Författare Ämne: INNOVA X120N, felsökning ute del  (läst 5571 gånger)
Utloggad CirruZZ
  • Antal inlägg: 23
« skrivet: 15 januari 2018, 09:54:56 »
Har en INNOVA X120N som sitter i garaget. Använder den bara vintertid för att hålla lite värme där. Förra året så strulade den lite när det blev vinter, första gången den skulle igång efter sommaren, men sen gick den som den skulle. Nu i höstats så ville den inte starta allas, fick felkod E6 vilket är COMM fel (logiskt då felet kommer från utedelen)
Kollade kablar mm allt ok, sen upptäckte jag att kretskortet till utdelen bara stod och klickade. video https://photos.app.goo.gl/Zh10owvTd9Sfd9ot2
Har kollat kretskortet, gjort rent det och även lödit om på en del ställen där det utvecklas värme. Ingen skillnad
Det enda jag kommit fram till är att om jag kopplar bort EKV så tar det längre tid innan felet kommer. Vet inte vad det skulle betyda dock.
Nästa sak skulle vara att byta kretskort, dock kalasdyrt, 6000 från lokala firman.
Vore ju bra att lista ut vad som kan vara fel, har inte lust att bara kasta pumpen och lägga 20 000 på en ny innan jag ens vet vad som är fel.
Någon som har några kloka ideer vad mer jag kan kolla?
« Senast ändrad: 15 januari 2018, 09:57:05 av CirruZZ »
Utloggad electroluxaren
  • Antal inlägg: 2459
SV: INNOVA X120N, felsökning ute del
« Svar #1 skrivet: 15 januari 2018, 21:54:32 »
Det här är ju en kina-pump och det måste finnas reservdelar mycket billigare.
Ingen garranti kvar?
Utloggad CirruZZ
  • Antal inlägg: 23
« Svar #2 skrivet: 16 januari 2018, 07:44:26 »
Jag hittar några kort på kinasidor men det är inte exakt samma. Nej tyvärr ingen garanti vad jag vet, satt där när vi flyttade in.
Utloggad Morre73
« Svar #3 skrivet: 31 december 2019, 16:31:00 »
Löste du problemet?
Jag har exakt samma problem själv nu.
« Svar #4 skrivet: 31 december 2019, 19:00:50 »
Ahlsell kan nog komma med råd.
Jag har en som gått ca 2 år, den lever sitt liv helt själv man blir förvånad de korta stunder den fungerar som en normal värmepump så jag hoppas på ett totalhaveri så jag kan slänga den.
