Författare Ämne: Solenergi sommar vs vinter  (läst 9609 gånger)
SV: Solenergi sommar vs vinter
« Svar #15 skrivet: 16 januari 2018, 19:29:13 »
Nästan..
Det kom längre ner:
"Den energi som under sommaren passerar en kvadratmeter utanför jordatmosfären sprids på sommaren ut över en dryg kvadratmeter nere på jordytan mitt på dagen under sommaren medan samma energi under vintern fördelas över flera kvadratmeter."
Då är frågan vad flera kvadratmeter är..?  Sc:,h
Nej, jag fattar det så här, energitätheten på jordytan blir som i citatet ovan men på en solfångare vimkelrätt mot solstrålarna är energitätheten +3,5% mot medel beroende på årstid enligt citatet nedan.
Vi befinner som närmast solen (perihelium) i början av januari och som längst bort i början av juli (aphelium). Skillnaden i avstånd, i jämförelse med jordens medelavstånd från solen, är drygt 1,5 procent. Detta gör att den energi som når jorden från solen varierar med cirka 3,5 procent från medelvärdet. Detta eftersom energin avtar med kvadraten på avståndet.
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 2144
  • Energi- och VP-nörd
« Svar #16 skrivet: 16 januari 2018, 20:11:00 »
Som ni skriver så är skillnaden i instrålning försumbar p.g.a skillnad i avstånd mellan sol-jord under årstiderna.
Bifogar två pedagogiska och hjälpande bilder som enkelt förklarar skillnaden mellan årstiderna, dvs infallsvinkeln.
(342 W/m2 är en hittepåsiffra).
På vintern funkar solfångare sämre pga:
Lägre omgivningstemperatur (högre transmissionsförluster om den jobbar med rumsluft)
Solen står lågt och strålarna blockeras av större andel atmosfär.
Den låga infallsvinkeln gör att det krävs att man i princip har stående paneler på vägg för att få maximalt utbyte för säsongen.
Tar solfångaren in uteluft får man förstås kallare luft att jobba upp temperaturen på.
På vintern funkar solfångare bättre för att:
Väggmonterade solfångare nära mark får ökad instrålning pga reflektion från snötäcket på marken.
Ovan nämnda effekt märker man tydligt av precis innan den sista snön smält bort, då får jag som högst effekt under året från mina solfångare. Därför ska jag göra en fin gårdspöl med "snövit marmor" nedom solfångarna för att även få denna effekt på vår/sommar/höst.
« Senast ändrad: 16 januari 2018, 20:18:33 av kWhalp »
  • Antal inlägg: 10044
« Svar #17 skrivet: 16 januari 2018, 20:13:18 »
Nästan..
Det kom längre ner:
Om solens höjd över horisonten är a grader sprids energin ut över en yta som är 1/(sin a). 20 grader över horisonten ger att 1/sin a för det fallet blir 2,9. Sen kommer det till reduktionen på grund av absorption i atmosfären enligt länken i ett av mina tidigare inlägg. Vinkeln i den tabellen är dock vinkeln mellan vertikalen och solen, alltså 90-a grader.
men då jag tänkte vända konvektionsplåtarna mot solen så gissar jag att det rent praktiskt blir större yta.?
Lite tankefel där, det är radiatorns yttermått som bestämmer hur mycket solenergi som träffar den. Konvektionsplåtarna kommer att försämra verkningsgraden, de skuggar radiatorn och strålar ut värme.
Tillägg: Vid närmare eftertanke kommer konvektionsplåtarna inte att öka värmeutstrålningen. De skuggar ju varandra och själva radiatorpanelen. Går man runt och tittar på radiatorn ser den ju inte större ut pga konvektionsplåtarna så utstrålningen mot den punkt man betraktar radiatorn från kan ju inte öka jämfört med radiator utan plåtar. Däremot ökar konvektionsförlusterna.
« Senast ändrad: 17 januari 2018, 16:54:52 av Roland »
Utloggad Jarlingar
  • Specialexpert
  • Stad/land: Östersund / Orrviken
  • Antal inlägg: 506
  • Försök inte laga det som redan fungerar...
« Svar #18 skrivet: 16 januari 2018, 21:24:14 »
Ni har rätt!   a:gl
Så länge panelen är vinkelrätt mot solen så kommer alltid 1m² instrålning spridas på 1m².
Det borde ju betyda då att det endast är dom där futtiga procenten  som varierar!  tummenupp
Detta pga avståndet och att det blir tjockare lager atmosfär att penetrera ju flackare vinkel, Aka vinter.
Nibe 1255 3-12 installerad  jan 2018.
240m energibrunn, 238m aktivt djup.
Ukv-100  4-vägskopplad.
19 Radiatorer & 16m2 Golvvärme utan aktiv styrning.
Total systemvolym 340 Liter.
256m2 Sutterränghus byggt 1976 med FTX installerad 2016
Utloggad SolVindVatten
  • Antal inlägg: 41
« Svar #19 skrivet: 28 januari 2018, 16:44:33 »
Just detta diskuteras i en annan tråd.
http://solvindvatten.nu/index.php?topic=138.0
Utloggad Hastings
  • Antal inlägg: 624
  • Jag älskar sol värme å värmepumpar!
« Svar #20 skrivet: 31 januari 2018, 22:48:59 »
 :( Det måste fortfarande vara soligt vilket det inte är på vintern......
180 m2 + 108 m2 källare
IVT PremiumLine EQ e 13 med 190 m borrhål 181 aktivt
 2x12 M2 plattsolfångare, 750 l Acktank, 300 l varmvattenberedare, båda med solslingor.
 Värmeväxlare för förvärmning av varmvatten ifrån  största acktank.  Uppvärmning 10 000 kwh /år.
Frico Sl 1000 för frikyla.fler fancoils på väg
Tänkta projekt: Mekanisk frånluft med återvinning till Vp och hål.
Utloggad Larsmaja
  • Lär mig något nytt varje dag. Absolut inte
  • Stad/land: Lund Södra Sandby
  • Antal inlägg: 582
  • IVT490
« Svar #21 skrivet: 01 februari 2018, 08:56:22 »
Har följt tråden från början tyckte det var intressant och se hur lång tid det skulle ta innan någon tog upp den viktigaste "parametern", det tog 14 dagar.   ;)
IVT490 år 2003 132 m2
2019 2700kWh/år drivenergi.
Kompletterad 20190101 med LVVP INVEST LVE 09 drivenergi 358kWh/år
Braskamin 0 m2 ved/år.
6 m2 Vakuumrör solfångare, 9,47 kWp solceller.
750l ackumulatortank
År 2004 ca 17000kWh
Nu import netto c a. -600 kWh/år 2 personer, ort Lund.
Ink. Elbil BMW i3
Byter bara ut "konstaterade defekta" komponenter.
Utloggad Jarlingar
  • Specialexpert
  • Antal inlägg: 506
« Svar #22 skrivet: 01 februari 2018, 12:34:39 »
Om du följt tråden sen start så är det konstigt att du missat när panelen kommer användas...  :o
