Författare Ämne: Kommunikationsfel utomhusdel  (läst 5892 gånger)
Utloggad VP-Sven
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 35
« skrivet: 08 januari 2018, 20:02:55 »
Hej, Jag har en CTC Eco Air 107 där jag för några dagar sedan började få
felmedelandet "Kommunikationsfel Utomhusdel".
Den fortsatte att fungera och ge värme som vanligt men texten kom upp emellanåt och syntes ett par sekunder föratt sedan återgå till den vanliga menyn.
I dag så gick den enbart på El patronerna.
Jag har ett hemmabygge med ack tank.
Någon som vet vad det kan vara eller har varit med om det?
Jag har sett att den mus har bott i utomhusdelen för det ligger
lite skal från solrosfrö där och lite musskit.
Ser inga bitskador på några elkablar eller annat.
Ett annat problem är att min värmekabel inte fungerar längre som jag
har installerat för avfrostningsvattnet inte skall frysa under utomhusdelen.
Har en egen brytare till den och slår jag på den så blinkar displayen i utomhusdelen så den är avstängd. Tror inte det har med kommunikationsfelet att göra men nämner det ändå.
/Sven
Förr: Elpanna Nibe EVC 190 21.000 kWh/år. Nu(2011-10-03): Eco Air 107 V3, Eco Logic Ext, Strömsnäspanna TS500 med 4 slingor, nedre ELP. 6 kW, övre ELP. 3 kW
Utloggad VP-Sven
  • Antal inlägg: 35
SV: Kommunikationsfel utomhusdel
« Svar #1 skrivet: 08 januari 2018, 20:12:03 »
/Sven
Såg nu via google att det fanns en tråd om detta, hittade dock inte tråden i forumets sök funktion.
/Sven
Utloggad VP-Sven
  • Antal inlägg: 35
« Svar #2 skrivet: 08 januari 2018, 21:05:13 »
/Sven
Svarar mig själv.
Tror jag har en dåligt ansluten nolla.
Kommunikationen fattar jag det som om den går mellan kommunikationstråd
och Nolla.
Den i El-centralen borde sitta bra då den går till Reglercentralen som i sin
tur styr kontaktorerna för El-patronerna och dom slår till med kraft. Dom är anslutna mellan fas och nolla.
Reglercentralen fungerar stabilt med så i denär det knappast något problem.
Kvar är då anslutningen i Utomhusdelen. Jag skrev innan att när jag slog på
värmekabeln så klicka det i datorn i utomhusdelen, typ som en solinoid
till en startmotor med dåligt batteri. Även displayen fladdrade i takt med ljudet.
Jag har kopplat förbi värmesystemet från jordfelsbrytaren för att jag prioriterar
värme om jordfelsbrytaren löser ut av annan anledning så där får jag ingen ledtråd.
Men det hade jag nog inte fått ändå då fläkt och kompressor är trefas, om jag minns rätt.
Så om Nollan sitter löst så är det naturligt att värmekabeln som drar lite mer ström än utedelens dator får det att fladdra och då Nollan bryts så går det ju heller ingen ström genom den fasen.
Såg även att det var lite kondens å bottenplåten i utomhusdelen, inte mycket
men det påvisade att det är en fuktig miljö så kopparkabeln, Nollan, kan ju ha ärgat.
Skall försöka sluta jobbet lite tidigare i morgon så jag kan sitta i dagsljus och
gå igenom anslutningarna i utomhusdelen.
/Sven
Utloggad VP-Sven
  • Antal inlägg: 35
« Svar #3 skrivet: 08 januari 2018, 21:56:05 »
Svarar mig själv.
och Nolla.
/Sven
Ursäkta min monolog här i gruppen men kanske skjuter någon in något matnyttigt.
Mitt resonemang håller inte gällande Nollan då fläkten fungerar utmärkt och den är 1 fas(Simulerad 3 fas, Fas, Nolla och en fasförskjuten tråd via en kondensator).
Kan då  vara glapp i kommunikationstråden.
Men detta förklarar inte varför värmekabeln får allt att flippra utan någon säkring går. Kanske fukt i strömbrytaren så den glappar och ger detta fenomenet, kabeln är bara på 30W/meter så det drar ju ingen säkring.
Eller så är det Nollan ändå men fläktmotorn drar så mycket ström att
Nollan blixtrar till och får kontakt. Lite osannolikt käns det som.
I morgon vet jag förhoppningsvis mer.
