Författare Ämne: Thermia eller ivt?????????  (läst 9693 gånger)
Utloggad patrick1977
  • Antal inlägg: 12
« skrivet: 08 januari 2018, 09:10:57 »
Hejsan!
Ska nu skaffa värmepump å har inte riktigt bestämt mig om jag ska ha berg eller luft/vatten. Det lutar mest åt luft/vatten då dom har blivit så effektiva nu tror jag. Har fått för mig att det inte skiljer så mycket i driftkostnad per år. Bor i en villa på 170 kvadrat från 1929, Men tillbyggt och isolerat 1989. Vi är 4 personer varav 3 fruntimmer som duschar mycket å länge. Kör idag pellets å gör av med ca 5-6pallar per år ca 24000kw. Hat fått lite offerter. Intressant är thermia iTeck 9 tror jag den hette eller ivt. Vilken är bäst? Thermian blir ju lite billigare och verkar vara bättre på varmvatten. Det är ett delat system jag måste ha, då det bara är 170cm till tak. Ska få hem en från mitsubitchi med. Vad säger ni????
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4110
  • Karma +3/-2
SV: Thermia eller ivt?????????
« Svar #1 skrivet: 08 januari 2018, 09:18:23 »
jag träffade en thermiasäljare som sade att Daikin är duktiga på lv maskiner
  • Antal inlägg: 31279
« Svar #2 skrivet: 08 januari 2018, 09:46:58 »
Om du bor i södra Sverige så är det nog så att luft/vatten har nästan lika låg driftkostnad som en bergvärmepump.
Men sen finns det mer att ta hänsyn till som livslängd och driftstörningar, upplever att problem med t ex avfrostningar och fläkt händer ibland på L/V värmepumpar om man kollar runt lite i forumet.
6 pallar pellets blir ca 20 MWh om verkningsgraden är 80% på pannan.
Så ta in offerter på både bergvärme och luft/vatten och jämför är mitt tips.
Märket på grejerna är kanske inte viktigast, mer viktigt att du hittar en bra installatör.
  • Antal inlägg: 12
« Svar #3 skrivet: 08 januari 2018, 10:15:28 »
Jag bor i frändefors(vänersborg) Har tagit in oferter på både berg och luft/vatten. Thermia känns väldigt seriösa å prisvärda. Finns på närahåll med. Men vill ha lite erfarenheter om det är det bästa märket eller om jag borde satsa på något annat märke. På oferterna jag fått skiljer det  ca35-46k kr mellan luft/vatten å berg beroende hur djupt det är till berget
« Svar #4 skrivet: 08 januari 2018, 11:09:33 »
Det blir säkert bra med en iTec, Thermia brukar ligga bra till i energimyndighetens tester.
Nu var det Atec som var med i det senaste testet, den fick bra årsvärmefaktor, tror att iTec är bra grejor också.
  • Antal inlägg: 12
« Svar #5 skrivet: 09 januari 2018, 06:53:49 »
Nu var mitsubitchi hemma. Dom verkar ju bra dom med. Han påstod att utomhus dellen var den bästa som finns på marknaden. att thermia ligger långt efter på den. Däremot så sa han att thermias inomhusdel var mycket bättre.Är det bättre att satsa på mitsubitchi än thermia. Hur hade ni valt? Hur tänker ni?
« Svar #6 skrivet: 09 januari 2018, 08:33:36 »
Jag tror nog att både Thermia och Mitsubishi Ecodan verkar vara OK vad jag har sett.
Jag hade nog snarare kollat på vilken installatör som verkar vara bäst.
alfavarmekanfort
alfavarmekanfort
« Svar #7 skrivet: 27 mars 2019, 16:41:11 »
Hi, I know very well how to best install  värmepump,maximalt skydd,magnetiska filter,och så vidare. Jag säljer också Panasonic T-cap -- 16kw
alla professionella VVS-verk Litauen
osavaro--outlook.com
