Författare Ämne: Diplomat inverter + ved  (läst 2032 gånger)
David H
David H
« skrivet: 19 januari 2018, 09:36:05 »
Min pappa har fått en thermia inverter pump installerad kombinerat med vedpanna.
Men pumpen stannar inte när tanken är högre än framledings temperaturen.
Är det någon som vet hur man ställer in pumpen när den kör med ved också.
Jag tror inte rörmokaren har koll på datorn i pumpen .
Även koplingschema hade varit bra att ha för att kolla installationen.
Tacksam för svar.
Mvh David
  • Antal inlägg: 31236
SV: Diplomat inverter + ved
« Svar #1 skrivet: 19 januari 2018, 10:58:12 »
Värmepumpens framledningsgivare måste känna av temperaturen från vedeldningen på nått sätt.
Är värmepumpen kopplad mot tanken eller direkt mot radiatorerna?
David H
David H
« Svar #2 skrivet: 19 januari 2018, 11:07:59 »
Det är en temp givare installerad i tanken och pumpen säger att det är 65 grader i tanken ändå starta pumpen och gör värme. Det ser ut som pumpen jobbar direkt på radiatorer .
/ David
Utloggad Mlöf
  • Antal inlägg: 649
« Svar #3 skrivet: 19 januari 2018, 12:31:23 »
Gör en skiss /ritning hur det ser ut och lägg upp.
Obs, du måste vara inloggad för att kunna lägga in bilder
Jag själv kombinerar en inverter M med vedpannan och ack.
Jag använder en Knuttes elbox.
Den lura VP att det är sommar när temperaturen i ack är högre än det inställda värdet på tempgivaren som sitter i acc. När temperaturen är lägre än inställt värde så lurar den shuntmotorn i acktank att det är sommar.
Nu har jag även en arbetstank till VP med egen cirkpump.
Boxen styr också cirkpumparna. Både till arbetstanken och vedacken.
Allt detta gör att jag kan göra val.
Jag kan elda för värme och varmvatten precis som en vanlig vedanläggning. När energin i acktanken är slut tar VP vid.
Jag kan också elda bara för varmvatten. Då ställer jag tempgivaren i acktank på 90g. Eftersom varmvattet går först genom acktank så är det redan uppvärmt när det kommer till VP.
Detta funkar mycket bra för mig.
Den riktigt stora fördelen är att jag kan elda för stora varmvattenuttag.
Kan också köra vedpannan med cirkpumpar på batteridrift/elverk också. Nu är inte just den delen helautomatisk.
Thermia  inverter M kopplad mot arbetstank . 2x400m slang
Ctc ved panna med 1000 L ack.
Knuttes ved box som styr övergång mellan VP och ved.
Enplans hus 200m2
Första året med VP 13500kWh (2017)i total förbrukning.
Andra året med VP 12300kWh(2018)i total förbrukning
Tredje året med VP 13700kWh(2019)i total förbrukning
Fjärde året med VP 14100kWh(2020)i
totalt förbrukning
Fritidshus i norrlands inland ca 70m2. Daikin CaldoXRH 30 installerad hösten 2018.
Ca 4300kWh i total förbrukning
David H
David H
« Svar #4 skrivet: 19 januari 2018, 13:10:58 »
Okej jag får se om jag kan rita upp de de är ju ganska många rör åt alla håll.
Enligt installatören finns det redan inbyggd box för detta i pumpen det är en L vi jobbar med.
Känns väldigt konstigt att inte rörmokaren har koll på sina grejor.
Jag ska se om jag kan gå igenom inställningarna i kväll och se hur de ser ut.
Är det 607080 för att logga in.
