Författare Ämne: Optimalt ekologiskt värmesystem?  (läst 4712 gånger)
Utloggad TMP
  • Miljönär och klimatolog
  • Antal inlägg: 91
  • Söker optimala klimatvänliga energi-lösningar
« skrivet: 09 januari 2018, 00:30:11 »
I pannrummet finns en normal, för stor, oljetank och en kombipanna för fastbränslen, el eller olja, som bör vara kvar i vart fall då den kan användas vid ex. elavbrott. Har även ett litet nöd-aggregat som kan driva värmepannan.
Stort hus med CV och full automatik.
Oljetanken behöver inte vara så stor och pannrummet är ganska fullt med detta.
Bergvärme som kan krångla en del och är beroende av el är vi inte så tända på just nu.
Pannan kan sköta VV.
Hur kan det kombineras med nytt och ska man vänta tills solceller är billigare?
2-planshus byggt 58 med delvis krypgrund att åla i, tillbyggt med platta på mark, golvvärme i garage, runt 300 kvm med terrass som är bostadsyta, vattenburen cv från en gammal trippelpanna för olja koks och ved, nu med 2 elpatroner 2x6 Kwh, öppen spis som aldrig används.
Väntar på optimal klimatlösning då vi mest kör el och spetsar med olja, för pannan byttes inte när huset blev dubbelt så stort.
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36654
SV: Optimalt ekologiskt värmesystem?
« Svar #1 skrivet: 09 januari 2018, 07:53:08 »
En värmepump med 100% effekttäckning i kombination med ca 10 kW solceller torde väl vara något av det mer miljövänliga som finns kan jag tycka. (Ger mer än väl den energi som värmepumpen förbrukar)
När det gäller att köpa eller vänta så tror jag nog att bidragen kommer  att fluktuera mer än priserna på själva solcellerna, så om du tycker att bidragen är OK nu så tror jag inte att det är fel att köpa nu.
Visst, värmepump och solceller skitar ned lite i produktionsprocessen, men ved och pellets bidrar med:
Skogs-skövling
Markberedda marker som är nästan omöjliga att förflytta sig i efter att man avverkat, och i en mansålder framåt, minst.
Det blir rök och nedfall från eldningen, vilket främst stör grannarna och närmiljön.
Rök som läcker in i bostaden kan vara direkt hälsovådlig.
Utsläpp från fordon/transporter både vid avverkning, transport med mera gör inte ved till ett helt miljövänligt alternativ, veden i sig är förnyelsebar, men det fröbrukas nog rätt många liter fossila bränslen innan en m3 ved finns i pannrummet.
Utloggad TMP
  • Antal inlägg: 91
« Svar #2 skrivet: 10 januari 2018, 01:29:55 »
Skogs-skövling
Och det gamla utom kan vara kvar i reserv med en mindre tank, vad nytt behövs i pannrummet?
Inloggad Rickard
« Svar #3 skrivet: 10 januari 2018, 07:06:33 »
Frågan är väl hur effektiv din gamla panna är, men visst, som reserv kanske.
JAG skulle om jag vore i dina kläder sätta in en komplett värmepump med inbyggd vvb, bergvärme eller jordvärme om det fungerar bra, eller luft/vatten om det finns några problem att anlägga mark eller bergvärme (för liten tomt eller väldigt långt ned till berg t.x)
Huruvida du utan större problem kan sätta in luft/vattenvärmepump beror i stor utsträckning på var du bor, men rent generellt är min uppfattning att prisskillnaderna idag mellan en modern luft/vattenvärmepump och bergvärme är så pass små att bergvärmen i långa loppet inte borde bli dyrare.
(Längre livslängd, mindre buller, mer effekt när den behövs som mest)
Jag skulle INTE docka värmepumpen mot befintlig anläggning utan koppla in den parallellt så man stänger av gamla anläggningen helt när man kör  med värmepump, och om man bestämmer sig för att köra med olja eller ved så stänger man ned värmepumpen och kör istället gamla anläggningen.
Du behöver bara öppna/stänga två ventiler för att skifta drift.
« Svar #4 skrivet: 10 januari 2018, 07:17:27 »
Jag tänkte som du när jag skaffade bergvärme 2008. Efter 9 år utan ett enda avbrott så åkte den sparade kombipannan och oljetanken ut. Skönt med tre extra kvadratmeter golv och 6 kvadratmeter väggyta.
Solceller är redan billigare. Men inte batterier eller bränsleceller.
Utloggad TMP
  • Antal inlägg: 91
« Svar #5 skrivet: 11 januari 2018, 23:27:57 »
Men vad ska man ha i reserv vid ex. elavbrott eller om pumpen rasar?
« Svar #6 skrivet: 11 januari 2018, 23:49:10 »
-Elverk.
Utloggad TMP
  • Antal inlägg: 91
« Svar #7 skrivet: 11 januari 2018, 23:59:48 »
-Elverk.
Har ett som kan driva gamla pannan som även kan gå utan el. Till hela huset är dyrt och stort
Inloggad Rickard
« Svar #8 skrivet: 12 januari 2018, 07:43:53 »
Skulle tro att 90% av Sveriges befolkning förlitar sig på att strömmen inte skall försvinna längre tid än att man klarar sig utan backup när så sker.
Under mitt 52 åriga liv har det i alla fall aldrig varit något problem.
Det enda jag kan påminna mig var ett strömavbrott vi hade när jag var barn.
Kan ha varit mer än 12 timmar, men mindre än 24 timmar.
Minns att det föddes ovanligt många barn 9 månader senare, men ingen frös ihjäl under tiden strömavbrottet varade.
Sen kan man ju alltid tänka att man i t.ex. en krigssituation skulle vara mycket bättre rustad om man i vart fall kunde värma sig, och då kan det ju vara bra med ett biobränslealternativ, t.ex. en helt vanlig braskamin, om man har plats för det och tycker att riskerna är så pass stora att det känns vettigt att satsa pengarna som krävs för det.
Eller att man som du tänkt, sparar den gamla anläggningen så att den går tvinga igång om det någon gång skulle bli nödvändigt.
Har du plats så varför inte, men koppla den nya anläggningen parallellt med den gamla så du slipper alla energiförluster och styrproblem som det kan innebära att ha den i det nya systemet.
Utloggad TMP
  • Antal inlägg: 91
« Svar #9 skrivet: 12 januari 2018, 22:31:57 »
Ja när vi tittar på andra hus till salu är det irriterande med bara en värmekälla när vi har kombi och en öppen spis, dom har inga reserver. Vi kan elda ved, sopor och antagligen olja i CV med egen liten el eller utan. Gäller bara att lagra ved.
