Värmepumpar - Märkesspecifikt
Nibe
(Moderator:
Varför varierar deltat i hålet / KB ?
Ämne: Varför varierar deltat i hålet / KB ? (läst 2931 gånger)
olof63
Nybörjare
Expert på värmepump
Antal inlägg: 345
olof63
21 januari 2018, 15:48:37 »
Hej, har en dum fråga - min KB in / ut brukar ligga mellan 3,5-4 grader - nu när det är kallt går pumpen mer och då minskar
deltat till strax under 3 grader - trodde att 1245 automatjusterade hastigheten för att få bättre delta så att vätskan hinner värmas upp innan den åker tillbaks i maskinen. Några ideer ?
240 + 70 kvm radiatorburet och golvvärme (källare) i Stockholm, byggår 1997. Matas med en NIBE 1245-10 kw installerad nov-10 som servar hela huset . 200 m borrhål.
Smurfen.
Har på nått sätt blivit
Guldmedlem
Antal inlägg: 19492
Karma +15/-16
Smurfen.
SV: Varför varierar deltat i hålet / KB ?
Svar #1 skrivet:
21 januari 2018, 16:14:31 »
Vet inte hur Nibes autojustering styrs men det är ingen nackdel om deltat ligger lägre än 3 grader i alla fall. Jag kör min cp i fast läge just för att den automatiska verkade vilja ha lite onödigt högt delta.
olof63
Nybörjare
Expert på värmepump
Antal inlägg: 345
olof63
Svar #2 skrivet:
21 januari 2018, 16:56:17 »
jaha, trodde högt delta var bra...
olof63
Nybörjare
Expert på värmepump
Antal inlägg: 345
olof63
Svar #3 skrivet:
04 februari 2018, 22:17:42 »
kollade loggarna, ser normalt ut. men varför har jsg ibland 3 grader delta på kb och ibland upp till 4 ? är det inte bättre med högre delta till värmeväxlaren ? kb ut är alltid 1-2minusgrader. trodde pumpun på auto strävade efter max delta.
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Antal inlägg: 31245
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
Svar #4 skrivet:
04 februari 2018, 22:47:33 »
Det brukar snarare bli så att större
på köldbäraren gör att returen blir kallare.
Köldbäraren hämtar energi från borran, energimängden som hämtas under en bestämd tid beror både på
och flödet.
Så stirra dig inte blind på
och tro att stor tempdiff = mycket energi för det beror på flödet också.
Sen styr väl 1245 mot en optimal
om man valt auto i 5.1.9, tror att 3-4 C är rätt optimalt.
hardwork
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 35
hardwork
Svar #5 skrivet:
05 februari 2018, 17:23:49 »
Lånar tråden lite här...
Ser detta fenomen också att delta-T ändras över köldbäraren i takt med temperatur utomhus?
- Men I mitt fall ÖKAR delta-T när det börjar bli minus, från 3-4 grader till 9,3! grader nu som mest med minus 18 och under VV produktion (kompressor Hz 55-58
Köldbärare Cirkulationspump går på 100% mer eller mindre hela tiden under 0 grader utetemperatur.
Vet inte, skall man i detta läge titta på att köpa en kraftigare cirkulationspump för köldbärare för att få ned delta-T?
NIBE F1255-16, 155m+130m aktivt djup (parallellt). 2 klimatsystem (radiatorer övervåning, golvvärme undervåning). Hus utanför Örebro 290kvm i 2 plan timmer från 1870, tilläggsisolerat. Installerat April -17. Tidigare vedeldning mot 3m2 acc tankar, ca 35-40kbm per år.
Smurfen.
Guldmedlem
Antal inlägg: 19492
Karma +15/-16
Smurfen.
Svar #6 skrivet:
05 februari 2018, 17:42:55 »
Hur är dina 2 borror kopplade i serie eller parallellt ?
Jarlingar
Specialexpert
Expert på värmepump
Stad/land: Östersund / Orrviken
Antal inlägg: 506
Försök inte laga det som redan fungerar...
Jarlingar
Svar #7 skrivet:
05 februari 2018, 17:45:48 »
Rensa filtret..
Nibe 1255 3-12 installerad jan 2018.
240m energibrunn, 238m aktivt djup.
Ukv-100 4-vägskopplad.
19 Radiatorer & 16m2 Golvvärme utan aktiv styrning.
Total systemvolym 340 Liter.
256m2 Sutterränghus byggt 1976 med FTX installerad 2016
olof63
Nybörjare
Expert på värmepump
Antal inlägg: 345
olof63
Svar #8 skrivet:
05 februari 2018, 22:12:56 »
Tack för svar, min har aldrig varit över 4 sedan jag slog på auto. Cp ligger oftast på 100 pct...
Låter som fel på den anläggning som har 9 i delta. Hur tömmer man förresten smutsfitret ? behöver anlöggningen stoppas eller påfyllning efteråt ?
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Antal inlägg: 31245
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
Svar #9 skrivet:
06 februari 2018, 13:18:02 »
Man måste stoppa värmepumpen innan man tömmer smutsfiltret.
De flesta filter på köldbäraren kan rensas utan att man måste fylla på nått efteråt.
Hur man gör beror på sort?
hardwork
Antal inlägg: 35
hardwork
Svar #10 skrivet:
06 februari 2018, 16:01:50 »
>Smurfen
De ska vara kopplade parallellt, var det sagt ivf.
Delta springer iväg när kompressorn ger sig iväg över 40Hz, så har det vart från start och har märkts vid just VV produktion då kompressorn kör upp till 45-50 (högre vid periodisk höjning). Nu har det vart kallare under en längre tid varvid jag sett deltat dragit iväg en aning.
sista dagarna bifogat.
Får börja kolla filtret och se om det finn något där.
Smurfen.
Guldmedlem
Antal inlägg: 19492
Karma +15/-16
Smurfen.
Svar #11 skrivet:
06 februari 2018, 16:05:42 »
Om dom är kopplade parallellt borde inte deltat vara högt när vp lämnar så pass låg effekt som den går i loggen. Prova rensa filtret och att byta cp är ingen lösning det är nånting annat som är fel.
hardwork
Antal inlägg: 35
hardwork
Svar #12 skrivet:
06 februari 2018, 23:31:20 »
>Smurfen
Det var en fin ansamling av smuts... satt som en fin kaka...
Delta-T betydligt bättre nu mellan 3,5-4.
- Och nu en härlig omgång självsvängningar efter servicestoppet. Underbart med 1255 LOL
Nibe
(Moderator:
gäster: 2448
användare: 7
Rillman
AÖd
Kofoten
rocas
Timmer
Chrolo
lubbis
