Författare Ämne: Mitsubishi Hero - LN35 eller LN50?  (läst 11051 gånger)
Pinkflush
Pinkflush
« skrivet: 07 januari 2018, 10:23:57 »
Måste köpa ny värmepump och snöat in mig på Mitsubishi Hero. Pumpen sitter i vardagsrummet så design på innedelen är en faktor och där tycker jag Heron är snygg. Läst tester på nätet och Heron verkar få bra omdömen även om det så klart inte finns långtidstest - tänker dock att deras FH35 varit stabil och detta är en vidareutveckling. Rätt?
Det jag inte blir klok på är om jag skall välja LN35 eller LN50. Vårt hus är en suterrängvilla från -78 med 92 kvadrat i varje plan - allt är boyta förutom ett förråd på 14 kvadrat. Planlösningen är relativt öppen på övervåningen och ok på nedervåningen även om det där är fler rum. Pumpen sitter idag i mitten av huset vid trappan vilket verkar fungera bra. Förutom pump har vi elradiatorer.
Beroende på var jag läser rekommenderar man LN50 till storleken på vårt hus medan andra säger LN35. Går man på LN50 är ju dock utedelen av en helt annan kaliber vilket i sig inte är ett jätteproblem men skapar vissa komplikationer då man får anpassa installationen mer från nuvarande pump. Tänker också ifall den ökade minimieffekten kan vara fördyrande (1,8 kW vs 1 kW) om man går på LN50?
Viktigast är ju dock att när man nu byter, byter till något bra då jag hoppas ha denna pump 5-10 år.
Vi bor utanför Göteborg så blir inte jättekallt på vintern förutom några köldknäppar.
Tar gärna emot råd!
Utloggad magfor
  • Stad/land: Norrbotten
  • Antal inlägg: 104
SV: Mitsubishi Hero - LN35 eller LN50?
« Svar #1 skrivet: 07 januari 2018, 11:54:30 »
Vad har du för pump sedan tidigare, och har den varit nog kraftig.
Nibe 1245-6 200m borrhål
Kusten Norrbotten.
Mitsubishi Sumo RZ35 R290
Östra Norrbotten ca 1mil ovan polcirkeln.
Utloggad Karis
  • Antal inlägg: 445
« Svar #2 skrivet: 07 januari 2018, 12:27:06 »
Ja LN35 skall räcka gott till för dina behov med den ytan som du har i huset. LN50 är en väldigt stor pump avsedd för riktigt stora lokaler med mkt stora värmebehov, typ industrilokaler mm. Det innebär också att du för den här pumpen får en min in/eleffekt på mellan ca 400-450 watt vilket betyder att du kommer att få en kontinuerlig on/off-drift på pumpen under större delen av värmesäsongen vilket innebär en försämrad verkningsgrad/ekonomi inkl en ojämn värmekomfort i huset.
« Senast ändrad: 07 januari 2018, 14:11:52 av Karis »
Utloggad perra83
  • Antal inlägg: 1577
« Svar #3 skrivet: 07 januari 2018, 12:45:48 »
1kW uteffekt då ligger ineffekt på strax under 200W och det är okej.
165W går min Panasonic som lägst.
Tot förb
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
Pinkflush
Pinkflush
« Svar #4 skrivet: 07 januari 2018, 14:17:36 »
Idag har vi en IVT AY-XP09-DR med en värmekapacitet på 3,6 kW. Är från 2005 och har väl räckt sådär om man tittar på elräkningen - å andra sidan har vi garanterat inte optimerat elradiatorerna...
Pinkflush
Pinkflush
« Svar #5 skrivet: 07 januari 2018, 14:19:38 »
Tack, blir nog en LN35 då!
Utloggad magfor
  • Antal inlägg: 104
« Svar #6 skrivet: 07 januari 2018, 15:17:54 »
LN 35 är en mycket fin pump, jag har både sett och hört den i verkliga livet, har du tänkt någon vågad färg på pumpen?.
Kusten Norrbotten.
Pinkflush
Pinkflush
« Svar #7 skrivet: 08 januari 2018, 08:30:46 »
Lutar åt en "pearl white", så inte mer vågat än så...  :)
