Författare Ämne: LLVP till 60m2 hus?  (läst 3194 gånger)
Utloggad olind
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 8
LLVP till 60m2 hus?
« skrivet: 16 januari 2018, 08:15:26 »
Vi flyttade till ett hus för 1.5 år sedan och efter bara någon månad gick vår sanyo-luft-vatten-pump sönder. Sen dess har vi värmt huset med pannan + några små el-element i källaren. Totala elräkningen har varit ca 2.5k under de dyraste månaderna och 1k under de billigare.
Vi fick offerter på ca 100k att byta panna och LVVP men kom fram till att det inte skulle löna sig. Istället tänker vi att en LLVP i källaren skulle ge ett skönare klimat där och även att värmen skulle sprida sig till ovanvåningen?
Några frågor
  • Vi har fått offert på 2 olika pumpar från polarpumpen (Daikin NX25 & Fujitsu 09 LM Slim). Är de vettiga? Har ni fler tips? Vi har kontaktat några till men inte fått svar än.
  • Vi har tänkt sätta den på den röda markeringen på bif. bild. Tips? Finns det rekommendationer var/hur ute-delen ska stå?
  • Vi har i dagsläget en avfuktare igång i källaren dygnet om. Kan LLVP ersätta den eller behöver vi ha den framöver också?
Tack på förhand!
« Senast ändrad: 17 januari 2018, 08:00:24 av olind »
SV: LLVP till 60m2 hus?
« Svar #1 skrivet: 16 januari 2018, 09:26:32 »
Man kan avfukta genom att värma och ventilera samtidigt eller suga fukten ur luften med en avfuktare. En LLVP i det speciella avfuktningsläget fungerar som en kylare och är inte lämplig i Sverige utan i tropiskt varma fuktiga klimat. Avfuktaren i er källare gör nytta och ger en liten energivinst. Går förmodligen åt klart mer energi om ni istället vill värma upp källaren till rumstemperatur och sätta in ventilationsfläktar men det är kanske ändå det ni föredrar(?)
Utloggad olind
  • Antal inlägg: 8
« Svar #2 skrivet: 16 januari 2018, 09:48:55 »
Perfekt! Tusen tack! Då är avfuktaren helt klart kvar. Vi hänger ju dessutom tvätt i källaren så.
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #3 skrivet: 16 januari 2018, 09:59:46 »
Hur ser trappen till källaren ut, öppen eller sluten konstruktion (Gärna bilder)?
Det är rätt vanligt att sätta en luftvärmepump i själva trapphuset så man kan styra luft både nedåt och uppåt, det är i så fall viktigt att du köper en värmepump som har möjlighet att styra luften nedåt/vänster på ena halvan av utblåset och uppåt/höger med andra halvan av utblåset.
Att sätta den så att den mer eller mindre bara värmer källaren tror jag inte på.
Fortsätt köra avfuktaren i källaren.
Utloggad olind
  • Antal inlägg: 8
« Svar #4 skrivet: 16 januari 2018, 10:14:06 »
Tack!
Trapphuset är helt och hållet öppet. Se bif. bild.
Inloggad Rickard
« Svar #5 skrivet: 16 januari 2018, 16:39:42 »
Jag skulle nog sätta den ovanför entredörren och i så fall försöka blåsa ned varm luft till källaren.
(Inte säkert det lyckas så bra)
Nackdelen med att sätta den i källaren är att det blir svårt att bli av med kondensvatten som någon kommer på iden att köra kyla i källaren sommartid, vilket man får räkna med kommer att hända, det kan resultera i vattenskada om vattnet inte kan rinna ut via slangen.
Man kan sätta in en evakueringspump i tråget, men det kostar ju också en slant.
En annan fördel med att sätta den uppe är att ni kan nyttja AC/Kyla på sommaren om det blir någon riktigt varm period.
Utloggad electroluxaren
  • Antal inlägg: 2459
« Svar #6 skrivet: 16 januari 2018, 20:20:13 »
Även om boytan är liten så är det en komfortminskning att byta från vattenburet till luft luft.
Vad var det som blev knas på Sanyon?
det finns delar fortfarande
om det är utedelen går den att byta mot nästan vad som helst som det går vatten till.
innedelen sparas då.
kostnaden blir betydligt lägre
och vem som helst (nästan) kan byta den, en elkabel o två 3/4 tums kopplingar.
byter du till luft luft kommer du fortfarande ha kvar kostnaden för tappvarmvattnet dvs du får köra elpannan som i dag eller köpa en ny varmvattenberedare.
är det mycket duschande så kanske bara det är 1000.- i månaden
« Svar #7 skrivet: 16 januari 2018, 20:27:12 »
Du måste duscha till och med längre och oftare än mina döttrar om man ska komma upp i 12000:- per år för tappvarmvatten  ;)
Utloggad olind
  • Antal inlägg: 8
« Svar #8 skrivet: 17 januari 2018, 08:01:52 »
Det är ute-delen som är död. Jag har varit i kontakt med flera olika firmor men det är ingen som vill hjälpa mig att laga utan alla är mest intresserade av att sälja nya. Har du tips?
Jag har beskrivit problemet här (för 1.5 år sedan): https://www.varmepumpsforum.com/index.php?topic=62155.msg652433
« Svar #9 skrivet: 19 januari 2018, 19:13:58 »
Jag ser att mitt svar försvann på vägen
men vad är det för storlek på din Sanyo?
generellt kan man docka en tex nibe F4020 eller vad som helst som har vatten till utedelen och kan gå autonomt.
denna lösning har jag sett på flera håll.
sedan är jag nog lite nyfiken på vad som hänt med din utedel, för kontrollpanelen inne fungerar helt ok eller?
Utloggad olind
  • Antal inlägg: 8
« Svar #10 skrivet: 29 januari 2018, 13:49:58 »
Tusen tusen tack!
Jag är lite osäker på om jag tittat rätt siffror men en Nibe-pump verkar kosta från runt 35k. Skulle vi verkligen få tillbaka de pengarna jämfört med att sätta in en betydligt billigare luft-luft i källaren och behålla nuvarande vatten-element (elvärmda) på ovanvåningen?
Går det att göra en kalkyl på det?
Sanyo-pumpen hade väl knappt ens betalt tillbaka sig efter sina 10 års drift?
Så himla svårt detta. Så många olika svar!
« Svar #11 skrivet: 29 januari 2018, 23:49:30 »
Tråkigt med sanyon
Det är ju troligen kort eller kompressor
Det gick förr at få dessa lagade hos ahlsell.
Det är svårt att gissa hur mycket en luft/luft tar av det totala uppvärmningsbehovet och hur mycket du stöttar med ren el.
Med din lilla förbrukning tar det tid att räkna hem en luft luft oxå då den inte kan ta hela behovet.
 Ad skulle du få ge för en luft luft med installation?
Utloggad olind
  • Antal inlägg: 8
« Svar #12 skrivet: 30 januari 2018, 16:07:43 »
Mellan 15k och 20k beroende på vilken modell vi väljer. En fördel (tror vi) är att det blir lite behagligare klimat i källaren också. Vi hoppas på det ivartfall.
Vi har funderat lite på att lägga pengarna på solpaneler och köra med vattenburet el-uppvärmt istället för att köpa en ny luft-vatten-pump men vi vet inte riktigt än på det heller.
« Svar #13 skrivet: 30 januari 2018, 16:14:22 »
Eller så blir det bara varmt i källaren.
Solen lyser inte alla kalla dagar heller.
