Författare Ämne: BYGGA DET OPTIMALA VÄRMESYSTEMET  (läst 7104 gånger)
Utloggad jaccobacco
  • Stad/land: Dals-Ed
  • Antal inlägg: 55
  • Energisökaren
« skrivet: 16 januari 2018, 21:35:56 »
Hej allesammans.
OK, detta är ett arbetande inlägg. Och ett mer roligt/experimenterande än riktigt realistiskt.
Tanken är att komma på hur man kan bygga ett system som följer mina kriterier.
(Det kan komma nya kriterier när som helst) ::)
Och kom gärna med tankar som jag inte ser.
Kriterier:
#1 Jag ska själv kunna installera systemet (rördragning, el av en elektriker)
#2 Systemet ska max kosta 100 000: -
#3 Systemet ska ha en beräknad livslängd på 50 år
#4 Det ska vara så enkelt byggt att man alltid kan felsöka själv.
#5 Alla komponenter ska kunna köpas, inget ska behöva tillverkas.
#6 Det ska funka med 16A avsäkring
#7 Alla elpatroner ska användas i små steg 0,5kw i taget
#8 När elpatronen går sönder ska jag kunna byta den själv
I detta exempel har vi ett hus på 250 kvm.
Kräver 61 grader i framledningstemp vid -25
Min första tanke är:
Nibe Asil 500 x 3 totalt= 36 000: -
Plattvärmeväxlare med cirkulationspump för varmvatten
Vattenmantlad kamin/insats (20 000- 35 000: -)
Elpatron 3000: -
WORK IN PROGRESS
Som ni kanske ser så är detta lilla tanke experiment mest gjort för att se om man kan bygga ett system som håller väldigt länge och är lätt att underhålla.
Och mindre i form av vad som är mest energieffektivt.
TILLFÖRLITLIGHET IS KEY!
Om det är några faktorer som ni tycker saknas (vilket det ganska säkert är) Skriv gärna  det, så lägger vi till det.
Panasonic T-cap 16KW
500L Dusch tank
Contura kamin 310G
Dals-Ed.
2 våningplans sutteränghus, byggt 1960. 300 m2
SV: BYGGA DET OPTIMALA VÄRMESYSTEMET
« Svar #1 skrivet: 16 januari 2018, 21:54:28 »
Du har valt NIBE ASIL, det är väl stål, finns även AKIL (koppar). Kolla vad du har för vattenkvalitet så du väljer en tank som tål ditt vatten, du vill ju ha ett underhållsfritt system!
Utloggad tc75
  • Antal inlägg: 265
« Svar #2 skrivet: 16 januari 2018, 22:57:40 »
# 1 Inte fel om tummarna sitter rätt
# 2 Kan inte svara på det
# 3 Livslängd  ????
# 4 mycket bra , inte en massa elektronikprylar som strular
# 5 Standardbitar bra
# 6 16 Amp , beror på vd som behövs i kraft ?
# 7 Hittar du elpatroner med så små steg som 0,5 KW  säg till mig ,jag vill ha sådana
# 8 Inga problem att byta en el-patron själv
+61 vid - 25  är ett hetvattensystem svårt att få med 16 amp RESERVDRIFT
Kamin som eldas i , bra , men hur går det när det inte behövs så mycket som den ger , måste vara tank/ar då
VV , då är det en s.k ryggsäck som du tänker på , dom brukar ha en liten VX och kräver ganska hett vatten och en pump som ger den det
Lycka till
Utloggad Hasberg
  • Stad/land: Nordanstig
  • Antal inlägg: 717
  • Värmepump Nibe F1255-12
« Svar #3 skrivet: 16 januari 2018, 23:48:38 »
# 7 : Du får ta motorvärmare, dom brukar vara på 550 W, finns både som
        inslagsvärmare och med gängor. :-))
http://catalog.meca.se/ProductSheet.aspx?Article_ID=960883&CarReference_ID=11418&CategoryType_ID=1
Huvudsäkring  16 A
« Svar #4 skrivet: 17 januari 2018, 06:53:00 »
Citat från: tc75 link=topic=66189.msg701307#msg701307
Strömmen beror på vilken effekt som behövs, inte temperaturen. Vilken effekt som behövs beror i sin tur på husets effektförlust när det är kallt - Kräver huset 10kW vid -25 så gör det det oavsett vilken temperatur värmesystemet är designat för.
Utloggad jaccobacco
  • Antal inlägg: 55
  • Energisökaren
« Svar #5 skrivet: 17 januari 2018, 13:14:20 »
Hur mycket kw elpatron skulle man kunna använda om man har
16A
20A
25A  huvudsäkring?
500L Dusch tank
Contura kamin 310G
Dals-Ed.
