Författare Ämne: Kostnad - luft/luft värmepump till radhus  (läst 3981 gånger)
Utloggad Ewald
  • Stad/land: Västmanland
  • Antal inlägg: 4777
  • Karma +2/-5
  • Hej
« skrivet: 08 januari 2018, 14:35:35 »
Behöver lite prisförslag på vad det kan kosta att installera en luft/ luft värmepump till ett radhus med 2 st lägenheter.
Tanken är att installera en luft/luft vp i varje lägenhet. Den ska då klara av en effekt på ca. 2,5 till 3 kW.
Vilken luft/ luft vp kan ni rekommendera och vad kostar hela installationen (material inkl. arbetskostand) ungefär? Alltså vad blir kostnaden för en värmepump inkl. installation.
Utloggad Karis
  • Antal inlägg: 445
SV: Kostnad - luft/luft värmepump till radhus
« Svar #1 skrivet: 08 januari 2018, 15:01:39 »
Ja de minsta pumparna på marknaden idag ligger väl på runt ca 5 kw i maxeffekt så där kan du välja vilken som helst, eller var det vid en viss utetemp som pumpen skulle klara av att avge 2,5-3 kw värme??
Vad det gäller kostnad för pump inkl installation så ligger den väl allt mellan ca 12000 kr och upp till ca 24000 kr/pump beroende på fabrikat, storlek på pump mm mm.
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #2 skrivet: 08 januari 2018, 15:30:18 »
Är det priset inkl. installation?
Har kollat lite på IVT´s hemsida och där verkar rek. kundpriset (inkl. moms) ligga över 20 000 kr.
Antar det är priset utan installation.
https://www.ivt.se/produkter/luftluftvarme/ivt-nordic-inverter-thrn/fakta--priser/
12 000 kr inkl. installation verkar billigt.
« Svar #3 skrivet: 08 januari 2018, 15:37:55 »
Men vid vilken utetemperatur ska den ge 2,5-3 kW, det är mycket stor skillnad på maskin om det är vid plus 5 eller minus 30 grader
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #4 skrivet: 08 januari 2018, 15:38:44 »
Den skulle klara av dessa 2,5 till 3 kW värme vid -17 grader utomhustemperatur.
En lgh är på ungefär 50 m2 plus lite utbyggd vind.
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #5 skrivet: 08 januari 2018, 15:39:48 »
Visst.
2,5 till 3 kW vid -17 grader utomhustemperatur och lägenheten ska då värmas till 21 grader.
Temperaturskillnaden blir alltså 38 K.
Jag har gjort en uppskattning av effektbehovet med hjälp av schablonvärden och (ungefärliga) ritningar.
« Svar #6 skrivet: 08 januari 2018, 16:00:45 »
Här tex kan du "grotta ner dig"och få svar på dina undringar. https://20grader.se/?gclid=EAIaIQobChMI57TjpdDI2AIVHc-yCh1dQAjWEAAYBCAAEgISuPD_BwE
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
Utloggad Karis
  • Antal inlägg: 445
« Svar #8 skrivet: 08 januari 2018, 17:15:28 »
Ja visst är det inkl installation, en lite mindre pump behöver inte kosta så mkt mer. Jag syftar på den här Panasonicen på 5,2 kw: https://varmepumpshopen.se/wp-content/uploads/2016/09/Panasonic-CZ.pdf  Finns här för ca 12000 kr inkl installation och 2 års helgaranti: https://www.polarpumpen.se/luft-luft-varmepump/varumarken/panasonic/panasonic-cz9 och den pumpen ger ca 2,7 kw värme vid 15 minus.
Eller här också samma pump för ca 12000 kr inkl installation och inkl 5 års helgaranti: https://varmepumpshopen.se/produkt/panasonic-cz9ske/?gclid=EAIaIQobChMImZf-x9rI2AIViaoYCh10ZQdEEAYYASABEgIxqvD_BwE
Eller också går du upp lite till 1 storlek större till Panasonic CZ12SKE, den ger 3,6 kw värme vid -15 grader och kostar 13630 inkl installation och inkl 5 år helgaranti, och med den pumpen får du också R32-gas. Finns t.ex här: https://varmepumpshopen.se/produkt/panasonic-cz12ske/?gclid=EAIaIQobChMImZf-x9rI2AIViaoYCh10ZQdEEAYYCCABEgKmivD_BwE
« Svar #9 skrivet: 08 januari 2018, 19:44:26 »
Är det ägaren ska ha det eller är det hyresrättsradhus?
Om jag hyrde min bostad skulle jag aldrig acceptera en luft/luft som uppvärmning.
Anledning till att hyregäster inte ska behöva acceptera det:
1. Buller
2. Ojämn temperatur
3. Krav på öppna dörrar för temperaturutjämning
4. Skötsel av filter med rengöring ca var 14:e dag.
5. Driftsäkerheten är inte som vanligt värmesystem.
Detta är alltså ingenting som man ens ska fundera på till hyreshus utan det är ägaren till en bostad som denne själv bor i som ska fatta ett sådant beslut om att det är acceptabelt för en lägre uppvärmningskostnad.
Radhus med elvärme som är hyresrätter bör alltså konverteras till vattenburet system och luft-vattenpump eller bergvärme. Alternativt behålls elvärme och se till att klimatskalet är bra istället.
« Senast ändrad: 08 januari 2018, 20:11:45 av Mike »
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #10 skrivet: 09 januari 2018, 12:28:46 »
1. Buller
2. Ojämn temperatur
Det är i så fall ägaren som bestämmer.
Kanske ska man samordna lite med hyresgästen också.
Buller kan i vissa fall bli ett problem. Problemet kan bli så stort att man inte ens får installera en luft/ luft vp utan speciella (dyra) åtgärder (ljudkravet; ljudkravet mot grannfastigheten etc.).
Ja, jag är medveten om att luft/luft värmepumpar har vissa nackdelar jämfört med andra värmepumpslösningar,
men andra lösningar har väl betydligt högre invetingeringskostnader och är därför troligtvis inte lönsamma.
« Svar #11 skrivet: 09 januari 2018, 17:32:07 »
En hyresgäst behöver inte acceptera det överhuvudtaget!
  • Dot gäster: 1977
