Författare Ämne: "Kokljud" Innerdel  (läst 10419 gånger)
MikeW
MikeW
"Kokljud" Innerdel
« skrivet: 14 januari 2018, 17:46:07 »
Hej! Har fått under senaste dagarna fått oljud från värmepumpens innedel. Ljudet dyker som vanligt upp strax innan avfrostning och strax efter.
Däremot så kvartstår numera ljudet,(som kan liknas med det som uppstår strax innan vatten kokar), under tiden som pumpen går. Vad är fel? Pumpen, en Mitsubishi, är dessutom knappt 1.5 år gammal.
Utloggad electroluxaren
  • Antal inlägg: 2459
SV: "Kokljud" Innerdel
« Svar #1 skrivet: 14 januari 2018, 18:01:04 »
fungerar den som vanligt i övrigt?
MikeW
MikeW
« Svar #2 skrivet: 14 januari 2018, 18:38:57 »
Ja, det gör den. Irriterande ljud bara.
« Svar #3 skrivet: 14 januari 2018, 18:43:29 »
de flesta tillverkarna anser att ett visst brusljud är normalt
varför det ändrats i ditt fall är ju märkligt
expansionen av gasen (kokningen) sker ju i utedelen och borde inte medföra ljud in
men visst kan man misstänka gas läcka så att det inte är samma tryck som tidigare
jag tycker att du kallar ut din installatör för att kika på detta
MikeW
MikeW
« Svar #4 skrivet: 14 januari 2018, 18:45:57 »
Helt medveten om detta och är inte jättekänslig. Det är bara det att det inte var så här tidigare. Jag gör som du säger och tackar för snabba svar.
« Svar #5 skrivet: 14 januari 2018, 19:05:58 »
Prova att tillfälligt täppa till kondensslangen som går från innerdelen och vanligtvis syns som en avklippt slang i närheten av anslutningen av rören till utedelen.
Om ljudet försvinner så får du försöka flytta lite på den slangen då vind/blåst in i slangen kan ge konstiga ljud i innerdelen.
OBS OBS
Glöm inte ta bort det du använt för att täppa till slangen när du testat klart
Kondensvattnet från innerdelen går via den slangen vid AC drift sommartid.
Om du växelvis med ca 10 minuters mellanrum kör kyla och värmedrift ett par gånger blir det då någon skillnad på gurglandet?
Om du höjer temperaturen via fjärren till 31 grader och väntar några minuter så den har jobbat ordentligt,  är det då någon skillnad på ljudet?
Nu kan det även vara så att det är ett normalt svagt ljud men att du nu verkligen börjar lyssna efter just det ljudet nära innerdelen  :) :)
MikeW
MikeW
« Svar #6 skrivet: 21 januari 2018, 20:24:07 »
Tack för din hjälp Ts.
Har provat mig fram och det blir ingen direkt skillnad. Ljudet försvann en liten stund när jag kört växelvis med värme och kyla. Själva ljudet verkar komma från ena sidan av innerdelen. Påminner om ljud från ett kylskåp, eller då "vatten på väg att koka upp".
MikeW
MikeW
« Svar #7 skrivet: 15 februari 2018, 16:29:27 »
Fortfarande ingen förändring. När det är kallt ute låter det dock betydligt mer än när det ligger runt 0 grader och mildare. Ligger som ett bakgrundsljud till fläktljudet. Ingen som har andra idéer?
Har under veckan försökt att nå åf utan att lyckas.
MikeW
MikeW
« Svar #8 skrivet: 15 februari 2018, 16:46:36 »
Ljudet i filmen som uppstår vid 1,39 är det ljudet som i stort sett finns konstant i bakgrunden.
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3117
  • Kyltekniker
« Svar #9 skrivet: 15 februari 2018, 17:09:16 »
Låter som att gasen strömmar i rören, undra om det har blivit läck och det minskat köldmedia, då brukar man höra pysande/strömmande ljud.
Utloggad SSSS
  • Antal inlägg: 77
« Svar #10 skrivet: 15 februari 2018, 19:19:48 »
Vår FH35 har exakt samma ljud, det uppstår för oss när det blir lite kallare ute och pumpen får jobba hårdare dvs. ungefär lika som dig.
MikeW
MikeW
« Svar #11 skrivet: 15 februari 2018, 20:05:13 »
Känns bra att höra.
1. Kan ljudet ligga kvar under längre perioder under drift?
2. Uppstår ljudet hos dig även vid 5-6 plusgrader?
Kan liksom inte minnas att jag hade liknande ljud förra säsongen. Börjar dock bli tveksam på mig själv där.
Utloggad SSSS
  • Antal inlägg: 77
« Svar #12 skrivet: 15 februari 2018, 20:26:38 »
Känns bra att höra.
1. Ja det ligger kvar ganska länge när det är kallt ute,  ljudet har lite olika frekvenser. Sen kan det upphöra en stund för att sen komma tillbaka.
2. Jag tror inte det, men är inte 100%säker. Idag har hi haft runt nollan och då har jag inte hört nått iaf.
MikeW
MikeW
« Svar #13 skrivet: 15 februari 2018, 20:44:56 »
Det första verkar ju onekligen stämma isåfall.
Däremot det andra är jag då lite kluven om,  då jag kan höra ljudet även vid flera plusgrader. Kanske får vänta in lite varmare dagar och se hur den beter sig då.
JannePh
JannePh
« Svar #14 skrivet: 26 januari 2022, 21:49:15 »
Hej! Hände det något mera i det här ärendet? Har nämligen samma problem, men lyckas inte hitta någon nyare tråd än denna.
Janne
  • Dot gäster: 2204
