Författare Ämne: F2120 utedel, is fläktgaller, fixat!  (läst 3184 gånger)
Utloggad Snok
  • Antal inlägg: 319
« skrivet: 20 januari 2018, 13:19:13 »
Kanske bara jag som har detta bekymmer men om det är någon mer, varsågod!
Problemet; vid regn så hamnar vatten uppe på locket som sedan rinner ner på framsidan och längs gallret. När det är runt 0-4 grader bildar den kalla luften från fläkten is på gallret. Inget som verkar störa funktionen men estetik...
Så en skäplist till duschkabin från Svedbergs passa helt utan modifiering och var bara att klicka fast!
150kr på lokala bygghandeln.
Nu droppar vattnet ner längre fram och flyger iväg. Toppen!
Villa 1-1/2plan 200 boa+80kvm källare 1966, Hallandsåsen.
LVVP Nibe F2120-12 VVM320 installerad 2017-08
I serie med vedpanna, HS-Perifal Solo Plus 40kW, EVR-C. 3000l ack-system, lågtemp-radiatorer.  Förbrukning 2014-2016 18kbm samt 6700kWh hushållsel+varmvatten maj-sep. 48c vid DUT -18.
Förbrukning 17/18 10576kWh, 1,5kbm ved.
Utloggad Per skåne
  • Antal inlägg: 22
SV: F2120 utedel, is fläktgaller, fixat!
« Svar #1 skrivet: 20 januari 2018, 13:59:18 »
Blev ju bra,har 2 likadana med samma problem tänkte få bockat en liten plåtvinkel ock klämma mellan locket och gallret.
Men nu köper jag nog två sådana lister jag också.
Villa 1plans med källare i skåne 180 kvm totalt
Nibe 2120 320 innedel mont 20170810
Utloggad Snok
  • Antal inlägg: 319
« Svar #2 skrivet: 20 januari 2018, 14:11:48 »
Släplist ska det stå.. ”Släplist för entré 07”
Rsknr 7398468
Utloggad Ravve007
  • Antal inlägg: 12
« Svar #3 skrivet: 22 december 2018, 20:28:59 »
Hej, något gammal tråd men chansar..
@SNOK BILDERNA syns inte, kan man lösa det?
Utloggad Snok
  • Antal inlägg: 319
« Svar #4 skrivet: 23 december 2018, 13:56:23 »
Hm.  Problemet när man lägger bilder på filserver. Försöker lägga via forumets uppladdning. Är bilderna fullgoda? Har kört det sen dess och listen löser jobbet UTMÄRKT!
« Senast ändrad: 23 december 2018, 14:00:00 av Snok »
Utloggad Pickle_rick
  • Är verkligen inte
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 323
  • Vs-montör
« Svar #5 skrivet: 24 december 2018, 10:06:58 »
Smart lösning, måste med fixa till något jäklar va mycket is det blir på gallret :)
Nibe vvm 320/f2120-12 med 200 liter volymtank
Utloggad Ravve007
  • Antal inlägg: 12
« Svar #6 skrivet: 26 januari 2019, 13:41:13 »
Tusen tack, har precis fixat samma lösning (den knäppte inte fast precis i början, men den borde hålla ändå - får pilla mer när det inte är så kallt ute). Stort tack, få se om det hjälper nu!
  • Dot gäster: 2840
