Författare Ämne: NIBE F1145, larm "Hög kondensor in". hjälp? [Ev Löst]  (läst 5734 gånger)
Utloggad fredrikn57
  • Stad/land: Helsingborg
  • Antal inlägg: 10
  • NIBE F1145-8
Är helt ny här och är väl knappast någon mästare på värmepumpar men iaf så har jag en Nibe F1145-8 (jordvärme med 1x400m slinga)och en VPB 300-CU som installerades i sep -15. LK golvvärme på hela nedervåningen och stooora radiatorer på ovanvåningen installerade Okt -16.
Huset är från 1880-talet på ca 140m2 (~80 nere och ~60 uppe) men är helrenoverat 2015 och framåt med nya fönster och isolering.
Den har i princip larmat för Hög kondensor in hela tiden (20-30 ggr/dag) men nu har det även börjat påverka värmen i huset och varmvattnet. Båda är väldigt ojämna och den har svårt att ladda varmvattnet.
För några dagar sedan sjönk värmen i huset till typ 18 grader och den ville ändå bara i princip köra varmvatten. Nu har dock värmen kommit tillbaka igen men det är ojämt och vv-laddningen vill inte riktigt.
Loggade över natten och bifogar. Har startat loggning igen om det skulle behövas.
Tog några bilder på inställningar https://photos.app.goo.gl/yXhHsky4y1GFaXsp2
Behövs det fler kan jag ta fler och lägga till där.
Någon som har någon idé eller är det service som gäller?
Tacksam för lite hjälp! :)
« Senast ändrad: 15 januari 2018, 16:37:58 av fredrikn57 »
  • Antal inlägg: 19492
Skumt är det för vid vv produktion är returen varmare än framledningen och när returen blir för hög så larmar vp men kollar man vid värme drift verkar givaren vara ok. Vv tempen stiger inte mycket men den går bara 7-8 minuter för vv drift. Tyvärr har jag inga ideer vad som kan vara fel men får du kallt inne kan du sänka vv tempen så vp inte gör vv så länge för värme driften funkar korrekt.
  • Antal inlägg: 31245
SV: NIBE F1145, larm "Hög kondensor in" dålig värme/vv. hjälp?
« Svar #2 skrivet: 11 januari 2018, 11:23:29 »
Ser ut som fel på returgivaren BT3, antingen sitter den fel eller visar fel.
Den ska normalt aldrig kunna visa mer än BT2.
Utloggad fredrikn57
  • Antal inlägg: 10
  • NIBE F1145-8
Tack för svar!
BT2 och BT3 är fabriksmonterade väl? Så dom borde väl vara rätt placerade från fabrik..
Klart, dom kan ju iofs gå sönder och visa fel..
BT3 sitter inne i kyldelen och den kanske man inte ska skruva upp själv?
Tog två nya bilder nu och vv-laddning (BT6) visade 17.4 grader när den körde laddning för fullt och BT2 och BT3 visade 56-57 grader?
Sen är det lite skumt att den vill köra vv nu när den visar 47grader och den är inställd på "Ekonomi" som har stopptemp på 45 grader.
« Senast ändrad: 11 januari 2018, 12:34:41 av fredrikn57 »
« Svar #4 skrivet: 11 januari 2018, 15:33:18 »
Lägger man till varmvattentemp så ser man att det händer knappt inget alls med denna vid VV-laddningar.
Däremot ser det normalt ut när den värmer huset.
Jag gissar att VV-slingan är full av luft, därav detta märkliga beteende.
Lufta på VPB:n luftningsskruv QM22 som sitter bakom fronten på din VPB.
Utloggad fredrikn57
  • Antal inlägg: 10
  • NIBE F1145-8
Jag gjorde det igår och då kom det bara vatten ur den slangen. Ingen luft alls...
Eller hur mycket ska man köra ut? Blev väl nästan 1 liter vatten jag tömde..
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1663
Jag skulle köra bara cirkulationspumpen på varma sidan några minuter, bryta strömmen, koppla bort misstänkta givare och mäta deras resistans. Den bör vara lika för framledningstemperatur och returledningen då om allt är okej med givarna.
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
« Svar #7 skrivet: 11 januari 2018, 20:54:03 »
Detta är jätteskumt, ser nästan ut som att vattnet pressas bakvägen genom värmepumpen när den växlar till varmvattenladdning? ???
Det sitter väl ingen extern cirkpump på rören till/från VPB? ???
Annars är det helstopp i denna slingan, nån ventil som är glömd i stängt läge?
Utloggad fredrikn57
  • Antal inlägg: 10
  • NIBE F1145-8
Det sitter en extern cirkpump till värmeslingan,  sitter på returen från golvvärmen..
Om man känner på fram-/returrören till vv-laddning så blir dom varma båda två, men det är ju svårt att veta om det cirkulerar på rätt håll..
Någon Ventil vet jag ej...
Tog lite bilder på rörinstallationen om det kan vara någon hjälp.. Ligger på länken i mitt första inlägg.
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3095
  • Kyltekniker
prova sätt driftprio endast på värme, och se vad som händer. Kan det vara något knas i 3 vägsventilen (trots att det är ovanligt på dessa modeller)
Utloggad fredrikn57
  • Antal inlägg: 10
  • NIBE F1145-8
Jag har testat det.
Om det är där man kan välja minuter som varje behov ska gå om det finns flera? Stod på 30/30 innan och har testat 0/30 (0 vv och 30 värme)
Och det blir ändå larm när den vill köra vv..
Värme verkar dock fungera bra...
Kan man lufta själva vv-tanken? Om det skulle kunna vara för mycket luft i den? För det görs väl inte med QM22?
Finns det något filter på vv-laddning som ska rensas?
« Senast ändrad: 12 januari 2018, 08:01:15 av fredrikn57 »
« Svar #11 skrivet: 12 januari 2018, 08:13:48 »
Tanken luftar sig själv den luften brukar följa med ut i vatten kran.
« Svar #12 skrivet: 12 januari 2018, 09:43:30 »
Kan du ta lite mer bilder på rören mellan 1145 och VBP?
Ser ut som kortslutning på de senaste filerna, vattnet går inte genom VPB utan bara direkt tillbaka till 1145.
Utloggad fredrikn57
  • Antal inlägg: 10
  • NIBE F1145-8
Lite nya bilder på plats..
Kommer en film på rören med inom några minuter.
Som jag fattar det går där ett rör med värme in till VPB (längst till vänster på bilderna) och sen går returen (längst till höger på VPB) in på samma slinga som returen till värmesystemet.
Edit: Film på plats!
Samt lite översiktsbilder... det är ju inte gott om plats och grejja i VPB är inte gjort i en handvänning då tvättmaskinen måste flyttas  ::)
« Senast ändrad: 12 januari 2018, 10:03:46 av fredrikn57 »
  • Antal inlägg: 4499
« Svar #14 skrivet: 12 januari 2018, 12:07:16 »
Jag ser ingen avluftning på röret mellan VP och VVB, kanske samlats luft där?
Vad har du för tryck i värmekretsen?
