Författare Ämne: Hjälp - Välja värmesystem o märke  (läst 2090 gånger)
Utloggad Anna1388
« skrivet: 17 januari 2018, 19:07:37 »
Ska bygga ett ca 170kvm 1 1/2 plans hus och ett gästhus på 15 kvm (eventuellt bara en luft/luft där) i Skåne. Materialet vi ska bygga i är YTONG (lättbetong). Vattenburen golvvärme både neder/ovanvåningen.
Som det ser ut nu så står det mellan luftvatten eller frånluft.
Vad ska vi välja IVT, NIBE, Bosch, Mitsubishi, CTC??
Om vi väljer luftvatten, måste vi ha FTX ventilation, ca pris?
Är ju viktigt att värmesystmet uppfyller byggkraven och om luftvatten så tystgående utedel och så "liten" som möjligt (för de är ju inte snygga)
Fick rekommenderat Mitsubishi nya PUHZ SW75-YAA Ecodan pris 67,000kr ink.moms o sen tillkommer installation för 28,000kr.
Stort tack för er hjälp
SV: Hjälp - Välja värmesystem o märke
« Svar #1 skrivet: 18 januari 2018, 08:34:20 »
Hur ser energiberäkningen ut för huset? Är avgörande för om det räcker med frånluftsvärmepump eller behövs en luftvattenvärmepump för att uppfylla nybyggnadsreglerna. FTX-ventilation gör mest nytta ju längre norrut i landet man bygger hus. Ligger huset väldigt utsatt för vind är det kanske också bra annars kan man kombinera luftvattenvärmepump med en liten frånluftsmodul (t.ex. NIBE) eller rent av bara en enkel kanalfläkt som suger ut luften ur huset. Utedelen till en luftvattenvärmepump ska vara hyfsat stor så att den både ger bra effekt och har hög verkningsgrad. I en liten gäststuga på 15 kvm skulle jag bara använda en el-radiator.
Utloggad Ralleballe
  • Stad/land: Staffanstorp
  • Antal inlägg: 149
  • Ska det bli bra får man göra det själv
« Svar #2 skrivet: 18 januari 2018, 18:07:17 »
Prestandsmässigt är de flesta tillverkare ganska lika. Undersök hur respektive utedelar ser ut om ni bryr er om det estetiska på utsidan av huset. Vi valde Nibe F2120, även om den är väldigt stor så tyckte vi den var minst ful. Även ljudnivå kan vara värt att fundera över. Försök få pilla på lite innedelar för att få en uppfattning om användargränssnittet. Finns det några speciella funktioner ni önskar, t.ex värme i golven även på sommaren?
Vill man slippa den fula utedelen kan det funka med berg- eller jordvärme. Vad har ni för tomtyta och markförhållanden?
1,5-plansvilla i Staffanstorp på 196 m2.
Nibe F2120-12 + VVM310, extra shuntgrupp till golvvärme.
Utloggad Tomros74
  • Antal inlägg: 37
  • F2040-8 + VVM310. villa 2 plan + källare. 100kvm.
« Svar #3 skrivet: 18 januari 2018, 18:21:14 »
Det finns en hel del tveksamheter i nibes regleringar av bland annat kompressor som gör att man behöver göra många justeringar och diverse anpassningar för att det ska funka hyfsat. Finns ett antal trådar om detta. Själv har jag luft/vatten nibe f2040 som tagit år och extratank för att kompensera en bristfällig reglering.
Utloggad lunk Umeå
  • Antal inlägg: 2508
  • Lär mig vartefter...
« Svar #4 skrivet: 19 januari 2018, 07:39:08 »
CTCs utedelar är ganska diskreta, trots storleken, och ljudnivån är helt okej på den gamla 100-serien och på efterföljaren 400-serien, men det finns ett antal trådar där det klagas på ljudnivån på deras nya invertermodeller som har nummer i 500-serien. Frågan är om det är måndagsexemplar eller om det är den varierande hastigheten som gör att ljudnivån upplevs mer störande. Om det är det senare borde detsamma gälla även för andra fabrikat.
Vi hör vår när den avfrostar men annars är det lite sus i vattenrören som hörs, och det kan knappast VPn lastas för.
Inställningarna kräver lite pill precis i början tills man förstår hur det är tänkt att fungera men sen sköter det sig självt.
