Författare Ämne: Avfrostning utan is  (läst 10903 gånger)
Utloggad E9:an
  • Antal inlägg: 216
Avfrostning utan is
« skrivet: 13 januari 2018, 11:13:41 »
Såg att utedelen på min Caldo X25 var helt fri från is och gick normalt. Blev förvånad
när jag kom in och upptäckte att den precis börjat avfrosta. Är det för att den gått väldigt
länge utan att den har behövt avfrosta och gör det för säkerhets skull. Jag eldar i kakelugnen där pumpen sitter och det gör att den går väldigt lite just nu.
Mvh / Niclas
  • Antal inlägg: 3700
SV: Avfrostning utan is
« Svar #1 skrivet: 13 januari 2018, 12:08:15 »
Om du skaffar logger2020 eller 3030 så ser du hur den går och när den går, lägger du till några temperaturgivare får du fullständig kontroll.  tummenupp
Åååå Mr Dakin som lånar en Mitsubishi EN DAG för att kritisera att den avfrostar för ofta. *roflmao*
Jag vet hur Mr Dakin tvingade fram den funktionen på Mitsubishi och det är klädsammare att fokusera på att förbättra sin egen produkt än att kritisera andras.  Men eftersom han nu ändå är intresserad av hur Mitsubishi fungerar tycker jag han ska investera i Mitsubishi, som han dessutom loggar, då blir han säkerligen också positivt överraskad, över att den håller vad den lovar. ;)
Daikin måste sälja oerhört många fler maskiner än alla andra just nu eftersom det mesta av problemen tycker jag mig se härleda till just deras maskiner.
Min högst personliga uppfattning är att testerna som sker är med riggade maskiner som levererats av tillverkarna, för att sen säkerställa att maskinerna håller är dom alltid nerstrypta till villaägaren, dom som är missnöjda får den upphottade programvaran...
Utloggad E9:an
  • Antal inlägg: 216
« Svar #2 skrivet: 13 januari 2018, 12:34:05 »
Jag ställde absolut inte frågan pga klagomål på min Daikin utan av ren nyfikenhet.
När jag inte eldar i kakelugnen och då pumpen går konstant avfrostar den precis som den
ska. Och den kan gå väldigt länge mellan avfrostningarna också. När jag eldar puffar den bara till lite då och då vilket gör att det tar väldigt lång tid innan utedelen är så pass nedisad att den måste avfrosta. Tänkte att kanske mjukvaran håller koll på hur lång tid det gått sedan den senast avfrostade och att den kör en för säkerhets skull.
/ Niclas
« Svar #3 skrivet: 13 januari 2018, 12:56:07 »
ska.
Hur vet du det?
Tro hopp och kärlek. dontknow
Utloggad E9:an
  • Antal inlägg: 216
« Svar #4 skrivet: 13 januari 2018, 13:34:28 »
Tänker man så kan man ju ifrågasätta allt här i livet. Visst, med en massa mätutrustning
kopplad kan man säkert få fram både det ena och andra oavsett om det gäller värmepumpar
eller annan utrustning. Huvudsaken är att jag tror att det är okej och det nöjer jag mig med ;)
Utloggad Daikin_
  • Antal inlägg: 2938
« Svar #5 skrivet: 13 januari 2018, 16:19:34 »
Intressant, berätta hur jag tvingade fram täta avfrostningar. När du ändå är igång så kan du väl utveckla din teori och berätta hur jag tog mig till Finland och riggade deras maskiner samt de forummedlemmar som har samma problem.
Det räckte faktiskt med någon timmes testande för att se avfrostningsproblemen, resten av tiden skruvade jag isår maskinen på.
/D
Utloggad magfor
  • Stad/land: Norrbotten
  • Antal inlägg: 104
« Svar #6 skrivet: 13 januari 2018, 17:24:12 »
Det finns nog ingen tillverkare som har en perfekt avfrostningslogik, det måste vara svårt att tillverka en pump som fungerar perfekt i hela Sverige med dom olika förutsättningar som finns.
Nibe 1245-6 200m borrhål
Kusten Norrbotten.
Mitsubishi Sumo RZ35 R290
Östra Norrbotten ca 1mil ovan polcirkeln.
Utloggad Bruces
  • Antal inlägg: 3
« Svar #7 skrivet: 13 januari 2018, 17:59:07 »
Jonne 88.
Kapar tråden lite.
Har du fått den uppdatering som gjordes på caldo x pumparna?
Efter ha läst lite om fler som har problem med avfrostningarna så testade jag det.
