Författare Ämne: F370 Låga förångar- resp avlufttemp  (läst 4047 gånger)
Utloggad LindeF370
  • Antal inlägg: 47
« skrivet: 11 januari 2018, 10:31:52 »
Hej :)
F 370 install sept -17. Nu när det blev -10 grader ute sänkte jag fläkthastigheten till 30% från normalt 48%. Då får jag direkt mycket lägre förångar-temperatur och avluft-temperatur. Jag får -5,7 resp -5,3. Med normal fläkthastighet blir det typ -0,5 resp +0,5, utom vid några sporadiska till fällen då jag sett temperaturer liknande de med 30%-ventilation (en gång omvänt: -5,2 resp -5,7!).
Min fråga är: Vad betyder detta i praktiken Sc:,h Att vp kan "suga ut" mer värme ur ventilationsluften vid ett lägre flöde kanske är logiskt, men gör jag någon ökad energibesparing? Och - är dessa driftsförhållanden på något sätt skadliga för pumpen? I bruksanvisn talas om 0-graders avlufttemperatur.
/Sven
NIBE F370 install 2017.
Enplanshus 138m2 + gar/frd 40m2. Svealand. 12000-15000kWh/år totalt
Utloggad NyPåNibe750
  • Antal inlägg: 48
SV: F370 Låga förångar- resp avlufttemp
« Svar #1 skrivet: 11 januari 2018, 12:10:25 »
Luftflödet skall vara injusterat/mätt (OVK) i kombination med en förinställd hastighet på VP.
Går det mer luft genom VP (högre fläkt) 'värmer' det förångaren som då får högre temperatur.
Luften sugs från frånluftsdonen du har i badrum och kök och är rumstempererad.
Man kan höja fläkthastigheten kvällar man kör leigonella om man inte vill ha någon avfrostning, t.ex.
Varför pillar du med hastigheten på fläkten?
2 plans hus (2016-09) boyta 123kvm.
Nibe F750. Radiatorer uppe, GV (LK) nere.
« Svar #2 skrivet: 11 januari 2018, 12:24:58 »
Intressant att utforska vad som fungerar men F370 är inte gjord för att regelbundet gå med avfrostningar som det normalt blir med < 0 grader förångningstemperatur och avluftstemperatur. Bl.a. förlorar man gångtid på kompressorn när den måste stanna kanske 20 min varje gång. Det viktiga är också att huset ska ventileras enligt normen och byta all luft inne varannan timme samtidigt som ett visst undertryck upprätthålls. Åtminstone när det vistas människor i huset. Fläkt 30% är väldigt lågt, bättre att låta den gå på normalt inmätt inställning. Tycker man elförbrukningen är för hög kan man komplettera med t.ex. luftluftvärmepump och sätta den ovanför ytterdörren i entrén.
Utloggad LindeF370
  • Antal inlägg: 47
« Svar #3 skrivet: 12 januari 2018, 10:08:17 »
Tack för svar :)
Till "NyPåNibe750" - Jodå fläkten är injusterad mot husets ventilationsspecifikationer. Jag provade med att sänka flödet för att slippa dra in så mycket kall-luft i huset.
"Josth" Bra info! Jag får hålla mig till "normal"-ventilation även när det blir kallare ute. En luft/luft-värmepump lönar sig inte i detta hus som har relativt låg energiförbrukning ändå.
