(Moderator:
Radiatorventil, avstängning för service?
Ämne: Radiatorventil, avstängning för service? (läst 2961 gånger)
Snok
Expert på värmepump
Antal inlägg: 319
Snok
13 januari 2018, 16:12:27 »
Blir inte klok på om det finns någon mer avstängning på en vanlig radiatorventil. Danfoss, med mekanisk termostatvred.
Radiator borttagen, termostatvred borttaget. Inget vatten?! Finns där fler möjliga avstängningar i en sådan? Har vatten i returanslutning (om jag öppnar avstängningsventil)
Eller ska jag börja leta efter dolda kranar i framledningskretsen?
Villa 1-1/2plan 200 boa+80kvm källare 1966, Hallandsåsen.
LVVP Nibe F2120-12 VVM320 installerad 2017-08
I serie med vedpanna, HS-Perifal Solo Plus 40kW, EVR-C. 3000l ack-system, lågtemp-radiatorer. Förbrukning 2014-2016 18kbm samt 6700kWh hushållsel+varmvatten maj-sep. 48c vid DUT -18.
Förbrukning 17/18 10576kWh, 1,5kbm ved.
tipo874
Guldmedlem
Stad/land: Uppsala
Antal inlägg: 4499
Karma +6/-0
tipo874
SV: Radiatorventil, avstängning för service?
Svar #1 skrivet:
14 januari 2018, 04:21:25 »
Om det är ett vanligt radiatorkoppel stänger insexskruven nedtill både framledning och retur.
38x2m
2
solpaneler, 15,6kW, installerat 2020.
Jarlingar
Specialexpert
Expert på värmepump
Stad/land: Östersund / Orrviken
Antal inlägg: 506
Försök inte laga det som redan fungerar...
Jarlingar
Svar #2 skrivet:
14 januari 2018, 10:24:20 »
Har stött på strypningar som ersätter stödhylsan i röret, inte helt ovanligt att dom sätter igen..
Men dom finns väl mest på större äldre system.
Nibe 1255 3-12 installerad jan 2018.
240m energibrunn, 238m aktivt djup.
Ukv-100 4-vägskopplad.
19 Radiatorer & 16m2 Golvvärme utan aktiv styrning.
Total systemvolym 340 Liter.
256m2 Sutterränghus byggt 1976 med FTX installerad 2016
Snok
Expert på värmepump
Antal inlägg: 319
Snok
Svar #3 skrivet:
14 januari 2018, 17:30:19 »
Inget koppel; rör ur vägg med radiatorventil.
1200mm längre ner rör i vägg för retur.
Jarlingar
Specialexpert
Expert på värmepump
Antal inlägg: 506
Jarlingar
Svar #4 skrivet:
14 januari 2018, 18:35:44 »
Då återstår ev strypning i röret då.
Släng upp en bild
Snok
Expert på värmepump
Antal inlägg: 319
Snok
Svar #5 skrivet:
14 januari 2018, 20:28:24 »
bopakoster
Stad/land: 58 53N 11 02E
Antal inlägg: 4999
Karma +3/-0
bopakoster
Svar #6 skrivet:
14 januari 2018, 22:43:09 »
Den där stänger du med handratt skruvad i botten eller termostatvredet till noll. (dvs piggen intryckt till stopp)
2 vuxna i 150m2 enplansvilla (profilbilden) med inredd vindsvåning + 80m2 källare byggd 1937 på västkusten. Inflyttat 2007. Installerat bergvärmepump Nibe 1225-8 i dec 2008. Borra 140m. Tilläggsisolerat 95mm invändigt väggar 400mm på vinden. Energiglas som tredje ruta i alla fönster. Tillbyggnad 30m2 med krypgrund 2015. Golvvärme i badrum och tillbyggnad övriga rum radiatorer. Sänkt elenergiåtgången från 45 till 9MWh/år, efter uppvärmning av gårdshus till 11MWh/år
Snok
Expert på värmepump
Antal inlägg: 319
Snok
Svar #7 skrivet:
15 januari 2018, 07:18:27 »
Ja som du ser, inget vatten..
(Moderator:
gäster: 1717
användare: 8
Mike
Rillman
sharkey
Börje__
vedpannan
Jocke12345
Smurfen.
Jisse
