Författare Ämne: Felmeddelande i Termometer  (läst 2979 gånger)
Utloggad heatseker
  • Antal inlägg: 15
« skrivet: 31 januari 2006, 22:26:27 »
Har kört med Rickards logger i över en vecka och det har funkat kanon.
Tills i dag när jag startade om datorn när jag startar programmet så kommer det upp en ruta med.
"Error Access violation at address 00482E6F In module Thermometer.exe
Read of address 00FE1220"
Är det någon som har sett detta förut, eller sitter inne med lite kunnande om "felkoder"   huvuddunk
  • Antal inlägg: 36601
SV: Felmeddelande i Termometer
« Svar #1 skrivet: 31 januari 2006, 23:54:39 »
Har du någon handdator, ir-enhet eller liknande som använer serieport, i så fall kan det vara där skon klämmer...
I övrigt känner jag inte till att det skulle vara ett problem med felmeddelanden.
Om du provar byta comport kanske problemet löser sig.
Utloggad heatseker
  • Antal inlägg: 15
« Svar #2 skrivet: 01 februari 2006, 23:22:47 »
Har inget annat anslutet, och samma meddelande om jag byter port.  Sc:,h
Utloggad heatseker
  • Antal inlägg: 15
« Svar #3 skrivet: 01 februari 2006, 23:23:30 »
« Svar #4 skrivet: 02 februari 2006, 00:52:32 »
Vad som kan ställa till det är om du döpt om givarna mer än en gång och har kvar en hänvisning någonstans till en givare som inte längre finns i någon av gruppbilderna/trenderna.
Om du inte är allt för rädd om dina trender (de sparade data som du samlat på dig), prova ta bort hela installationen och gör en helt ny installation, om du vill kan du först kopiera dina datamappar till en anna folder, kanske går det lägga in tidigare data i de nya mappar som skapas när du installerar om programmet. Allt hänger egentligen på hur van du är att arbeta med datorer...
Den mapp du skall spara är C:/TSa/2006/
Eller prova installera på en annan dator, får du det ändå inte att fungera, skicka tillbaks den så får du en ny.
Utloggad messer
  • Antal inlägg: 1203
  • Karma +3/-4
  • Jag älskar så gott det går
« Svar #5 skrivet: 02 februari 2006, 02:52:01 »
Problemet ligger inte i adaptern eller tempmätarna utan i programmvaran eller datorn.
Prova att installera om programmet.
Prova om det hjälpte om inte fortsätt
Kör regedit /e c:\thermometer.reg "HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\TSa"
Lägg ut filen som skapas de heter c:\thermometer.reg
Då kanske nån kan se nått.
MVH
Messer
Utloggad heatseker
  • Antal inlägg: 15
« Svar #6 skrivet: 03 februari 2006, 23:52:49 »
Ok skall kolla det.
 Tack !
Utloggad heatseker
  • Antal inlägg: 15
« Svar #7 skrivet: 04 februari 2006, 00:06:37 »
Tack messer gjorde som du skrev..
Nu funkar det.
Men nu får jag -999.9 grader på en givare...??????
Har dragit en extra givare med telekabel  (4:ledare) för ute temp, och så fort det blir ca  -7 eller lägre så får jag -999.9 på den... :(
