Författare Ämne: tre månaders erfarenhet  (läst 1520 gånger)
Utloggad Stefu
  • Antal inlägg: 9
« skrivet: 12 januari 2018, 20:54:13 »
installerade en luftvärmepump i oktober och har nu följt med vad den pysslar på med sedan dess. elförbrukningen verkar ha gått ner med ca 30 %, fast vi har haft ca 2 grader högre värme inne än tidigare så den faktiska besparingen är större. har ett hus på 170 m2 och pumpen är installerad i ena kortändan. ca 2 graders skillnad har det hittills varit mellan ändorna, har jag 22 i vardagsrumsändan så är det 20 i bortre ändan där sovrummen är. en överraskning var den stora mängden kondensvatten som utedelen producerar. nu när det varit minusgrader en vecka har det bildats en fin isgata bort från pumpen. hade jag vetat om kondensen hade jag fixat någonslags brunn för den. blir inkommande sommars projekt. överraskande tyst är den annars, både inne och utedelen. var rädd att frun skulle störa sig på ljudet, men innedelen har knappt något ljud alls, förutom när den slår om till avfrostning - vilket den gör ganska ofta iofs. men överlag har pumpen varit en positiv överraskning ovh den håller temperaturen på en jämn nivå, i motsats till den elbaserade golvvärmen vi tidigare värmt med.
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 2144
  • Energi- och VP-nörd
SV: tre månaders erfarenhet
« Svar #1 skrivet: 15 januari 2018, 19:03:21 »
Nice!  tummenupp
1. I vilken landsdel bor du?
2. Vad var kostnaden för inköp\installation?
3. Vad är det för fabrikat\märke på pumpen?
4. Har du någon data på elförbrukningen m.m?
MVH kWhalp
Hasse Snickars
Hasse Snickars
« Svar #2 skrivet: 17 januari 2018, 14:24:35 »
En barnpulka under utedelen samlar upp kondensvattnet som blir till is på vintern.Töm pulkan typ en gång i veckan på isen och gör fina islyktor av dem.
