Författare Ämne: Solenergi sommar vs vinter  (läst 9608 gånger)
Utloggad Jarlingar
  • Specialexpert
  • Stad/land: Östersund / Orrviken
  • Antal inlägg: 506
  • Försök inte laga det som redan fungerar...
« skrivet: 13 januari 2018, 11:09:13 »
Om vi bortser från antalet soltimmar, utan bara tittar på när solen faktiskt skiner.
Är det lika många w/m² vinter som sommar?
Nibe 1255 3-12 installerad  jan 2018.
240m energibrunn, 238m aktivt djup.
Ukv-100  4-vägskopplad.
19 Radiatorer & 16m2 Golvvärme utan aktiv styrning.
Total systemvolym 340 Liter.
256m2 Sutterränghus byggt 1976 med FTX installerad 2016
SV: Solenergi sommar vs vinter
« Svar #1 skrivet: 13 januari 2018, 11:29:15 »
Jo jag tror det är så, med reservation för att atmosfären bromsar mer när solen står lågt. I varje fall är en vertikal väggmontering effektivare än tak på vintern. Bilden visar både och men endast väggpanelerna gav ström när bilden togs, 9 dec kl 10:06
« Senast ändrad: 13 januari 2018, 12:29:57 av bopakoster »
  • Antal inlägg: 3700
« Svar #2 skrivet: 13 januari 2018, 12:27:12 »
Japp, det är som Kosterbo skriver marginell skillnad men det gäller ju att få panelerna korrekt inställda, det är ju den största svårigheten förutom snön då.
  • Antal inlägg: 10044
« Svar #3 skrivet: 13 januari 2018, 16:00:32 »
Det verkar skilja en hel del beroende på hur högt över horisonten solen står: https://en.wikipedia.org/wiki/Air_mass_(solar_energy)#Solar_intensity. Det känns när man är ute vintertid och vänder ansiktet mot solen att den värmer betydligt mindre än under sommaren. Sen ska man tänka på att den kortvågiga delen av solinstrålningen som utnyttjas av solcellerna sprids mer så skillnaden i utvinnbar effekt är större än vad som framgår av tabellen. I gengäld har solcellerna högre verkningsgrad när det är kallt ute.
Utloggad Jarlingar
  • Specialexpert
  • Antal inlägg: 506
« Svar #4 skrivet: 14 januari 2018, 10:06:21 »
Solbanediagram Östersund.
Utloggad Jarlingar
  • Specialexpert
  • Antal inlägg: 506
« Svar #5 skrivet: 14 januari 2018, 10:15:25 »
Kanske skulle nämnt att det är en solfångare jag spånar på.. ::)
Kommer få några C22 raddisar över som jag tänkte använda.
Dela panelerna och vända konvektionsplåtarna mot solen borde väl vara mest effektivt?
Något osäker hur jag ska utläsa informationen ur diagrammen i relation till Rolands länk..
Utloggad Hastings
  • Antal inlägg: 624
  • Jag älskar sol värme å värmepumpar!
« Svar #6 skrivet: 14 januari 2018, 12:27:17 »
Jag har ägt solfångare i 17 år . Först 12 m2 dåligt optimerat system och sedan 2012 24 M2 bra optimerat med varvtalsreglering mm. De ligger i 45  grader mot söder .  Jag får i princip NOLL ut ur anläggningen november till mars.  Skälen är flera :
1) anläggningen måste nå högre temperaturer ( typ 45 C  i stället för 30 C)för att värma  den kalla delen av året vilket försämrar utbytet. Desto högre temperatur som krävs/nås  i solfångaren desto sämre utbyte. Allra mest får man ju ut tex vid poolvärmning.
2) vill man ha  mer ut sen höst och vår  så bör orienteringen vara  vertikal.
3) förutom solens position och teoretiska soltimmar så är det ju mest mulet vintertid......
180 m2 + 108 m2 källare
IVT PremiumLine EQ e 13 med 190 m borrhål 181 aktivt
 2x12 M2 plattsolfångare, 750 l Acktank, 300 l varmvattenberedare, båda med solslingor.
 Värmeväxlare för förvärmning av varmvatten ifrån  största acktank.  Uppvärmning 10 000 kwh /år.
