Loggningsforum
(Moderator:
Felmeddelande i Termometer
Ämne: Felmeddelande i Termometer (läst 2978 gånger)
heatseker
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 15
Jag älskar värmepumpar!
heatseker
31 januari 2006, 22:26:27 »
Har kört med Rickards logger i över en vecka och det har funkat kanon.
Tills i dag när jag startade om datorn när jag startar programmet så kommer det upp en ruta med.
"Error Access violation at address 00482E6F In module Thermometer.exe
Read of address 00FE1220"
Är det någon som har sett detta förut, eller sitter inne med lite kunnande om "felkoder"
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36601
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
SV: Felmeddelande i Termometer
Svar #1 skrivet:
31 januari 2006, 23:54:39 »
Har du någon handdator, ir-enhet eller liknande som använer serieport, i så fall kan det vara där skon klämmer...
I övrigt känner jag inte till att det skulle vara ett problem med felmeddelanden.
Om du provar byta comport kanske problemet löser sig.
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
heatseker
Antal inlägg: 15
heatseker
Svar #2 skrivet:
01 februari 2006, 23:22:47 »
Har inget annat anslutet, och samma meddelande om jag byter port.
heatseker
Antal inlägg: 15
heatseker
Svar #3 skrivet:
01 februari 2006, 23:23:30 »
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36601
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
Svar #4 skrivet:
02 februari 2006, 00:52:32 »
Vad som kan ställa till det är om du döpt om givarna mer än en gång och har kvar en hänvisning någonstans till en givare som inte längre finns i någon av gruppbilderna/trenderna.
Om du inte är allt för rädd om dina trender (de sparade data som du samlat på dig), prova ta bort hela installationen och gör en helt ny installation, om du vill kan du först kopiera dina datamappar till en anna folder, kanske går det lägga in tidigare data i de nya mappar som skapas när du installerar om programmet. Allt hänger egentligen på hur van du är att arbeta med datorer...
Den mapp du skall spara är C:/TSa/
2006
Eller prova installera på en annan dator, får du det ändå inte att fungera, skicka tillbaks den så får du en ny.
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
messer
Antal inlägg: 1203
Karma +3/-4
Jag älskar så gott det går
messer
Svar #5 skrivet:
02 februari 2006, 02:52:01 »
Problemet ligger inte i adaptern eller tempmätarna utan i programmvaran eller datorn.
Prova att installera om programmet.
Prova om det hjälpte om inte fortsätt
Kör regedit /e c:\thermometer.reg "HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\TSa"
Lägg ut filen som skapas de heter c:\thermometer.reg
Då kanske nån kan se nått.
MVH
Messer
heatseker
Antal inlägg: 15
heatseker
Svar #6 skrivet:
03 februari 2006, 23:52:49 »
Ok skall kolla det.
Tack !
heatseker
Antal inlägg: 15
heatseker
Svar #7 skrivet:
04 februari 2006, 00:06:37 »
Tack messer gjorde som du skrev..
Nu funkar det.
Men nu får jag -999.9 grader på en givare...
Har dragit en extra givare med telekabel (4:ledare) för ute temp, och så fort det blir ca -7 eller lägre så får jag -999.9 på den...
Loggningsforum
(Moderator:
gäster: 2323
användare: 0
