Författare Ämne: Hur ska jag räkna på drifttider i Termia Optimum 8  (läst 1837 gånger)
Utloggad RonMajor
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 14 januari 2018, 20:42:35 »
jag förstår inte riktigt hur jag ska räkna på dom drifttider som finns i menyn på min Termia Optimum 8. Det finns fyra räknare; Värmepump, Tillsats 1, Tillsats 2 samt Varmvatten.
Jag hoppas att den gör varmvatten med Värmepumpen men dom andra tre tror jag kan översättas som 4kW för värmepumpen, 3kW för tillsats 1 samt 6kW för tillsats 2 - det kanske också är fel?
Vad ska jag räkna med på "Varmvatten"?
SV: Hur ska jag räkna på drifttider i Termia Optimum 8
« Svar #1 skrivet: 14 januari 2018, 21:04:46 »
Varmvatten kan du inte räkna på för det görs av normalt kompressorn och även till en mindre del av el (legionellahöjningen). Behövs det så kan du ha eltillskott även om kompressorn går, det beror på hur mycket vatten du tappat upp.
Och en 8:a drar väl lite mer än 3 kW och elstegen är mycket riktigt 3 o 6 kW.
Utloggad RonMajor
  • Antal inlägg: 2
« Svar #2 skrivet: 14 januari 2018, 21:11:50 »
Perfekt, tack!
Så "Varmvatten räknaren" är alltså mest för information och ingår i dom andra 3 räknarna?
« Svar #3 skrivet: 14 januari 2018, 21:18:29 »
 tummenupp
  • Dot gäster: 974