Frico Sl 1000 för frikyla.fler fancoils på väg
Tänkta projekt: Mekanisk frånluft med återvinning till Vp och hål.
« Svar #7 skrivet: 14 januari 2018, 14:11:12 »
När jag byggde min luftsolfångare läste jag väll allt som gick på nätet och där någonstans fick jag reda på att solen ger nästintill lika mycket på sommaren som vintern. dontknow  Solen är bara marginellt längre ifrån jorden vintertid.
Min luftsolfångare är tom avstängd med en isoleringsskiva mellan november-februari för solen har inte en chans att nå dit där den sitter iallafall.
Jaja, man lär sig alltid något så länge man är intresserad. tummenupp
Utloggad Jarlingar
  • Specialexpert
  • Antal inlägg: 506
« Svar #8 skrivet: 14 januari 2018, 14:53:26 »
Intressant Hastings!
Syftet med solfångaren är två:
1: hjälpa till och få bort isen på en gångväg tidigare på våren.
Nu tinar och fryser det om vartannat i två månader så man springer runt som bambi..
2: sommartid värma källaren och golvvärmen i badrummen så jag kan stänga av vp'n då.
Får komplettera med en tank eller två. Hur stor volym behöver man?
Blir ca 3.5m² solfångare.
Utloggad Nooahaaa
« Svar #9 skrivet: 14 januari 2018, 22:03:41 »
Mycket riktigt är det stor skillnad på vinter och sommar - värt att kolla upp med en entreprenör innan man beställer. Annars kan det bli en dyr gissning  dontknow
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 2144
  • Energi- och VP-nörd
« Svar #10 skrivet: 15 januari 2018, 22:45:35 »
Jag delar delvis din uppfattning.
Jag har 2st 1.5m2 Solfläktar som är monterade på husvägg i söder. De drivs av en väldimensionerad solcell som också är monterad på husväggen.
Fr.o.m halva oktober till halva februari när det är väldigt sparsamt med sol och mest mulet hela tiden, så snurrar fläktarna i princip inte alls, så när man behöver värmen som mest, då vinner man ingen värme. Man tappar tillochmed någon enstaka kWh/år på att ha hål i ytterväggen, även om pappersventiler för från-tilluftsstosarna till Solfläktarna stoppar i princip allt kallras.
Däremot mars-september så ger dom finfin värme. Har haft dom i ett år snart, men ska ge mig på att försöka mäta/logga temperatur/effekten detta år.
« Svar #11 skrivet: 16 januari 2018, 08:51:59 »
Solen är närmare jorden när norra halvklotet har vinter. Avståndet just nu är 0,9838 au, midsommarafton är det 1,0163 au.
« Svar #13 skrivet: 16 januari 2018, 18:11:33 »
Aha,
Vi befinner som närmast solen (perihelium) i början av januari och som längst bort i början av juli (aphelium). Skillnaden i avstånd, i jämförelse med jordens medelavstånd från solen, är drygt 1,5 procent. Detta gör att den energi som når jorden från solen varierar med cirka 3,5 procent från medelvärdet. Detta eftersom energin avtar med kvadraten på avståndet.
där kom svaret på TS fråga
Utloggad Jarlingar
  • Specialexpert
  • Antal inlägg: 506
« Svar #14 skrivet: 16 januari 2018, 18:56:27 »
Nästan..
Det kom längre ner:
"Den energi som under sommaren passerar en kvadratmeter utanför jordatmosfären sprids på sommaren ut över en dryg kvadratmeter nere på jordytan mitt på dagen under sommaren medan samma energi under vintern fördelas över flera kvadratmeter."
Då är frågan vad flera kvadratmeter är..?  Sc:,h
Men ni missar målet lite här..
Solfångaren kommer användas primärt på våren för att få bort isen snabbare på en gångväg, ca 10 m².
Sommartid med en acctank för att värma källaren och badrumsgolv.
Så vintertid behöver jag inte +45°C från panelen. Jag behöver plusgrader.
Detta blir ett bygge på budget..
Tänkte slakta ner några C22 raddisar som blir över.
3.52m² blir den på, men då jag tänkte vända konvektionsplåtarna mot solen så gissar jag att det rent praktiskt blir större yta.?
