Författare Ämne: Fläkten på auto, fungerar jättedåligt  (läst 3519 gånger)
Utloggad owe.frojd@gmail.com
  • Antal inlägg: 2
Hade tidigare en panasonic 9, hade jag den på värme, fläkten på auto så höll den tempen bra, gick ibland och stannade ibland.
Nu bytte jag till en 35 Krigamine (så står det på den) och den är sämre än min gamla.
Har jag värme på och fläkten på auto och 26 grader, så blir det inte varmare än 20 grader. Sätter jag på fläkten på nästan max eller max blir det ca 23 grader, detta vid en utetemperaturen på runt nollan.
Jag får alltså reglera innetemperatur manuellt med flykthastigheten:-(
Det är inget fel på frånluftstempen, kör jag fullt på fläkten och 32 grader är lufttempen ca 49 grader
Har ett litet hus, undervåningen ca 50-60 kvm, och rummet som pumpen sitter i ca 20 kvm, takhöjd 2.30.
Alla temperaturer uppmätta ca 3-3,5 rakt framför fläkten.
Pumpen sitter på samma ställe som den gamla
SV: Fläkten på auto, fungerar jättedåligt
« Svar #1 skrivet: 10 januari 2018, 13:27:02 »
Den reglerar via tempgivaren som sitter i innerdelen så kolla vilken temperatur det är precis i ovankant vid insuget på innerdelen.
Prova att stänga av i-see sensorn om den inte redan är avstängd.
Antar att den står i värmeläge med en sol i displayen.
Är det en FH35VEHZ eller en EF35VEH?
Fungerade det bra med panasonicen så kan det vara givaren som är felaktig.
Prata med din återförsäljare som får komma förbi och kika
Utloggad Dreas89
  • Antal inlägg: 161
« Svar #2 skrivet: 16 januari 2018, 11:09:59 »
Låter som att den är i läge auto. Max fläkthastighet och i värmeläge. Återkom sen.
  • Antal inlägg: 2
« Svar #3 skrivet: 24 januari 2018, 21:48:19 »
När fläkten är i autoläge och värme på fungersr det inte alls.
Och kör jag på full fläkt 30 grader blir det max 22-23 grader i rummet som är ca 16 kvm.
Leverantören skall komma förbi och titta på termostaten, ev. byta eller dra ut den externt till annan plats om det går
Det är en 35 och nymonterad för ca tre månader sedan, vet inte exakt vilken 35 det är
« Senast ändrad: 24 januari 2018, 21:56:19 av owe.frojd@gmail.com »
