Författare Ämne: Begränsad bredd på innerdel. Vilken pump?  (läst 2715 gånger)
Utloggad Gwlyddyn
  • Antal inlägg: 30
« skrivet: 22 januari 2018, 10:16:50 »
Kommer under året behöva byta ut vår 13 år gamla Daikin men har ett problem.
Det finns mer eller mindre bara en plats i huset där en innerdel kan fungera optimalt, på grund av planlösningen, men där är bredden begränsad till max 84 cm. Självklart så vill jag ha en så bra pump som möjligt men det är ju svårt att få reda på innerdelens mått när man kollar på olika tillverkare.
Kikat på Daikin C35-R, 811 mm bredd på innerdelen, men den har "bara" värmeeffekt på 5,2 kW och det kanske är i minsta laget till 125 kvadrat? Antar att man blir väldigt begränsad när det är en specifik bredd som gäller..
Finns det något enkelt sätt att ta reda på vilka pumpar som kan passa?
Utloggad perra83
  • Antal inlägg: 1577
SV: Begränsad bredd på innerdel. Vilken pump?
« Svar #1 skrivet: 22 januari 2018, 11:29:27 »
Panasonic LZ25 är 79cm bred. 6.55kW. 3.9kW vid -15°C.
Tot förb
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
Utloggad Karis
  • Antal inlägg: 445
« Svar #2 skrivet: 22 januari 2018, 11:45:01 »
Ja på t.ex Fujitsus Slim-modeller är väl innerdelarna precis 84 cm breda, på Toshiba Polars modeller är innerdelarna 83 cm breda, på SAMSUNG EASY 9 är innerdelen 82 cm bred.
« Senast ändrad: 22 januari 2018, 11:48:45 av Karis »
Utloggad Daikin_
  • Antal inlägg: 2945
« Svar #3 skrivet: 22 januari 2018, 11:49:22 »
Solo XR 25 / 35
77 cm bred.
3,3/4,2 kW vid -15C
/D
Utloggad Gwlyddyn
  • Antal inlägg: 30
« Svar #4 skrivet: 22 januari 2018, 13:23:59 »
Nu har frugan börjat tycka att vi ska investera i en luft/vattenpump istället så vi får väl se hur det blir.
Tack för hjälpen!