/Sven
Utloggad GabrielH
  • Stad/land: Eslöv
  • Antal inlägg: 450
« Svar #4 skrivet: 08 januari 2018, 23:36:08 »
Skriver från minnet så det kan vara så att jag minns helt fel...
En av faserna till utedelen är konstant påslagen, detta ger ström till elektroniken, och förmodligen allt annat såsom värmekabel. Det kan ju vara denna fas som glappar.
Var tvungen att kolla i manualen, och det ser ut som att kommunikationen sker över komm/L1, och med tanke på vad värmekabeln framkallar för symptom så ser jag L1 som högst misstänkt.
Manualer finns här http://ctc.se/sv/nedladdningar?product-title=ecoair&file-type=&lang=1
« Senast ändrad: 08 januari 2018, 23:38:35 av GabrielH »
107+92 m² enplansvilla med källare i mellanskåne.
EcoEl 1550 + EcoAir 105 V3. Logger 2020 installerad nov -15
Tidigare ägarens elförbrukning 26800 kWh sista året då värmepumpen (förmodligen) mest stått i larmläge.
2015 total förbrukning 16046 kWh
2016 total förbrukning 17767 kWh - katastrofal inledning av året med 3266 kWh i Januari.
2016 total förbrukning 17060 kWh, varav värmepump 9497 kWh
2 st Fresh Intellivent drift 24/7 för att hålla nere radonhalten. Ersatt med FTX 12 Jan 2016. Förväntar mig märkbart lägre elförbrukning.
Outline aluklädda 3-glasfönster u=1,2 på markplan 12 Dec 2016.
Utloggad VP-Sven
  • Antal inlägg: 35
« Svar #5 skrivet: 09 januari 2018, 12:51:40 »
Då borde inte kompressorn och fläkten fungera och det gjorde dom under typ 4 dagar medans felmedelandet kom till och från.
Fast nu är jag inte 100% säker på att pumpen gick samtidigt som medelandet syntes.
Jag får bearbeta vad du skrev.
Jag börjar med att undersöka alla anslutningar i utomhusdeln, provar anläggningen och går det inte så jobbar jag mig vidare inåt till jag kommer till elcentralen.
Tack för Ideen!
/Sven
Utloggad VP-Sven
  • Antal inlägg: 35
« Svar #6 skrivet: 09 januari 2018, 14:47:07 »
Tack för Ideen!
/Sven
Fasen, detta är inte skoj!
Först, jag är utbildad elektriker och har jobbat som det, även utbilda elkonstruktör, högskolepoäng i elektronik(Styr och Regler bla.)
Gick hem tidigare och började mäta i utomhusdelen.
Dryga 380 V mellan alla faserna och dryga 220 mellan fas och nolla på alla faser utom L1 !
Mätte mer än 10 ggr med samma resultat.
Dum som jag är så gick jag in i pannrummet och mätte på Elcentralen
i onödan. Där hade jag mina 220 mellan faser och Nolla.
Självklart, något annat kan det inte vara, ut och mätte igen och
här saknades 220 mellan L1 och Nolla.
L2 och L3 till Nolla var 200 V och mellan alla tre faser. L1-L2, L1-L3 och L2-L3 var det fortfarande 380 V.
Mätte på plint X1, på den sidan där mina kablar gick in, det fanns inget annat i signalvägen. Det var andra ändan på min EKLK, den som gick i från Elcentralen!
Det här går bara inte ihop!!!
Kopplade bort min värmekabel mellan L1 och Nollan, varför vet jag inte,  den var ju inte sönder, inte tillräckligt för att dra säkringen till L1 i elcentralen.
Mätte igen, samma resultat när jag mätte.
In till pannrummet igen och ryckte i alla tre faserna och Nollan, till ingen nytta förstår jag ju, ström fanns ju ut!
Ställer mig och kliar mig i huvudet och stirrar på Reglercentralen.
Efter en stund noterar jag att testen med "Kommunikationsfel Utomhusdel" inte längre poppar upp emellanåt.
Hmmm, går in i menyn och startar kompressorn och den rackarn går igång! Startar fläkten och samma där.
Inga komm fel längre!
Förklara det så får du ett flak Öl om du har vägarna förbi Göteborg.
Glad men väldigt förbryllad.
Det finns ju en naturlig förklaring, det måste det, bara att jag kommer inte på den...
VP-Sven
  • Dot gäster: 6116
