Författare Ämne: Mitsubishi Zubadan SHW 75/112 + Ecodan  (läst 2423 gånger)
Utloggad drum_man32
  • Antal inlägg: 12
« skrivet: 12 januari 2018, 09:30:11 »
Hej! Någon som har erfarenhet av dessa och av nya utedelen som lanserades hösten 2017 eller vet om detta är bra grejer?
Finns info om den här som kanske hjälper er i bedömningen:
https://www.polarpumpen.se/luft-vatten-varmepump/varumarken/mitsubishi-electric/mitsubishi-shw112-ecodan
Tacksam för hjälp!
Utloggad Jo_e
  • Stad/land: Enköping
  • Antal inlägg: 41
SV: Mitsubishi Zubadan SHW 75/112 + Ecodan
« Svar #1 skrivet: 12 januari 2018, 20:02:28 »
Jag fick en sw75 installerad 20 okt och har fungerat bra. Bra med varmvatten, kör med stop temp på 50 och kan fylla bubbelkaret. Första lvvp för mig,bytte ut frånluftvärmepumpen så svårt att gemföra med andra märken, jag tycker den är tyst. Är det något mer specifikt du undrar så kan jag försöka svara på det
1 1/2 plansHus på 148 +40m2 garage i Enköping uppvärmt av en Mitsubishi Ecodan PUHZ-SW 75 YAA
« Svar #2 skrivet: 13 januari 2018, 10:05:56 »
Hej! Du fick alltså inte den tidigare modellen PUHZ SW75-VHA utan den alldeles nya och större 3-fas PUHZ SW75-YAA redan i oktober? Behövs det separat el-matning från gruppcentralen till utedelen eller kan man koppla in elen till utedelen via innedelen/tanken? Följde det med kondensvattentråg och slang med frostskyddskabel i? I så fall ungefär hur lång slang?
Utloggad Jo_e
  • Antal inlägg: 41
« Svar #3 skrivet: 13 januari 2018, 10:58:27 »
Ja nya tre fas,Mindes fel va 20 nov installerades den. Behövs 6 st säkringar, innedelen mattas från utedelen. Sen sitter elpatronerna på 3 st säkringar. Ja jag fick med kondensvattentråg och det ingår frostskyddskabel på ca 1.5 m ingen slang, sitter en plastgänga i botten på ca 40mm så jag tog ett vattenlås från handfat och drog ut framför.
« Svar #4 skrivet: 13 januari 2018, 11:38:16 »
Ok, det var bra att veta tack. Då kan man säkert gänga på några olika rör eller slang efter behov. Skönt att få bort kondensvattnet så det inte kan samlas under utedelen.
