Författare Ämne: Nybörjarfunderingar kring installation av luft/vatten - framledningstemp och VV  (läst 2320 gånger)
Bosse_54
Nyligen köpt ett hus som värms med olja. Huset är ganska dåligt isolerat och förbrukningen har av tidigare ägare varit ungefär tre kubik så jag har börjar snegla på en LVVP som komplement. Pannan är en CTC 2200 Trio med en Viking Pro oljebrännare. Vattensystemet har ganska grova rör och de flesta av radiatorerna är sektionsradiatorer i hyfsat stort format. Två större panelradiatorer finns i hall och garage. Ventilerna (slottsvred, ej termostater) på radiatorerna står öppna då systemet regleras av en ECL från Danfoss. Vid -10 grader ute låg temperaturen strax över 40 grader på radiatorerna och något högre vid cirkulationspumpen. Grovt mätt.
Jag funderar alltså på om det blir bra med en LVVP vad gäller framledningstemperatur? räcker det till med 55 grader? eller behöver jag en som klarar upp till 65 grader?
En annan fundering är om jag kan använda nuvarande varmvattenberedare i befintliga pannan? Eller behöver jag köpa en separat och koppla till systemet?
tacksam för svar och tankar, helt nybörjare på detta men något måste göras :)
Ja värma med olja är dyrt nuförtiden, dyrare än el. Det mest riktiga är att riva ut allt med den gamla pannan och oljetanken och sätta in ett helt nytt system med värmepump. Blir t.ex. en massa värmeförluster om man försöker använda gamla pannan som varmvattenberedare. Ventilationen i huset behöver dock ses över om man slutar elda eftersom skorstenen då inte suger luft ur huset på samma sätt.
I vilken del av landet ligger huset och vet du vilken DUT (dimensionerande utetemperatur) som gäller för orten? Hur stort är huset och garaget? En framledningstemperatur på drygt 40 grader vid -10 grader ute låter riktigt bra och fungerar väl med värmepump. Förmodligen räcker det då med max 55 grader.
Bosse_54
Bosse_54
SV: Nybörjarfunderingar kring installation av luft/vatten - framledningstemp och VV
« Svar #2 skrivet: 12 januari 2018, 17:15:54 »
DUT var ett nytt begrepp för mig men googlade lite snabbt och DVUT 1 dygn var -20,20 grader och 12 dygn -16 grader. Hittade ingen data gällande DUT. Huset har enligt energideklaration Atemp på 106 kvm fördelat på 1,5 plan. Källaren och garage sitter ihop och "värms" idag med spillvärme från pannan. Är väl runt 90 kvm tillsammans.
Ventilationen i bodelen håller redan på att uppdateras då den inte är tillräcklig som den är idag. Sätter in fläktar på kontinuerlig drift och ny tilluft. Källaren får uppdateras vid eventuellt byte av uppvärmning.
Precis, det heter egentligen DVUT (dimensionerande vinter-utetemperatur) numera men många skriver bara DUT fortfarande. Med DVUT på -20 grader klarar det sig då helt säkert med max 55 grader och kommer nog att räcka med ca 50 grader framledningstemp. Behövs nya radiatorer i källare och garage när oljepannan tas bort. Otroligt vilken spillvärme det är om den ensam värmer uppåt 90 kvm. Välj en LVVP av kvalitetsfabrikat som numera klarar -22 grader eller kallare. Storlek "12 kW" eller liknande. Man får läsa i de tekniska specifikationerna eftersom modellbeteckningarna kan vara lite luriga att förstå, t.ex. NIBE F2120-12.
Bosse_54
Bosse_54
« Svar #4 skrivet: 12 januari 2018, 19:30:32 »
Troligtvis kommer det även värme från trappen och övervåningen också. Håller runt 7-10 grader i källare och garage utan panelradiatorn påslagen i garaget även vid -10 grader så lär ju ska komma värme från alla möjliga håll. Finns en gammal sektionsradiator i en toalett på nedervåningen också, men är dock urkopplad från systemet nu men kanske går att koppla in, och sedan komplettera med något mer.
Men rådet är alltså att riva ur befintliga pannan för att minimera värmeförluster? Talar vi stora förluster? Tanken på att kunna alternera värmekällor är ganska lockande. Så av den anledningen vore det trevligt att kunna ha kvar befintliga pannan med ved, el och olje/pellets-möjligheter. Kanske ett alternativ vore att att ha kvar den men komplettera med ny VVB men då drar investeringssumman iväg också.
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4110
  • Karma +3/-2
flera olika alternativ...gillar jag
i morgon kanske pellets är halva priset gentemot luftvattendrift
separat vvb kostar inte många kronor....och då kan man stänga av resten sommartid.
Vill man ha värmepump samt ha kvar alla alternativ inkl. vedeldning behövs det (minst) en rejäl ackumulatortank på 1000 lit. Varmvattnet kan då först förvärmas i en separat slinga inuti ack-tanken och sedan toppas temperaturen på varmvattnet i en elektrisk VVB som inte behöver kosta så mycket. Det behövs en separat styrmodul till värmepumpen och en duktig VVS-installatör. Finns flera på forumet är som är ved-eldare och har liknande system, dock inte jag. El-priset kommer säkert att stiga en del framöver när fler kärnkraftsreaktorer stäng och avvecklas. SSAB planerar också att gå över från kol till el i stålproduktionen av klimat/miljöskäl och det motsvarar ett tillkommande behov på runt 20% av dagens totala elanvändning i Sverige. Men jag tror inte det kan gå så långt att pellets skulle bli mycket billigare än LVVP. Vindkraften byggs ut och Finland håller på att bygga nytt kärnkraftverk, frågan när det blir klart och kan leverera el?
