Författare Ämne: Panasonic VZ9SKE det bästa?  (läst 4967 gånger)
Utloggad Grönbete
  • Antal inlägg: 106
« skrivet: 22 januari 2018, 12:29:49 »
Behöver den bästa pumpen på marknaden för min 13 år gamla Toshiba har rasat.
Den sitter i ett trapphus och skall värma uppe och nere ca 160kv totalt.
Är Panasonic VZ9SKE det bästa?
MVH Anders
Utloggad Knackarn
  • Antal inlägg: 154
SV: Panasonic VZ9SKE det bästa?
« Svar #1 skrivet: 22 januari 2018, 15:24:54 »
Du får nog allt definiera vad du anser vara den bästa pumpen och vad du har för budget
Vad har du för alternativ värmekälla idag, vart i landet bor du/finns villan ?
De större på marknaden är Panasonic, Mitsubishi och även Daikin.
Utloggad Karis
  • Antal inlägg: 445
« Svar #2 skrivet: 22 januari 2018, 15:43:14 »
Ja när du nu har haft en Toshiba så är du antagligen rätt bortskämd sedan tidigare, medveten eller inte om detta det vet man inte förrän efter man ev har bytt fabrikat. Men visst skall Panasonic VZ9SKE vara en riktigt bra pump, och enligt Danska Energistyrelsens tester så skall Panasonic VZ9SKE vara den allra bästa. Enligt deras bästa-lista så toppar Panasonic på de 5 första platserna hos dem. Sen pratas det vitt och brett om en väldigt massa tester som lär ha gjorts för de flesta fabrikaten, men det är väldigt sällan man hittar några konkreta redovisningar av testresultaten på nätet för de resp fabrikaten tycker jag, och de redovisningar som finns är oftast av gammal art och rör oftast pumpar som redan har utgått.
https://www.aircon.panasonic.eu/SE_sv/happening/panasonic-luftvarmepump-bast-i-test/
Utloggad perra83
  • Antal inlägg: 1571
« Svar #3 skrivet: 22 januari 2018, 15:56:09 »
Jag valde mellan HZ9 och VZ9.
Det var svårt att se att merkostnaden på 13000kr för en VZ9 skulle ge en så pass mycket bättre produkt.
Den är säkert bättre.
Tot förb
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
Utloggad Karis
  • Antal inlägg: 445
« Svar #4 skrivet: 22 januari 2018, 17:06:56 »
Javisst är VZ9 en klart kraftfullare pump med lite ny teknik mm som man gärna tar bra betalt för ivf till en början. Så jag håller med dig att prisskillnaden är ganska avsevärd här så man förstår mkt väl ditt val. VZ9 har väl en maxeffekt på 7,8 kw jämfört med HZ9 som har 6,65 kw och där t.ex VZ9 ger 5,59 kw värme vid -7 grader ute ifh till HZ9 som ger 4,10 kw värme vid samma utetemp, men sen har du också en max elförbrukning för VZ9 på upp till 2720 watt jämfört med HZ9 som har 1760 watt i maxförbrukning.
Utloggad Grönbete
  • Antal inlägg: 106
« Svar #5 skrivet: 22 januari 2018, 17:57:38 »
Egentligen är väl budget inte så viktig kanske men får man en nästan lika bra pump for 10K mindre så är det alltid intressant.
Bor I Borås. Skall värma en vanlig 2-plansvilla 1+källare.
I dagsläget sitter Toshiban i trapphuset så den är bra strategiskt placerad for båda planen.
Toshiban har funkat riktigt dåligt senaste åren. Ljummet så fort det understiger 0 och då har jag kolla köldmedian o sensorn.
Nu lossnade flältblad från fläkten i inomhusdelen och den stannar också sporadiskt.
Den har gjort sitt med andra ord efter 13 år.
Tittar på FH35 med. Den verkar ju rätt bra till priset. Kanske den mest prisvärda. Skulle den funka tro?
Utloggad Karis
  • Antal inlägg: 445
« Svar #6 skrivet: 22 januari 2018, 18:36:34 »
Ja om Toshiban fungerade dåligt de sista åren och blev bara ljummen under 0 grader så tyder allt på rätt allvarlig gasbrist i pumpen med ett läckage i kopplingarna. Du hade kollat köldmediat/gasmängden i pumpen sa du, av ren nyfikenhet, på vilket sätt gjordes denna kontroll??
F.ö så skulle helt säkert en fh35-pump fungera alldeles utmärkt för din del som ett mkt bra alternativ.
Utloggad perra83
« Svar #7 skrivet: 22 januari 2018, 19:20:01 »
FH35 från Zave med installation är ju väldigt billig!
Anledning till att jag valde en Panasonic var att den enkelt gick att koppla till Verisure.
Tot förb
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
Utloggad Zelda
  • Antal inlägg: 1273
  • A++ SCOP 4,8
« Svar #8 skrivet: 22 januari 2018, 21:48:20 »
Tycker det är konstigt att VZ9 och VZ12 har så högt SCOP.   VZ9 har SCOP 6,2
Den ger ju bra besparing vid +7 men vid låga temperaturer är den nog inte bäst.
VZ9 har låga COP förutom vid (+7) COP  6,43
VZ9  (-7)  COP 2,27
       (-15) COP 1,94
       (-25) COP 1,63
https://www.panasonicproclub.com/uploads/SE/catalogues/18%20SV%20VZ9SKE_VZ12SKE_090516.pdf
« Senast ändrad: 26 januari 2018, 13:54:34 av Zelda »
  • Dot gäster: 2537
