägre fläkthastigheter heller eftersom det blir en mer oekonomisk drift på pumpen då. Så kör du helst på högsta eller ev näst högsta fläkthastighet om du vill ha bästa ekonomiska utbytet av pumpen inkl den bästa värmespridningen i huset.
Utloggad Daikin_
  • Antal inlägg: 2943
SV: Caldo xr30
« Svar #2 skrivet: 22 januari 2018, 16:52:59 »
Ju högre fläkthastighet desto bättre ekonomi.
/D
Utloggad Tjärnare
  • Antal inlägg: 6
SV: Caldo xr30
« Svar #3 skrivet: 22 januari 2018, 18:13:40 »
Suveränt med snabb feedback om jag förstår rätt så är det bättre att
köra fläkten på 5:an och i stället sänka pumpen några grader om det inte är
så kallt ute.
Har vattenburet med stor vedpanna så det tar inte många timmar att höja
temperaturen inomhus
Utloggad Karis
  • Antal inlägg: 445
SV: Caldo xr30
« Svar #4 skrivet: 22 januari 2018, 20:11:26 »
Javisst kör på bara med hög/full fläkthastighet och gärna vingen rakt ut för bästa och längsta värmespridningen i huset. Om du vill sänka innetempen/börvärdet när du inte är där så gör det eftersom du har en annan värmekälla som kan hjälpa dig att relativt snabbt få upp innetempen igen. Luftvärmepumpar generellt sett annars är väldigt bra på att upprätthålla inställd innetemp, de är inte fullt lika bra däremot på att snabbt höja upp innetempen när man kommer till stugan och höjer börvärdet, och spec inte vid lite kallare väderlek ute för då kan det ta längre tid än man tror.
