Författare Ämne: Fujitsu innerdel skjuter glassäkring.  (läst 5628 gånger)
Utloggad Stornils
  • Antal inlägg: 5
« skrivet: 22 januari 2018, 15:38:54 »
Hej.
Har en Fujitsu luftvärmepump från 2013 I mitt fritidshus och efter ett antal planerade strömavbrott från mitt elbolag så var den stendöd.
Plockade bort frontkåpan inne och då så visade det sig att det var en glassäkring som gått.
Bytte ut den men den smälte direkt då jag gav pumpen ström.
Är det någon som kan ha en aning om vad det kan vara för tok?
Utloggad Karis
  • Antal inlägg: 445
SV: Fujitsu innerdel skjuter glassäkring.
« Svar #1 skrivet: 22 januari 2018, 15:47:03 »
Kolla först upp värmekabeln i tråget, den kan vara kass eller håller på att bli det och det kanske uppstår någon slags kortslutning i den.
Du kan ivf pröva med att koppla ur/bort värmekabeln elektriskt från pumpen helt först så får du se om glassäkringen håller när du startar pumpen.
« Senast ändrad: 22 januari 2018, 15:50:41 av Karis »
Utloggad Stornils
  • Antal inlägg: 5
« Svar #2 skrivet: 22 januari 2018, 19:23:52 »
Ok. Tack för tips. Får kolla upp det nästa gång vi ska till stugan.  tummenupp
Kan det bero på strömavbrotten alltså?
Finns det några fler tips och trix?
Ös på isf. 😁
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2991
« Svar #3 skrivet: 22 januari 2018, 23:56:36 »
Mest troligt säkras bara nätaggregatet för innedelens elektronik via den där säkringen. Och om säkringen går på en gång så är det troligtvis ett "klassiskt" haveri i switchad nätdel - det kan t ex vara frågan om likriktarbrygga, switchtransistor, kanske några småkomponenter som har tagit skada som följdfel. Inget större problem att laga för en elektronikkunnig person som är van vid den typen av nätdelar - tex gammal tv-reparatör som har jobbat mycket med 80- och 90-talets tjock-tv.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad electroluxaren
  • Antal inlägg: 2459
« Svar #4 skrivet: 23 januari 2018, 22:05:28 »
Ja det är kretskortet inne och inte något i utedelen som tex värmekabel
men du har u garanti kvar så bara anmäl felet till installatören eller säljaren
Utloggad Stornils
  • Antal inlägg: 5
« Svar #5 skrivet: 24 januari 2018, 14:10:35 »
Tack för tipsen.
Kruxet är att det inte finns några papper/kvitton på pumpen då det är ett dödsbo som vi köpte stugan av.
 dontknow
Utloggad Stornils
  • Antal inlägg: 5
« Svar #6 skrivet: 27 januari 2018, 09:49:17 »
Liten uppdatering.
Jag hörde av mig till generalagenten för Fujitsu i Sverige om mitt problem.
Väldigt snabba svar och det slutade med att dom på goodwill skulle skicka reservdelar då dom med ganska stor säkerhet trodde att det var fläktmotorn som gått sönder och tagit kretskortet med sig.
Så nu väntar jag på reservdelarna så jag kan byta ut dom.
 tummenupp tummenupp
Utloggad Stornils
  • Antal inlägg: 5
« Svar #7 skrivet: 05 mars 2018, 10:18:50 »
Uppdatering igen.
Fick ett nytt kretskort och en ny fläktmotor för innedelen.
Bytte dessa komponenter i helgen och vips så fungerade den.
Stort tack till generalagenten som fixade delarna.
