Författare Ämne: Placering av innedel, utbyggt kedjehus  (läst 3063 gånger)
Vargkusinerna
Vargkusinerna
« skrivet: 17 januari 2018, 02:22:03 »
Hej! Inom en vecka måste jag bestämma mig för placering av en Mitsubishi FH25. Läge som följer: 1&1/2 plans kedjehus byggt på 60-talet med grovutrymmen ombyggda till boendeyta. På (den något ruffiga) skissen är utbyggnadsdelen allt som ligger till höger om matrum, badrum och tvättstuga. Den utbyggda delen har ganska lågt i tak, vilket gör att en innedel inte kan placeras ovanför entré- eller altandörr. Huset har tre fria sidor och sitter ihop med grannens hus till höger i skissen. Allt som allt är entréplan ca 100 m2.
Var borde jag sätta innedelen - A, B, C eller på någon helt annan plats?
SV: Placering av innedel, utbyggt kedjehus
« Svar #1 skrivet: 17 januari 2018, 09:29:59 »
Hej! Jag tycker placering A där den kan blåsa ordentligt både uppåt och neråt i trappan och folk inte sitter precis i närheten.
Vargkusinerna
Vargkusinerna
« Svar #2 skrivet: 17 januari 2018, 13:17:14 »
Tack för input, Josth! Placering i trappavsatsen (alt. A) skulle förmodligen vara det bästa för att slippa oljud och blåst. Men jag är lite orolig för om värmen kommer att orka ända in i husets högra del, framför allt TV-rummet - oavsett vilken väg luften flödar från trappen och högerut blir det ju en del kringelkrokar på vägen.
Bildlänken i första inlägget var trasig, den här ska förhoppningsvis funka bättre:
« Svar #3 skrivet: 17 januari 2018, 14:21:13 »
TV'n med diverse olika boxar värmer en del tillsammans med de personer som sitter i TV-rummet. Kanske behövs också en påslagen el-radiator och man finjusterar termostaten så att den tillför precis det som behövs för att det inte ska kännas kallt.
Utloggad Karis
  • Antal inlägg: 445
« Svar #4 skrivet: 17 januari 2018, 17:06:24 »
Du skulle också som ett helt annat alternativ kunna placera pumpinnerdelen över entredörren och där den då skulle blåsa rakt mot TV-rummet om det finns plats för den där ovanför entredörren vill säga, för det är väl entredörren som finns där direkt till höger om tvättstugan på skissen?? Du har en väldigt bra genomcirkulation i hela huset där genom TV-rummet och matrummet och ut genom hallen vidare till köket och övriga ytor. Man får se till att man har vingen högt placerad bara i dylika lite smalare hallgångar så att man får iväg värmen ordentligt från innerdelen.
Vargkusinerna
Vargkusinerna
« Svar #5 skrivet: 17 januari 2018, 18:44:14 »
Tack för svaren! Ovanför entrédörren går tyvärr inte pga. att taket är så lågt i den delen av huset. Annars hade det varit en riktigt bra lösning.
Att få värmen att nå från trappan och ända fram till TV-rummet och sovrummet till höger om entrén känns spontant som svårt, men vad vet man... luften får ju ett helt obehindrat flöde genom hallen förbi badrummet innan den krockar med väggen som ligger i andra änden av hallen. Därefter måste den varma luften ta vägen någonstans - förhoppningsvis mot TV-rummet och mot entrédörr/sovrum. Får fundera vidare, men just nu lutar det mest åt placering i trappans mellanplan.
