Författare Ämne: BYGGA DET OPTIMALA VÄRMESYSTEMET  (läst 7105 gånger)
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4103
  • Karma +3/-2
SV: BYGGA DET OPTIMALA VÄRMESYSTEMET
« Svar #15 skrivet: 18 januari 2018, 09:33:46 »
Varför vill du bygga ett system som är beroende av vedhantering och dessutom betala höga elräkningar?
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3101
  • Kyltekniker
« Svar #16 skrivet: 18 januari 2018, 21:05:45 »
Ja men då är det väl enklast ha en brasa på golvet, så slipper man el också, eftersom man fpr ljus och slipper el till cirkpumpar
Utloggad jaccobacco
  • Stad/land: Dals-Ed
  • Antal inlägg: 55
  • Energisökaren
« Svar #17 skrivet: 01 februari 2018, 11:16:31 »
Hej, kul att så många kommer med tankar och idéer. .,;-
Lite svar på diverse frågor:
Samt lite uppdatering på krav:
#Elelement uteslutet
#Grundtanken med ett system som håller väldigt länge var att det skulle bli mer ekonomiskt/underhållsfritt över tid.
#LVVP är inte uteslutet, men bara under förutsättning att man lyckas få en livslängd på komponenterna i den att hålla i mer än 25 år, (enbart med lättare reparationer, som man kan göra själv)
Övrigt: någon som vet om det finns någon typ av maskin som kan fördela belastningen på ingående faser, så de alltid blir lika belastade. Tänker mig att den då skulle sitta mellan proppskåpet och elmätaren.
Så det blir i denna ordning: Belastning- proppskåp- fördelare- elmätare- ingående fas.
Kanske är en dum fråga... men tycker iden är bra. Så kan man använda säkringens fulla kapacitet utan att den går sönder. tummenupp
Panasonic T-cap 16KW
500L Dusch tank
Contura kamin 310G
Dals-Ed.
2 våningplans sutteränghus, byggt 1960. 300 m2
Utloggad tc75
  • Antal inlägg: 265
« Svar #18 skrivet: 04 februari 2018, 13:17:27 »
Det med att fördela lasterna under drift kan du glömma , det finns bara belastningsvakter som känner respektive fas ( belastning )
och kopplar ur en last som kan kopplas ur för säker drift av annat
« Svar #19 skrivet: 04 februari 2018, 13:55:55 »
Det finns såna prylar som används i industrin. Tyvärr ganska dyra. Men det borde gå att bygga något av en lite kraftigare frekvensomvandlare/inverter.
Utloggad jaccobacco
  • Antal inlägg: 55
  • Energisökaren
« Svar #20 skrivet: 09 februari 2018, 13:10:11 »
Har idag en tank på 500l, ihop med en lvvp. Skulle man inte kunna göra så att man har en större tank att jobba mot, för att få ner antal starter ? 1500l istället?
Då skulle pumpen behöva gå längre, men inte behöva starta så ofta. Vill jag tro :-\
Eller är detta galet?
500L Dusch tank
Contura kamin 310G
Dals-Ed.
  • Dot gäster: 2066
