Författare Ämne: Nibe 1255 absolut minsta installationsutrymme  (läst 4847 gånger)
Utloggad Jemten
  • Antal inlägg: 19
« skrivet: 09 januari 2018, 22:28:04 »
Godkväll!
Finns det någon som vill dela med sig av erfarenheter av en riktigt kompakt installation av en Nibe 1255.
Jag håller på och projekterar hur teknikutrymmen i ett gammalt hus skall byggas och vill göra ett så absolut grunt utrymme som möjligt men där det går att pressa in en VP på ett hyfsat snyggt sätt.
Någon som kan dela erfarenheter? :)
Utloggad hardwork
  • Antal inlägg: 35
SV: Nibe 1255 absolut minsta installationsutrymme
« Svar #1 skrivet: 10 januari 2018, 13:45:25 »
Min 1255-16 står i ett litet utrymme på ca: 2,5kvm. Där en oljepanna huserade för många år sedan.
Fungerar bra, precis man kan vända runt sig haha. Har även en extra Nibe Vvb ståendes bredvid så det är tight där de står.
Hade du tänkt dig mindre än så? Har du vattenburen värme idag? Om allt ska byggas nytt så kan du säkert bygga Vp, ev. shuntgrupper, fördelningsventiler etc på mindre utrymme än så. Se bara till ventilera utrymmet, blir en del värme ifrån Vp.
NIBE F1255-16, 155m+130m aktivt djup (parallellt). 2 klimatsystem (radiatorer övervåning, golvvärme undervåning). Hus utanför Örebro 290kvm i 2 plan timmer från 1870, tilläggsisolerat. Installerat April -17. Tidigare vedeldning mot 3m2 acc tankar, ca 35-40kbm per år.
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3095
  • Kyltekniker
« Svar #2 skrivet: 10 januari 2018, 18:37:54 »
Ha åtminstone utrymme framför pumpen på  minst 60cm för att få ut modulen, men helst av allt mer, jag hade inte bökat ut och tillbaks en 100 kilos modul, om jag inte kunde stå framför den.
Utloggad Uffen
  • Antal inlägg: 391
« Svar #3 skrivet: 10 januari 2018, 20:15:00 »
Jag tycker att vi lyckades ganska bra att få en kompakt installation och då har jag dessutom en extra shunt och pump.
Se som sagt till att ha plats framför för att underlätta framtida servicar.
Nibe F1255-6, 150 m borrhål, 2 klimatsystem, golvvärme + radiatorer. Villa Uppsala 1 1/2 plan 196 kvm byggd 1996. FTX Östberg Heru 100 SEC. Solcellsanläggning 10,6 kWp. Solar Edge 17 kW växelriktare med optimerare. 38 st JA-Solar 280 W monokristallina solceller. Beräknad årsproduktion 9 000 kWh vilket medför 0 kWh nettobehov för värme och hushållsel.
Garaget: Daikin FTX35KV1B luft-luft
Utloggad hardwork
  • Antal inlägg: 35
« Svar #4 skrivet: 11 januari 2018, 22:59:46 »
Som sagt, titta på Uffens installation. Det går att bygga väldigt smidigt och litet.
Dock som jag skrev, vill du bygga in installationen i ett separat rum (så har jag) så se till det ventileras för det blir varm som attans där inne. Kommer försöka justera detta med en pax fläkt eller liknande som får transportera ut värmen i huset i stället.
Utloggad Henrikthom
  • Antal inlägg: 183
« Svar #5 skrivet: 13 januari 2018, 11:32:49 »
Går det inte att bygga en vägg som du enkelt kan ta bort och på så vis få plats att kunna göra ev framtida service.
Då kan du bygga ett mycket kompakt rum till niben.
Men glöm ej ventilationen som det skrevs om tidigare.
Nibe 1255 - 12 kw
200 meter borrhål
Ukv 100 liter
Frikyla 4.2 kw konvektor
Vedpanna 40 kw med 3.2 kubik acktank
Hus med 140 kvm plus källare 70 kvm.
Utloggad Jarlingar
  • Specialexpert
  • Stad/land: Östersund / Orrviken
  • Antal inlägg: 506
  • Försök inte laga det som redan fungerar...
« Svar #6 skrivet: 15 januari 2018, 09:07:59 »
Min egna snart färdiga  installation på 173x63cm:
Nibe 1255 3-12 installerad  jan 2018.
240m energibrunn, 238m aktivt djup.
Ukv-100  4-vägskopplad.
19 Radiatorer & 16m2 Golvvärme utan aktiv styrning.
Total systemvolym 340 Liter.
256m2 Sutterränghus byggt 1976 med FTX installerad 2016
Utloggad Jarlingar
  • Specialexpert
  • Antal inlägg: 506
« Svar #7 skrivet: 30 januari 2018, 14:15:17 »
Och nu färdig  :) tummenupp
