Författare Ämne: Tips på Luft luftvärmepump till 45kvm bostadsrätt.  (läst 4766 gånger)
Utloggad LogitechZ
  • Stad/land: Uddevalla
  • Antal inlägg: 97
Hejsan!
Skulle vilja lite tips på hur man skall tänka när man köper en luftvärmepump till en lägenhet på 45kvm.
Lägenheten finns i Uddevalla i ett gammalt centralt beläget hus med typ tegel och korsvirkes, uppvärmningen görs i skrivande stund endast på direktverkande el och förbrukningen är ca 6500kwh per år inkl hushållsel.
Det finns ju många märken och en djungel men jag gillar panasonic och Mitsubishi men är inte alls främmande för andra märken heller men nu till den stora frågan hur skall man tänka vad gäller storleken på pump??? Funkar d bra med en överdimensionerad eller är d mer som bergvärmepump att d är bättre den går med mindre start och stopp? :)
Jag tycker inte det skiljer många kronor på en typ Mitsubishi fh25/35 exempelvis? Har läst lite att innedelar kan väsnas en del å funderar lite på Panasonic Som jag har huset bland annat den går ganska tyst å bra.
Vad tycker ni skall man satsa på en mindre billig bra investering eller ta i lite extra? :)
200kvm 1,5 plans villa + garage 40kvm, Thermia Inverter Medium 3 - 12 installerad 20170314, 3,5m till berg, 6m foderör, 180m borrhål, Luft luftvärmepump Panasonic NE12MKE, Hade en Viadrus 22 vedpanna innan med 2st 750l Ack-tankar. Ca 11000kwh hushållsel.
SV: Tips på Luft luftvärmepump till 45kvm bostadsrätt.
« Svar #1 skrivet: 08 januari 2018, 20:14:41 »
Med så låg elförbrukning så skulle jag inte göra något alls.
Alla luft/luft väsnas både inne och ute så se till att bullerkravsreglerna mot grannar följs.
Du måste också ha öppen planlösning och inte ha för vana att stänga dörrar för att få det bra.
« Svar #2 skrivet: 08 januari 2018, 20:20:27 »
Är 6500kwh även inkl tappvarmvatten?
Hur många i hushållet?
Förbrukningen är redan låg så payoff tiden kommer bli relativt lång,  beror lite på hur många som bor i hushållet och om tappvarmvatten ingår i uppgiven förbrukning.
Nu kanske ni även vill ha kylfunktionen dom varma dagarna sommartid och den komfort det ger så då är inte payoff tiden så viktig.
Med 45kvm så hamnar nog innerdelen i vardagsrummet och då kanske även utseendet spelar in.
Tex Mitsubishis EF25 som finns i lite olika färger kan vara ett alternativ och finns ibland till vettiga priser.
Den har även en behaglig ljudnivå och ni kommer inte behöva ha så hög fläkthastighet för den ytan.
Men bäst är om du tar hem ett par olika återförsäljare så du får lite förslag och ett totalpris installerat och klart.
Sen måste du kolla med föreningen om du får montera en luftvärmepump med tillhörande utedel överhuvudtaget.
Utloggad LogitechZ
  • Antal inlägg: 97
« Svar #3 skrivet: 08 januari 2018, 20:37:27 »
Det är exklusive tappvarmvatten som ingår i hyran.
Tycker det är bra att man kan köra kyla ibland också på sommaren då det blir väldigt varmt i den lägenheten, att få monterat en luftvärmepump med utedel kommer inte vara något problem då den Inte kommer att störa någon men absolut en viktig sak att ha koll på:)
Men om hushållselen är ca 2500kwh å uppvärmning uppskattnings 4000kwh så borde man eventuellt kunna spara ca 2000kr per år kanske om man inte räknar att man troligtvis kommer fläska på med kyls på sommaren :)
En Mitsubishi ef25 räcker gott då, vad e Panasonics motsvarighet? Panasonic dyrare? E dem bättre hmm bra fråga kanske.
1 person bara i hushållet.
Lägenheten är U formad med vardagsrum en dörr till sovrum sen kök sen badrum med golvvärme.
« Senast ändrad: 08 januari 2018, 20:39:04 av LogitechZ »
Utloggad Karis
  • Antal inlägg: 445
« Svar #5 skrivet: 08 januari 2018, 21:10:06 »
Panasonic har likvärdiga modeller effektmässigt som kan vara billigare, EF var ett förslag om den ska sitta i vardagsrummet och man vill ha en "snyggare" innerdel men smaken skiljer sig åt såklart ;)
Tänk på att kolla garantitiden då den kan skilja sig åt.
Vilket märke och modell som är "bäst" för dig beror på vilken som har längst livslängd och minst service/reparationskostnader och det är tyvär helt omöjligt att svara på!!
Tror inte du har så mycket hushållsel på en person om du inte tjock tv, mängder med lampor, tvättar/torktumlar mycket eller använder spis/ugn långa stunder.
Men du har el för  golvvärmen så kanske det kan stämma.
Payofftiden blir som sagt relativt lång med så låg förbrukning och du får nog räkna med 5-8år beroende på totalpris och vad kW priset kommer vara framöver.
Men kylfunktionen kan ibland vara ovärdelig tummenupp
Utloggad LogitechZ
  • Antal inlägg: 97
« Svar #6 skrivet: 08 januari 2018, 21:49:10 »
Stort tack för utförliga bra svar!
Snygg innerdel kan ju va fint då innerdelen såfall troligtvis blir över soffa i vardagsrummet :)
Tvätt och torktumlare på förening så d e bara golvvärme badrum samt kyl/frys å spis :)
Uppvärmning står för riktigt stor del av dem 6500kwh kan man tänka, riktigt kalla ytterväggar m.m,nåja nästa halva lägenhetens ytterväggar kommer troligtvis att få träfasad och med d lite bättre isolering så kan bli bättre oavsett pump eller inte, men jag behöver i gen värstingmodell verkar d som utan en lite mindre pump med billig totalkostnad e billigare räkna hem, bara den har kylfunktion :)
« Svar #7 skrivet: 08 januari 2018, 21:52:22 »
Just kyla kan vara värt varenda krona!
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4112
  • Karma +3/-2
« Svar #8 skrivet: 08 januari 2018, 22:19:27 »
vänta gärna med installation ....tills fasadbytet är gjort....
i annat fall får du bekosta demontering/montering av maskinens utedel......
....dessutom tror du ju att väggarna blir varmare.
