Författare Ämne: Hjälp! Pumptryck för högt.  (läst 2444 gånger)
projen
projen
« skrivet: 17 januari 2018, 15:46:21 »
Har en teknisk fråga gällande en Nibe fighter 200p.
Ska injustera värmesytemet hemma och har en fundering kring pump- och tryckfallsdiagrammet.
Har tittat på lite andra modeller i Fighter-serien och tolkar det som att tillgängligt tryckfall ur diagrammet är externt tillgängligt tryck, alltså att värmepumpens interna tryckfall är fråndraget.
I systemet kommer jag ha ett flöde på 0,1 l/s vid DUT, med lägsta inställningen på pumpen ger det ett tillgängligt tryck på ca 14 kPa.
Nu till problematiken:
I mitt lilla system har jag ett rörtryckfall på ca 1 kPa fram- och returledning, detta gör att radiatorventilen för dimensionerande sträckan måste strypa bort 13 kPa.
Har en standardventil från MMA som har ett rekommenderat tryckfall på 3-10 kPa, vilket gör att jag stryper bort mer än rekommenderat.
Vid lägre flöden ger dessutom pumpen ett högre tillgängligt tryck vilket gör att tryckfallet över ventilerna blir ännu högre.
Är det något jag missar? I mindre system måste detta ofta bli fallet, med höga tryckfall över radiatorventilerna.
SV: Hjälp! Pumptryck för högt.
« Svar #1 skrivet: 17 januari 2018, 16:17:01 »
NIBE Fighter 200P är en frånluftsvärmepump som är tänkt att fungera med t.ex. ett mindre radiatorsystem i en del av ett hus som för övrigt har exempelvis el-radiatorer. Låter väldigt lite med ett tryckfall på 1 kPa även värmesystemet är litet. Ofta brukar man sätta en injusteringsventil på varje retur och det borde väl gå att sätta dit här också och strypa bort lite av trycket om det blir för högt över själva termostatventilen(?)
projen
projen
« Svar #2 skrivet: 17 januari 2018, 16:45:14 »
Men sätter man in injusteringsventil som standard?
Precis som du säger är 200p för små system, som mitt. Ligger på ca 20-60 pa/m i tryckfall för rören vid fullflöde, har summerat sträckorna och kommer upp i ca 1 kPa, vad har jag i övrigt för tryckförluster?
Cirkulationspumpen är inställd på lägsta nivån men ger ändå 14 kPa vid DUT (0,1 l/s), kan aldrig tänka mig att det tillgängliga trycket behövs?
Enligt kurva får man ut 43 kPa vid 0,1 l/s om cirkulationspumpen står på högsta nivån(3). Som sagt är pumpen för små system, när kan det någonsin behövas?
« Svar #3 skrivet: 17 januari 2018, 17:23:59 »
Cirkulationspumpen i Fighter 200P är lika kraftig som t.ex. i Fighter 310P vilken ska klara ett ganska stort hus... Om man har olika värmeslingor brukar det sitta strypventiler på respektive retur för att kunna balansera flödet: https://www.rinkabyror.se/artikel/ta-strypventil-stk-15r/  Det går naturligtvis också och modifiera cirkulationspumpen genom att bygga in en mindre el-kondensator än den som är standard på 2,6 µF.
