Författare Ämne: Olika brinevätskor och ny pump?  (läst 2498 gånger)
Utloggad BORNER
  • Antal inlägg: 26
« skrivet: 09 januari 2018, 17:23:23 »
Vi planerar att byta ut vår gamla bergvärmepump mot en ny. Genom åren har systemet då och då fyllts på dock med OLIKA köldmedium (när hålet borrades 1984 hade man glykol, men på senare tid har man då och då fyllt på med etanol i stället). Har detta någon betydelse när vi nu ska byta pump, dvs borde vi först byta ut den ”soppa” som nu finns i borrhålet och fylla på nytt av samma slag, eller har detta ingen som helst betydelse för pumpens välmående överhuvudtaget?
  • Antal inlägg: 31282
SV: Olika brinevätskor och ny pump?
« Svar #1 skrivet: 10 januari 2018, 07:59:51 »
 :o Har man blandat etanol och glykol i samma system? ???
Det kan ju funka, men jag tror ingen installatör vill ansvara för funktionen.
Har för mig om att de kan reagera med varandra om man har lite otur.
  • Antal inlägg: 10044
« Svar #2 skrivet: 10 januari 2018, 08:23:46 »
Har gamla pumpen fungerat från 1984 tills nu?
Först trodde jag att det skulle var fördelar med att byta till etanol på grund av lägre viskositet och därmed lägre tryckfall och bättre värmeöverföring men det visade sig att för samma fryspunkt på lösningarna är glykol något bättre. Jag tycker det borde gå att blanda. Köldbäraretanol är inte ren etanol utan innehåller isopropanol och butanol så den är redan blandad. Har svårt att se att ren glykol skulle kunna ge reaktion med etanol. Sen kan det finnas tillsatser i glykolen som kan krångla till det.
« Svar #3 skrivet: 10 januari 2018, 08:35:32 »
Läste på lite, tydligen kan det vara tillsatserna som inte är kompatibla.
Så det är inte lämpligt att blanda olika sorter av frysskyddsmedel.
« Svar #4 skrivet: 11 januari 2018, 10:41:58 »
Glykol för bilar innehåller korrosionshämmande tillsatser men frågan är hur det är med glykol för bergvärme. Undrar om det var tillåtet med tillsatser i det fallet av miljöskäl. Men man kanske inte var så noga med vilken sort man använde.
