Författare Ämne: Nån som kan något om denna?  (läst 2823 gånger)
Utloggad Svedjano
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 09 januari 2018, 00:12:06 »
Har börjat krångla ibland sjunker den flera
Grader innan den reagerar och ibland reagerar den inte
Alls... Har fått igång den genom att knacka på bågen vid
Spetsen i botten.
Vet någon rent praktiskt hur den fungerar eller vad
Man kan göra för att fixa den?
Utloggad Svedjano
  • Antal inlägg: 3
SV: Nån som kan något om denna?
« Svar #1 skrivet: 09 januari 2018, 00:22:32 »
  • Antal inlägg: 36647
« Svar #2 skrivet: 09 januari 2018, 08:13:52 »
Ser väl ut som en bimetalltermostat.
Lite 5-56 på lämpligt utvalda rörliga delar kanske kan hjälpa.
Svarta klumpen är själva brytaren, kan vara oxiderat i den, eller så är det någon rörlig del som går tungt.
Utloggad rikardagren
  • Antal inlägg: 25
« Svar #3 skrivet: 11 januari 2018, 21:54:32 »
Det är en bimetalltermostat
Hysteresen kan säkert vara flera grader på en sån gammal pjäs. Vad styr den? En elpatron? Cirkulationspump?
Utloggad tc75
  • Antal inlägg: 265
« Svar #4 skrivet: 11 januari 2018, 22:32:32 »
Den är säkert insatt på 60 talet som styrning av någon kontaktor för el-värme eller som det var för i tiden med värme
i husen innan det med shuntreglering kom , den startade då cirkpumpen till värmen
Har den funktion i dag  och startar cirkP så byt ut till shuntreglering  , det är bäst , annars går det att sätta en annan
termostat för 230V där
Den har passerat bäst före datum för länge sen
Utloggad Svedjano
  • Antal inlägg: 3
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2991
« Svar #6 skrivet: 26 januari 2018, 20:54:02 »
Funkar t.ex denna?
https://m.conrad.se/Rumstermostat-230-V-Eberle-Instat-Plus-3-R-Utanp%e5liggande-Vit.htm?websale8=conrad-swe.01-aa-m&pi=611272&ci=SHOP_AREA_37360_0812041
Kan tänkas, men det beror på hur din installation ser ut. Termostaten från Conrad kräver ju ständig 230 V-matning, och för att den ska fungera så måste både fas och nolla vara framdragen till termostatens plats, det krävs också troligen att det är en 230 V-krets som ska styras av termostaten.
I gamla installationer är det ofta en annan manöverspänning än 230 V framdragen till termostatens plats (kolla vad det är för prylar som ska styras, studera deras konstruktion och/eller manualerna för dem för att få exakt besked). Ofta är det t ex 12 eller 24 V AC. Orsaken till detta är att inkopplingen skulle kunna göras lagligt av VVS-folk utan elinstallatörsbehörighet, samt att det var enklare och smidigare att komma fram med tunn kabel av typ telekabel.
Och även om det skulle vara 230 V så är det förmodligen bara fas och manöverledning framdraget till termostaten, ingen nolla.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
