Författare Ämne: CTc ecozenith i 250  (läst 3233 gånger)
Utloggad crayo
  • Antal inlägg: 7
CTc ecozenith i 250
« skrivet: 20 januari 2018, 14:25:58 »
Har en fråga ang "normal" förbrukning på ecozenith 250 /ecoair 500 eller 510. Samt uppgradering programvara, bör man eller är det ingen större skillnad?
Souterängvilla golvvärme nere radiatorer uppe. Från -92
2vuxna 2 barn
  • Antal inlägg: 31274
SV: CTc ecozenith i 250
« Svar #1 skrivet: 20 januari 2018, 18:16:22 »
Normalt så brukar energiförbrukningen för värme/varmvatten sjunka till ca 1/3 av energibehovet för värme/varmvatten.
Sen beror det mycket på vilken framledningstemperatur som krävs, är radiatorerna uppe klena och kräver hög värme på vintern blir besparingen sämre.
Sen beror det på andra saker också som t ex:
-Geografiskt läge, bättre ju längre söderut man bor.
-Dimensionering, storlek på värmepump i förhållande till energibehovet.
-Varmvattenkomfort, CTC:s grejer är OK för normala duschar, men ska det badas eller maratonduschas så ta nått annat märke.
Utloggad crayo
  • Antal inlägg: 7
« Svar #2 skrivet: 27 januari 2018, 14:47:55 »
Kan någon förklara vad tot förbrukning innebär? Kan ju inte vara allt för både värme och varmvatten.
« Svar #3 skrivet: 27 januari 2018, 21:04:07 »
Tror det där är en uppskattad siffra som räknas fram av styrdatorn.
Ska man ha en korrekt siffra bör man ha en riktig elmätare som mäter energiförbrukningen på grejerna.
Men siffran tror jag duger som ett riktvärde och den ska nog ta med allt som värmepumpen drar, värme+varmvatten.
Utloggad GabrielH
  • Stad/land: Eslöv
  • Antal inlägg: 450
« Svar #4 skrivet: 28 januari 2018, 01:31:24 »
Förbrukning kWh är hur mycket energi som elpatronerna förbrukat.
Beräknat värde av nominell effekt x tid. Effekten kan skilja pga toleranser i produktionen, samt varierar med spänningen. Tex ger elpatronen 14% högre effekt om spänningen ökar från 220V till 235V (P=U2/R).
För själva värmepumpen har du bara drifttimmar.
107+92 m² enplansvilla med källare i mellanskåne.
EcoEl 1550 + EcoAir 105 V3. Logger 2020 installerad nov -15
Tidigare ägarens elförbrukning 26800 kWh sista året då värmepumpen (förmodligen) mest stått i larmläge.
2015 total förbrukning 16046 kWh
2016 total förbrukning 17767 kWh - katastrofal inledning av året med 3266 kWh i Januari.
2016 total förbrukning 17060 kWh, varav värmepump 9497 kWh
2 st Fresh Intellivent drift 24/7 för att hålla nere radonhalten. Ersatt med FTX 12 Jan 2016. Förväntar mig märkbart lägre elförbrukning.
Outline aluklädda 3-glasfönster u=1,2 på markplan 12 Dec 2016.
« Svar #5 skrivet: 28 januari 2018, 14:34:21 »
Tack, trodde den uppskattade kompressorns elförbrukning också, hade visst fel...  DSdascxas
Utloggad crayo
  • Antal inlägg: 7
« Svar #6 skrivet: 28 januari 2018, 17:46:01 »
900kwh på 11 månader, är det mycket? För elpatronerna.
Souterängvilla 100kvm per våningsplan, vattenburen golvvärme nere och vattenradiatorer uppe.
20grader i hela huset.
2vuxna 2 småbarn
« Svar #7 skrivet: 28 januari 2018, 18:14:19 »
Vi vet fortfarande inte var i Sverige?
Men jag tror siffran kan vara rätt så normal för ett hus på 200 m2 byggt 1992.  Sc:,h
Utloggad lunk Umeå
  • Antal inlägg: 2508
  • Lär mig vartefter...
« Svar #8 skrivet: 28 januari 2018, 19:15:08 »
900 kWh elpatron på 11 månader är inte mycket. Du kan ju jämföra med hela din elförbrukning. Hushållsel ligger normalt kring 6000 kWh per år. Hur mycket gör ni av med totalt?
Utloggad crayo
  • Antal inlägg: 7
« Svar #9 skrivet: 28 januari 2018, 19:36:28 »
Anneberg. En bit ut i skogen från Kungsbacka. Bott i ett år här. Uppskattad elförbrukning enligt elbolag är 13100kwh.
Jag tror att det är ganska bra förbrukning om man jämför med andra hus vi tittade på innan vi köpte detta.
Så elpatronerna har skjutit till 900kwh då för att pumpen inte riktigt klarar? Jag kan som ni förstår väldigt lite om pumpar och pannor ::)
Utloggad lunk Umeå
« Svar #10 skrivet: 28 januari 2018, 19:47:36 »
Elpatronen går igång när VPn inte hinner med, typ om ni tappar väldigt mycket varmvatten, eller om det blir så kallt att VPn inte klarar att hålla temperaturen i övre tanken som är inställd, eller om det blir så kallt att VPn inte går alls, eller därför att den stannar därför att framledningen till radiatorerna måste vara varmare än vad VPn klarar av att leverera.
Om du är nybörjare på VP. läs erps fastnålade tråd överst här i CTC-delen. Den beskriver visserligen EcoEl och gamla EcoAir men grundprincipen är densamma.