Ställde upp från 20 ,som jag alltid kör på , till 21 ökade fläkten från 3 till 4 man skulle egentligen kunna köra 5an men sitter i vardagsrummet.. :o ställde utblåset rakt ut i stället för halvt ner.
Pumpen sitter ca 7m från dörröppning sen halvtrapp till övervåning (suteräng).
-18 och den gick i 3 timmar aldrig hänt förut  tummenupp
Cyklerna efter gick den minst en timma det får man va nöjd med i den kylan -17...-22.
Verkar vara väldigt individuellt hur man ställer pumpen.
Men har du uppdateringen så testa testa testa...mvh.
Utloggad Karis
  • Antal inlägg: 445
« Svar #8 skrivet: 13 januari 2018, 18:07:14 »
Jodå det finns, men de är väl lätt räknade kanske, tillverkaren stavas Toshiba, och det är inget direkt nytt för dem heller direkt. Har själv en Toshiba RAS 13 från 2007, och den har fortfarande inte avfrostat idag på nu drygt 8 timmars drift med en utetemp idag på mellan ca 1,5-3 minusgrader och en samtidig luftfuktighet ute på ca 80%.
Utloggad magfor
  • Antal inlägg: 104
« Svar #9 skrivet: 13 januari 2018, 18:15:43 »
Du ser vad konstigt det kan vara, på morgonen -19 luftfuktighet 87% gångtid ca 2tim, eftermiddag tempen steg till - 10 luftfuktighet 94% gångtid ca 30min. Inställt börvärde 25
« Senast ändrad: 13 januari 2018, 18:18:17 av magfor »
Kusten Norrbotten.
Utloggad E9:an
  • Antal inlägg: 216
« Svar #10 skrivet: 13 januari 2018, 18:19:27 »
Min pump är från hösten 2016 men driftsattes i november 2017. Vet inte om den behöver någon uppdatering av mjukvara. Vad jag läst var det tidigare modeller av Caldo X25 som behövde det. Min fråga gällde ju varför den avfrostade fastän utedelen var helt fri från is. Och om det beror på att den går så lite pga att jag eldar i min kakelugn.
Utloggad Karis
  • Antal inlägg: 445
« Svar #11 skrivet: 13 januari 2018, 18:31:45 »
Pumpen skall absolut inte behöva avfrosta för att du eldar i kakelugnen, när du eldar så innebär det att pumpen går ned i off-läge och du skjuter därmed upp avfrostningarna istället. Är du verkligen säker på att pumpen har avfrostat när du har kollat så att den inte bara kör sin ordinarie uppstartsprocedur??
  • Antal inlägg: 10471
« Svar #12 skrivet: 13 januari 2018, 18:40:02 »
-> E9:an - Det brukar stå i "Service manual" vilka kriterierna för avfrostning är. Försök få tag på den för din modell. Har sett på andra fabrikat och nu lite äldre modeller att de avfrostar efter t.ex. två timmar oavsett andra kriterier om det är under 3 grader ute och liknande.
Utloggad Karis
  • Antal inlägg: 445
« Svar #13 skrivet: 13 januari 2018, 18:45:19 »
Ja luftfuktigheten har verkligen stor betydelse för pumparnas avfrostning, jag har själv en vädermätare så jag kan se bl.a utetemp, luftfuktighet mm och när man hamnar på ca 90 % eller lägre så vet man att pumpen går jämnt och fint i långa långa perioder. Det är ju en viss skillnad på 87% och 94% i ditt fall där men jag tycker väl kanske att skillnaden i gångtid är lite väl stor där. I mitt fall så börjar bekymren vid ca 95-97% i luftfuktighet för då går pumpen mellan ca 60-75 minuter mellan avfrostningarna. Och riktigt bekymmersamt blir det mellan ca 98-100% för då kommer även Toshiba ned mellan ca 30-40 minuters mellanrum mellan avfrostningarna, detta gör att pumparna får jobba extra hårt mellan avfrostningarna för att upprätthålla innetempen vilket gör att påfrostningen ökar ännu mer och man kommer in i en ond cirkel.
Utloggad E9:an
  • Antal inlägg: 216
« Svar #14 skrivet: 13 januari 2018, 18:49:25 »
Jag är helt säker på att den avfrostade ;) När jag eldar står den stilla givetvis men allt eftersom
kakelugnen svalnar går pumpen lite då och då men väldigt korta perioder. Tänkte att som Josth påpekar, har det gått väldigt länge sedan den avfrostade kanske den gör en oavsett om det behövs eller ej. Den som jag tror kan svara på detta är Daikin_ .
