Författare Ämne: Byta frånluftvärmepump eller köpa en el VVB?!  (läst 3025 gånger)
Leo29384
Leo29384
« skrivet: 09 januari 2018, 17:15:15 »
Jag har idag en frånluftsvärmepump IVT 590 som bara används för att värma vatten. Huset är från 84, har tilluftsaggregat, luft/luftvärmepump på en våning och el driven element på en våning. Pumpen är från 2004 och förra vecka gick kompressor sönder, ringde en IVT service tekniker som tycker jag ska byta ut själva värmepump (det lönar inte sig att byta bara kompressor säger han). Han återkommer med offert om några dagar. Också, jag kan nu få varmvatten med elpatron, så den "fungerar" på en sätt!
Då började jag fundera om det verkligen är värd! En ny värmepump som IVT Vent 202 kostar runt 50.000 + installation och en el VVB som Nibe Compact skulle kosta runt 10.000 + installation.
Jag fick svårt att hitta nån bra beräkning på varmvatten användning men ser ut som 1000kWh/person/år är lagom, så om vi säger 4000kWh/år för en familj, även om en frånluftsvärmepump sparar mig hälften av el-kostnaden (orimligt eller?) blir det inte lönsamt (4000kWh med snittpris 1kr/kWh, spara 2000*20 = 40.000 sek efter 20 år som är pris skillnad!).
Så tänker jag fel eller vad tycker ni?  är det värd med en frånluftsvärmepump bara för varm vatten?  Tack på förhand!
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 2144
  • Energi- och VP-nörd
SV: Byta frånluftvärmepump eller köpa en el VVB?!
« Svar #1 skrivet: 09 januari 2018, 19:37:04 »
Var i landet bor du?
Hur många kvadratmeter värmer du upp?
Hur många kWh gjorde du av med förut när pumpen fungerade?
Hur många kWh gör du av med nu?
Planerar du att sälja huset inom några år?
Känns hursomhelst som att en bra FTX vore på sin plats, (eftersom jag just lärt mig att F750+SAM40 är i skrivande stund en problematisk kombo).
« Senast ändrad: 09 januari 2018, 19:49:42 av kWhalp »
Leo29384
Leo29384
« Svar #2 skrivet: 09 januari 2018, 22:40:03 »
Jag bor i Stockholm området, huset är 140kvm och värms med eldriven element och luft/luft värmepump. Så frånluftvärmepump är inte kopplat till element, men bara värmer vatten.
Jag har tyvärr ingen sätt att kolla hur mycket frånluftvärmepump drog innan och nu, det finns ingen display som på nyare version!
Sälja huset inte inte i dem närmaste 5-10år!
//Leo
Utloggad Karis
  • Antal inlägg: 445
« Svar #3 skrivet: 09 januari 2018, 23:56:12 »
Ja men din frånluftsfläkt i aggregatet fungerar väl fortfarande kanske eller?? Det är väl bara själva pumpen/kompressorn som har gett sig?? För isf så fungerar ju ventilationen i huset och du har redan en vv-beredare i den där pumpberedaren som värmer vattnet till huset via elpatronen och du behöver inte göra något alls. Mkt vanligt att pumpen/kompressorn ger sig på de där gamla frånluftsvärmepumparna och då kör man bara vidare på elpatronen om ventilationsfläkten f.ö fungerar.
« Senast ändrad: 10 januari 2018, 00:32:28 av Karis »
« Svar #4 skrivet: 10 januari 2018, 09:27:00 »
Vill man byta kompressorn i IVT 590 kostar den ca 5,5 tkr som reservdel: https://jsenergi.com/ivt-reservdelar/per-pump/ivt-590/kompressor-sc18g.html  Tillkommer torkfilter, kylmedia och arbete etc. Kanske blir 10-12 tkr sammanlagt?
Sedan finns det frånluftsvärmepumpar som är byggda för att enbart värma tappvarmvatten, t.ex. NIBE F110 som kostar ny runt 17 tkr. http://vvsbutiken.nu/product.html/nibe-f110?category_id=1277  Installation tillkommer.
Leo29384
Leo29384
« Svar #5 skrivet: 10 januari 2018, 22:07:11 »
Tack alla för era svar. Fick bekräftat att det blir 15k för att byta ut kompressor (arbete+material). Jag kommer då att köra med elpatron så långt pumpen är vid liv! Och efter det blir det säkert en F110. Bra tips!
//Leo
