Författare Ämne: MSZ-SF25 till gästhuset, bra val?  (läst 2618 gånger)
Utloggad JFG
  • Antal inlägg: 6
« skrivet: 09 januari 2018, 19:16:35 »
Skulle vilja höra med er mer rutinerade om den här moddellen är ett bra val till ett gästhus på ca 25 kvm.
Finns ju så ofantligt många tillverkare och modeller så det är lite knivigt för en oinvigd...
Har sett ett vettigt (?) erbjudande på ca 13500, efter rot, inkl wifi adapter. Är modeller från Mitsubishi kvalitetsmässigt ok? Något annat man bör tänka på eller akta sig för?
Tack på förhand :)
« Senast ändrad: 09 januari 2018, 20:53:00 av JFG »
SV: Msz-fh25 till gästhuset, bra val?
« Svar #1 skrivet: 09 januari 2018, 20:16:15 »
I "normala" fall hade nog en FH25VEHZ verkat lite dyr för 25kvm om nu detta inte är långt norrut och inte så bra isolerat.
Men kan du få en FH25VEHZ inkl installation samt inkl Wifi MelCloud modul så låter det lite för bra, är du säker på att det är inkl installation och med Wifi modulen?
FH serien är en beprövad model som funnits med ett tag så den är det inget fel på.
Det du får kolla är att utedelen verkligen har beteckningen FH25VEHZ
Kolla även så du får sedvanlig 5 års garanti.
Vill du vara lite mer säker på att Mitsubishi Electric Sverige står bakom garantin kan du kolla på www.mitsubishivillavarme.se så återförsäljaren står med bland återförsäljare.
Utloggad Karis
  • Antal inlägg: 445
« Svar #2 skrivet: 09 januari 2018, 20:35:48 »
Med en så liten uppvärmningsyta så tycker jag att du skall välja en pump som går ned lågt i lägsta värmeavgivning så att du slipper en väldig massa on/off-drift på pumpen. Förslagsvis skulle du kunna titta på t.ex TOSHIBA POLAR 25 alt FUJITSU 09 LM SLIM eller alt LG LIBERO PLUS 9, dessa pumpar går ned till som lägst 450 resp 500 watt resp 300 watt i minförbrukning och kommer därmed att få en mkt jämnare drift inkl en bättre och jämnare värmekomfort.
« Senast ändrad: 10 januari 2018, 14:33:18 av Karis »
Utloggad JFG
  • Antal inlägg: 6
« Svar #3 skrivet: 09 januari 2018, 20:52:09 »
Och så blir det fel på första posten man gör - SF25 var det, och inget annat, sorry
Antar att erbjudandet då blir mer realistiskt?
Detta är i Stockholm och gästhuset är mycket välisolerat. Är modellen Ok?
Ändrar i rubriken för ordningens skull.
Utloggad JFG
  • Antal inlägg: 6
« Svar #4 skrivet: 09 januari 2018, 20:56:14 »
Med en så liten uppvärmningsyta så tycker jag att du skall välja en pump som går ned lågt i lägsta värmeavgivning så att du slipper en väldig massa on/off-drift på pumpen. Förslagsvis skulle du kunna titta på t.ex TOSHIBA POLAR 25 alt FUJITSU 09 LM SLIM, dessa pumpar går ned till som lägst 450 resp 500 watt i minförbrukning och kommer därmed att få en jämnare drift inkl en bättre och jämnare värmekomfort.
Karis, nu när det då är SF25 det är frågan om, är detta också en modell som inte går ner så lågt i värmeavgivning?
Utloggad Karis
  • Antal inlägg: 445
SV: MSZ-SF25 till gästhuset, bra val?
« Svar #5 skrivet: 09 januari 2018, 23:48:15 »
Ja de gör ingen skillnad, SF25 har en värmeeffekt mellan ca 1,0 - 4,1 kw som du kan se här:
https://mitsubishivillavarme.se/wp-content/uploads/sites/2/2015/08/PRODUCT-BROCHURE-MSZ-SF-2015-07.pdf
FH25VEHZ har en värmeeffekt mellan ca 1,0 - 6,3 kw som du kan se här:
https://varmepumpshopen.se/wp-content/uploads/2015/02/PRODUCT-BROCHURE-MSZ-FH-20140701.pdf
FUJITSU 09 LM SLIM har en värmeeffekt mellan ca 0,5 - 5,2 kw som du kan se här:
https://www.polarpumpen.se/media/dokument/produktblad/fujitsu-lm-slim-09-12.pdf
TOSHIBA POLAR 25 har en värmeeffekt mellan ca 0,45 - 6,5 kw som du kan se här:
https://varmepumpshopen.se/wp-content/uploads/2016/12/Toshiba_arctic_SWE_.pdf
Och slutligen LG LIBERO PLUS 9 som har en värmeeffekt på mellan ca 0,3 - 6,6 kw som du kan se här:
https://www.polarpumpen.se/media/dokument/produktblad/lg-nordic-prestige.pdf
« Senast ändrad: 10 januari 2018, 14:37:19 av Karis »
