Författare Ämne: Radiatorventil, avstängning för service?  (läst 2964 gånger)
Utloggad Snok
  • Antal inlägg: 319
« skrivet: 13 januari 2018, 16:12:27 »
Blir inte klok på om det finns någon mer avstängning på en vanlig radiatorventil. Danfoss, med mekanisk termostatvred.
Radiator borttagen, termostatvred borttaget. Inget vatten?! Finns där fler möjliga avstängningar i en sådan?  Har vatten i returanslutning (om jag öppnar avstängningsventil)
Eller ska jag börja leta efter dolda kranar i framledningskretsen?
Villa 1-1/2plan 200 boa+80kvm källare 1966, Hallandsåsen.
LVVP Nibe F2120-12 VVM320 installerad 2017-08
I serie med vedpanna, HS-Perifal Solo Plus 40kW, EVR-C. 3000l ack-system, lågtemp-radiatorer.  Förbrukning 2014-2016 18kbm samt 6700kWh hushållsel+varmvatten maj-sep. 48c vid DUT -18.
Förbrukning 17/18 10576kWh, 1,5kbm ved.
  • Antal inlägg: 4499
SV: Radiatorventil, avstängning för service?
« Svar #1 skrivet: 14 januari 2018, 04:21:25 »
Om det är ett vanligt radiatorkoppel stänger insexskruven nedtill både framledning och retur.
Utloggad Jarlingar
  • Specialexpert
  • Stad/land: Östersund / Orrviken
  • Antal inlägg: 506
  • Försök inte laga det som redan fungerar...
« Svar #2 skrivet: 14 januari 2018, 10:24:20 »
Har stött på strypningar som ersätter stödhylsan i röret, inte helt ovanligt att dom sätter igen..
Men dom finns väl mest på större äldre system.
Nibe 1255 3-12 installerad  jan 2018.
240m energibrunn, 238m aktivt djup.
Ukv-100  4-vägskopplad.
19 Radiatorer & 16m2 Golvvärme utan aktiv styrning.
Total systemvolym 340 Liter.
256m2 Sutterränghus byggt 1976 med FTX installerad 2016
Utloggad Snok
  • Antal inlägg: 319
« Svar #3 skrivet: 14 januari 2018, 17:30:19 »
Inget koppel; rör ur vägg med radiatorventil.
1200mm längre ner rör i vägg för retur.
Utloggad Jarlingar
  • Specialexpert
  • Antal inlägg: 506
« Svar #4 skrivet: 14 januari 2018, 18:35:44 »
Då återstår ev strypning i röret då.
Släng upp en bild  tummenupp
Utloggad Snok
  • Antal inlägg: 319
« Svar #5 skrivet: 14 januari 2018, 20:28:24 »
 dontknow
« Svar #6 skrivet: 14 januari 2018, 22:43:09 »
Den där stänger du med handratt skruvad i botten eller termostatvredet till noll. (dvs piggen intryckt till stopp)
Utloggad Snok
  • Antal inlägg: 319
« Svar #7 skrivet: 15 januari 2018, 07:18:27 »
Ja som du ser, inget vatten..
