Författare Ämne: Koppla in begagnad eco air 107 till pelletspanna  (läst 2011 gånger)
Utloggad Jkarl
  • Antal inlägg: 52
« skrivet: 20 januari 2018, 13:08:19 »
Jag du funderar på att köpa en begagnad eco air å koppla ihop den med en ctc pelletspanna har ni några bra råd inför detta
  • Antal inlägg: 31284
SV: Koppla in begagnad eco air 107 till pelletspanna
« Svar #1 skrivet: 20 januari 2018, 18:21:25 »
Att docka den direkt mot en CTC panna kommer troligen ge knapert med varmvatten.
Har för mig om att CTC kör med värmeväxlare för varmvattnet och då bör pannans temperatur komma upp i minst 60-70 C för att det ska funka.
Det som kan funka är att köra EcoAir flytande direkt mot radiatorerna, du behöver en EcoLogic för att styra värmepumpen.
Pelletspannan står då för varmvatten själv + tillskott då det blir svinkallt.
Utloggad Jkarl
  • Antal inlägg: 52
« Svar #2 skrivet: 20 januari 2018, 22:31:31 »
Ok tack för svar har fundering på om man kan koppla in vv beredare efter pannan som värmer upp vatten
« Svar #3 skrivet: 21 januari 2018, 09:34:26 »
Det kommer nog funka bra, då kan du hålla en relativt låg temp i pannan bara förvärma varmvattnet där.
Fördelen med CTC:s varmvattenväxlare är att legionellarisken är obefintlig ändå.
Utloggad Jkarl
  • Antal inlägg: 52
« Svar #4 skrivet: 21 januari 2018, 13:34:10 »
Okok  tack för svar tänker ja rätt angående å koppla in ctc eco air min tanke är att minska drift kostnaden
Utloggad hawkeye99
  • dipl. kyl o värmepumpstekniker
  • Stad/land: Kågeröd
  • Antal inlägg: 441
  • Kön: Kvinna
  • Serviceteamet i Skåne AB
« Svar #5 skrivet: 04 mars 2018, 08:18:21 »
kör en s.k returdockning, så du kör ecoair på  fast temp, du har en enkel styr i ctc:s pelletspanna, men då måste du ha en extra beredare.
Du kan också ta en rumstermostat, sätta någonstans där det är lämpligt och bryta upp utegivaren, som du då kopplar via rumstermostaten. ingen ultimatlsöning, men du låter också då pelletspannan  vara igång på varmvatten. ställer shunten lägre.
Kyl och värmepumpstekniker på Sydpumpen i Laholm
Nyliogen sålt mitt hus på 200 kvm och flyttat till en stuga med luftluft.  Jobbar numera rämst med IVT värmepumpar, men   har tidigare jobbat med   övriga  fabrikat på marknaden.   Administratör och grundare av gruppen värmepumpsteknik utan gränser på  Facebook.
