Författare Ämne: Möjligt få komfortkyla i hus med F730/F750 ?  (läst 23099 gånger)
nybyggare_erik
nybyggare_erik
« skrivet: 07 januari 2018, 08:11:12 »
Har fått in produktsionskalkyler från husleverantörer på ett 1,5 planshus med oinredd övervåning. Kommer inreda ö-våning i takt med att vi hinner samt har råd dock med målet att den ska vara klar inom 1-1,5 år från inflytt.
Samtliga husföretag kör med frånluftsvärmepump, Nibe F730 och endast en erbjuder möjligheten att man får ersätta denna med bergvärme mot en kostnad motsvarande ca 100 000kr + extra borrhålsdjul (ca 80 000kr enligt säljaren dontknow). Låter galet högt, men säljaren verkar ej vilja ha med bergvärme att göra.
Med sådana priser har vi ej råd med bergvärme.
Två skäl till att vi önskade bergvärme var dels att vi bor i norrbotten samt att jag hade planer på att i efterhand installera frikyla.
Hur löser man det bäst med kyla i ett hus med frånluft?
Sovrumen på övervåningen kommer att ligga diagonalt separerade och toallett samt ett allrum där emellan.
Att sätta en LLVP med innerdelen i allrumet är inget alterantiv då luften dras in i toaletten som överluft.
Går det att få innerdelar som är mer av kylbaffelkvalitet? dvs. ej brummar/låter så mycket?
Ett lååångsökt fundering som jag har är om man kan ber om att få en nibe F750 istället och dockar på en SAM40. Sedan är frågon om det går att hitta ett DX-kylt kanalmonterat batteri(?) Sc:,h
Utloggad eskimos20
  • Stad/land: Sävast/Boden
  • Antal inlägg: 144
SV: Möjligt få komfortkyla i hus med F730/F750 ?
« Svar #1 skrivet: 07 januari 2018, 08:40:52 »
Nu har jag inte svar på alla dina frågor men vi kör Nibe 750 med SAM40. Vi bor i Sävast/Boden. Just nu -17 men har kört pumpen ned till -35 och det har varit bra inomhustemperatur. Vi kör 22 grader både i golvvärme och inkommande luft. När tempen ute droppar från låt säga -5 till -20 så tar det ungefär 1,5 dag innan tempen stabiliserats men sen ligger vi på 22 grader i samtliga rum. Det tar ett tag att värma upp plattan och då brukar elen skjuta iväg, men sen går den ned något.
Vi har ett väldigt modernt och väl isolerat hus så det är nog en förutsättning. Elpatronen ligger ungefär på 2-4kw när det är -20. Så det blir dyrare än bergvärme. Vi har mellan 2000-2500 i total el under vintermånaderna då det är som kallast.
NIBE F750, SAM40 tilläggsmodul, Energisnål 1-plansvilla på 150 kvm med 50 kvm garage som delar betongplatta. Golvvärme i form av vattenslingor - Separat rumstemperaturstyrning för varje slinga
nybyggare_erik
nybyggare_erik
« Svar #2 skrivet: 07 januari 2018, 09:50:47 »
Tack för svar Eskimos20.
Hur pass tjock isolering har ni i husets ytterväggar?
Det vi tittar på har 240mm MU i en flerskiktsuppbyggnad.
Golvvärmen blir ingjuten i plattan på plan 1. Kommer bygga raddar på övervåning förutom i toalett där det blir vattenburen golvvärme + en elslinga för sommargolvvärme.
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 2144
  • Energi- och VP-nörd
« Svar #3 skrivet: 07 januari 2018, 11:51:26 »
Eskimos20, vad har ni för totalförbrukning, varav hushållsel/VP med F750+sam i Sävast/Boden?
Hur många i hushållet är ni?  Vad kostade VP+Sam40+installation?
Är frikyla lönt i Norrbotten i dagsläget? :)  Enligt mig i Umeå kommer man långt på funktionen nattsvalka och att betongplattan är förhållandevis kall på sommarhalvåret, åtminstone i en enplansvilla.
Frikyla vore förstås lyxigt att ha de 0-10 dagar om året det är riktigt varmt. :)
Mig veterligen kan ej F730/F750 göra detta... (vet ej om man kan köra kallvatten i Sam40-batteriet?)
« Senast ändrad: 07 januari 2018, 12:12:50 av kWhalp »
  • Antal inlägg: 31238
« Svar #4 skrivet: 07 januari 2018, 13:28:03 »
Vad jag vet finns ingen lösning för att åstadkomma komfortkyla med Nibe 730/750.
Det finns en funktion som heter nattsvalka som gör att huset ventileras mer under natten för att dra in kalluft.
Om huset är OK isolerat kan detta funka hyfsat kanske?
Annars rekommenderas en extern AC.
nybyggare_erik
nybyggare_erik
« Svar #5 skrivet: 07 januari 2018, 19:27:43 »
Vilken AC samt placering bör man använda?
Se mig inledande inlägg om dråpligt i toan samt ljud från AC.
nybyggare_erik
nybyggare_erik
« Svar #6 skrivet: 07 januari 2018, 19:29:30 »
Frånluft...  Skulle det stå >:(
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3167
  • 62.77405 21.18189
« Svar #7 skrivet: 07 januari 2018, 19:42:53 »
Ftx är ju inte billigt att fixa till heller. Men att borra för 80000, blir ju ett 300 m borrhål.
« Svar #8 skrivet: 07 januari 2018, 19:52:41 »
Jag skulle vänta med att installera AC och bo in mig först, kanske räcker nattsvalka i ditt fall?
Att frånluften dras ut via överluft till WC är normalt i alla nya hus.
Normalt blir det varmast på övre plan och det är här jag skulle placera en AC när det så småningom blir inrett.
Utloggad eskimos20
  • Antal inlägg: 144
« Svar #9 skrivet: 08 januari 2018, 08:58:12 »
Tja!
Vet inte vad totalförbrukningen är men dom kalla vintrarna ligger runt 2400 i månaden, låt säga 1 eller 2 månader. Sen sjunker det himla mkt på våren, sommaren och hösten. Då har vi runt 600-700 kronor i el. Vi är 3 i hushållet, 2 vuxna och en bebis så det blir många tvättmaskiner.
Vet inte vad installationen kostade eftersom vi köpte huset färdigproducerat, det byggdes inte åt oss utan det byggdes för marknaden, men vi lyckades köpa det. Så alla kalkyler känner jag inte till.
Men ska man bygga nytt och bor i norr eller västerbotten så är det ju inget snack, absolut inget fel att lägga någon extra 100000 på bergvärme. Mina bekanta som har bergvärme märker att deras bergvärmepump inte använder tillsatsen alls på vintern. Så dom brukar kunna komma ner på just under 2000 i månaden, och jag typ 2500 som dyrast om det är -30 typ.
Men 100000 tar ett tag att tjäna in såklart.
