Författare Ämne: Ändra starttid på legionella körning?  (läst 4813 gånger)
Utloggad kimpaking
  • Antal inlägg: 20
« skrivet: 06 januari 2018, 19:26:08 »
går det att ändra starttiden på legionella körningen  på en optimum G2??
Vill helst att den går nattetid.
Thermia Diplomat Optimum G2 8kW
Villa från 1949, 79m2  1½plan + källare.
8st gamla element samt fläktkonvektor UL26 i källaren.
  • Antal inlägg: 31236
SV: Ändra starttid på legionella körning?
« Svar #1 skrivet: 06 januari 2018, 23:48:59 »
På min är det så att man måste göra inställningen på den tiden på dygnet då legionellakörningsn ska gå.
Jag var uppe på natten mellan fredag/lördag vid 0200-tiden och ställde in grejerna då, sen har det gått på just denna natten.
Thermia G3
Thermia G3
« Svar #2 skrivet: 08 februari 2018, 13:13:40 »
Nej det går inte, den kör legionella körningen tillsammans med en normal varmvattenkörning och den startar när varmvattnet når inställd temp. Du ställer endast in hur ofta du vill köra antilegionella - ex var 14e dag.
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3167
  • 62.77405 21.18189
« Svar #3 skrivet: 08 februari 2018, 17:26:28 »
Är det lika dumt i thermias inverterpumpar tro? Själv ser jag ingen orsak att pumpen ska starta kvällstid efter sista duschen, och då ha 60 grader i tanken som sakta dalar ned tills nästa kväll då man får duscha i halvljumt vatten igen.  >:(
  • Antal inlägg: 19490
« Svar #4 skrivet: 08 februari 2018, 17:48:50 »
Nu har ju jag igen Thermia men kör alltid legionella körning på natten mest på grund av att då finns tid för ev legionella att dö och halvljumt vatten har jag aldrig så för den delen spelar det ingen roll.
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
« Svar #5 skrivet: 08 februari 2018, 18:11:53 »
Extra varmt vatten kostar, SNÅL som man är  ;)
« Svar #6 skrivet: 08 februari 2018, 18:35:09 »
Det är värt varenda krona  tummenupp