Utloggad jaccobacco
  • Antal inlägg: 55
  • Energisökaren
« Svar #6 skrivet: 17 januari 2018, 13:32:21 »
Konstig fråga... har idag på jobbet en kompressor som gått i ca 40 år. den gör kyla till ett kylrum. Varför använder man inte en sådan kompressor i värmepumpar?
För ineffektiv? Funkar helt enkelt inte?
500L Dusch tank
Contura kamin 310G
Dals-Ed.
Utloggad SUNE73
  • Stad/land: STOCKHOLM
  • Antal inlägg: 1043
  • KUNSKAP ÄR MAKT!
    • Temp mätning
« Svar #7 skrivet: 17 januari 2018, 13:40:05 »
16A
20A
25A  huvudsäkring?
Spänning V x Ström A = Effekt W
230x16=3680W
230x20=4600W
230x25=5750W
Har du 3 fas så blir effekten gånger 3
 tummenupp
Mitt fritidshus by.år -00 1 1/2 plan total golvyta  ca 160kvm ca 18 grader året runt - IVT C5 100m BORRA, GOLVVÄRME I SPÅRADE SPÅNSKIVOR 100m2, TOTAL FÖRBRUKNING 4-5000kwh/år 2000-2018 inkl HH EL
Nuvarande bostadshus by.år -77 1 plan i suterräng total golvyta 267m2 - Nibe F1255 4-16kw installerad 20150311, VVB Carrier 300/180 seriekopplad som volymförstorare, Borrdjup 180 m, 8 Radiatorer 1-rörs ca 80W/m2, ca 100m2 Golvvärme, Pool 20m3, Total förbrukning tidigare ägare ca 15000kwh, FTX Heru 130 EC startad 150715, Total förbrukning 10060 kwh 2019 inkl HH el.
Mitt fd bostadshus by.år -58 1 1/2 plan total golvyta 127m2 ca 21,8 grader året runt - NIBE 1215 7kw, 181M BORRA Ca 175 AKTIVT, 12 RADIATORER 80W/m2, ACC.TANK NIBE UKV100, FTX HERU 75, TOTAL FÖRBRUKNING 8-10000kwh/ÅR 2005-2013 INKL HUSHÅLLSEL
  • Antal inlägg: 31272
« Svar #8 skrivet: 17 januari 2018, 14:48:45 »
Här är nog det "optimala" värmesystemet...  ;)
https://www.activegreen.se/
SCOP mellan 8 och 10.  tummenupp
https://www.activegreen.se/vara-produkter/pegasus-teknisk-information/
« Svar #9 skrivet: 17 januari 2018, 15:42:44 »
Eller en energikatalysator kanske?
https://sv.wikipedia.org/wiki/Energy_Catalyzer
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3101
  • Kyltekniker
« Svar #10 skrivet: 17 januari 2018, 19:33:49 »
jaccobacco är det en remdriven modell =)
Nog går det säkert att få en bitzer semihermetisk att tugga på i en herrans massa år, och den kan man ju byta olja och ventilplattor hur lätt som helst. Gäller ju bara att trimma in den bra, lite enklare att få den att fungera mot en enda expantionsventil, än som i butik, där man kan ha hur många som helst. Justera in rätt överhettning och underkylning, och backup med el, sen ska man inte ha så mycket elektronik, utan ett enkelt styr, och lp/hp pressostat, sen bara låta den tuffa på.
« Svar #11 skrivet: 17 januari 2018, 19:54:00 »
Don Pablo, purjo__, mfl, Jag tror inte jaccobacco tänker värmepump öht. Alldeles för komplicerat, dyrt och går sönder. Han vill back to basic, enkel elpanna med acctankar och shunt, möjligen ersätta shunten med många steg i elpatronerna...men det förstås, han lämnar ju fältet fritt för oss:
Hur skulle det vara att installera termostatstyrda elradiatorer rakt av jaccobacco? Slippa vattenslask i tankar, luftning av raddar, krångel med styret, just name it!
« Svar #12 skrivet: 18 januari 2018, 05:40:16 »
Ja. Sett till installationskostnad, livslängd och enkel reglerbarhet så är det nog bäst.
Eftersom låg driftkostnad inte fanns med i kravspecen så får direktverkande el bli min rekommendation.  tummenupp
« Senast ändrad: 18 januari 2018, 05:42:52 av purjo__ »
« Svar #13 skrivet: 18 januari 2018, 07:30:38 »
Fast det ska funka med 16 A säkring, det kan iofs funka om man sätter en effektvakt att styra ner effekten på elradiatorerna?  Sc:,h
« Svar #14 skrivet: 18 januari 2018, 08:42:24 »
Det va ju de förstås oxå 240x3x16/250=46W/m2  Sc:,h Sc:,h
  • Dot gäster: 2079
