Författare Ämne: Prispress  (läst 5678 gånger)
Utloggad booza
  • Nöjd med Zibro / Qlima
  • Antal inlägg: 164
  • Lärare, programmerare - nu pensionär
    • Makis Data
Prispress
« skrivet: 12 januari 2018, 16:08:43 »
Har ett par "fulpumpar" som man säger om man har "finpumpar". Är mycket nöjd. Jula pressar priset! https://www.jula.se/catalog/bygg-och-farg/varme-och-ventilation/uppvarmning/varmepumpar-luft-luft/luft-luftvarmepump-417101
Trähus från 1942, 1 1/2 plan, 180 kvm. En värmepump är placerad i kök med alkov, ca 40 kvm. Den andra värmepumpen värmer ett arbetsrum. Öppnas alla dörrar så värms hela bottenvåningen upp.
Utloggad Karis
  • Antal inlägg: 445
SV: Prispress
« Svar #1 skrivet: 12 januari 2018, 16:50:48 »
Ja med tanke på hur dåliga de här pumparna är jämfört med riktiga pumpar så är det väl bara en tidsfråga till dess att de borde skänka bort de sista av de här pumparna helt gratis till de som ev kan tänkas vilja ta emot dem.
SV: Prispress
« Svar #2 skrivet: 12 januari 2018, 18:42:05 »
Så ja, lugn nu. De ligger bara något efter i utvecklingen, de är inte jättedåliga. Framförallt är det en väldigt liten modell, inget man värmer upp 80 kvm genomsnittligt isolerat garage med som någon trodde. Kanske räcker den till en mindre gillestuga eller ett Attefallshus i södra halvan av landet(?)
Utloggad electroluxaren
  • Antal inlägg: 2459
SV: Prispress
« Svar #3 skrivet: 12 januari 2018, 20:00:58 »
utveckling är ju inte rätt ord i detta sammanhang
Utloggad E9:an
  • Antal inlägg: 216
SV: Prispress
« Svar #4 skrivet: 13 januari 2018, 11:35:25 »
Jag har en fulpump (Zibro 1332) ute i mitt förråd  :) Har suttit där sedan hösten 2010 och den har tuffat på helt klanderfritt. Inget värmemonster precis  ;) men den är inställd på 17 grader och det har den klarat att hålla oavsett hur kallt det varit ute. Aldrig några problem med avfrostning heller. Under julledigheten var jag tvungen att testa om den fungerade som när den var ny och det verkade det som. Det var drygt 17 graders skillnad mellan in och utblåsningstemperatur vilket tyder på att allt är i sin ordning. Min förhoppning när jag satte den på plats var att den skulle hålla minst 2 år för att kunna tjäna in sig själv. Och det har den onekligen gjort, inne på vinter nummer 8 nu  :) Få se hur länge den håller till. Den går ju bara på tomgång i stort sett, kanske därför den orkat med så länge.
SV: Prispress
« Svar #5 skrivet: 14 januari 2018, 18:12:32 »
det är ju jättebra när man som ägare är införstådd med att dessa pumpar inte är några top of the line och man kan hantera begränsningarna.
inget fel att värma extrautrymmen med dessa.
däremot är ju 17C för dåligt för en värmepump på max värme och max fläkt allt under 20C anses vara en defekt pump
Utloggad booza
  • Antal inlägg: 164
    • Makis Data
SV: Prispress
« Svar #6 skrivet: 15 januari 2018, 04:57:29 »
Jag har det varmt och gott med mina "fulpumpar", det är det viktigaste. De är tillverkade i Kina.
SV: Prispress
« Svar #7 skrivet: 15 januari 2018, 08:00:30 »
Nu är det väl inte bara varmt och gott man vill ha med en luftvärmepump då man även får det med vanliga elradiatorer.
Önskvärt är att man även tjänar igen luftvärmepumpen inom vad man själv anser är inom en rimlig tid för att börja spara pengar.
Om verkningsgraden inkl avfrostningar är dålig så tar det betydligt längre tid att få tillbaka slantarna.
I rätt förutsättningar går det säkert att få en kort payoff tid  tummenupp
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 2144
  • Energi- och VP-nörd
SV: Prispress
« Svar #8 skrivet: 15 januari 2018, 19:00:14 »
Om priset på Jula-pumpen inkluderade installation så kanske det vore intressant i nån friggebod, gillestuga, mindre kallgarage eller motsvarande.
Men då inköp+installationskostnaden gör att det totalt skiljer ungefär 5000kr mellan den tvivelaktiga Jula-pumpen och prispressarkungen Mitsubishi Electric MSZ-FH25VE, så känns det för min del svårt att motivera 5000kr billigare pump. Man vill som luftvärmepumpsköpare äta kakan och behålla den, med Jula-pumpen får man ingetdera...
SV: Prispress
« Svar #9 skrivet: 15 januari 2018, 19:40:14 »
Var inte Jula pumpen en sån där som har Quick connect som många monterar själv!
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
SV: Prispress
« Svar #10 skrivet: 15 januari 2018, 19:52:55 »
Åfan, då blir det intressant igen till friggebodar, småskjul och diverse hyddor  ;)
Man får mycket el för ca. 10000kr mellanskillnad
Utloggad E9:an
  • Antal inlägg: 216
SV: Prispress
« Svar #11 skrivet: 15 januari 2018, 20:20:58 »
I mitt fall blev payofftiden rätt kort. Jag skrev 2 år men det var nog ungefär 2 1/2 när jag räknar efter. I vilket fall som helst har den fyllt sin funktion. Men när
det är dags att byta skall jag kolla efter minsta möjliga märkespump. Sen vad det blir för märke det får vi se :)
/ Niclas
Utloggad Dreas89
  • Antal inlägg: 161
SV: Prispress
« Svar #12 skrivet: 16 januari 2018, 11:14:06 »
Kör själv en Scja25 som snart gått i fem år. Den håller 8 grader ute i vårt extrarum och när det är dags för besök ökar vi på till 20. Aldrig felat :)
Utloggad booza
  • Antal inlägg: 164
    • Makis Data
SV: Prispress
« Svar #13 skrivet: 20 januari 2018, 22:35:41 »
Jag bor i en "hydda"(?) ute i skogen och är van att montera själv. Ett kul jobb, tar inte många timmar i en hydda då man inte behöver vara så noggrann som i denna instruktionsvideo:
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
SV: Prispress
« Svar #14 skrivet: 21 januari 2018, 19:16:01 »
Jag får nog ta tillbaka det jag sa! :)
Klarar den verkligen att värma hela ditt hus i dipparna på -10°C till -15°C ? Isåfall är ju Zibro riktigt nice!
